РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Господа! Удалось-таки прочитать раздел. Но! Не встретил конкретных ответов на свои постоянно возникающие вопросы. А именно: 1. «Не закапывать вокруг колодца, пока он не устоялся». «Пока» – это сколько? Почва – глина. В земле 9 колец. 1 сверху. 2. «Даём колодцу отстояться (без прокачки) до осветления воды». «До» - это сколько? «Осветление» - очень уж субъективный термин. 3. «Без фанатизма прокачиваем колодец». Прокачиваем – это вычерпываем воду? Уже субъективно светлую? Вычерпываем чем? Насосом? Любым? Или нет? То, почему? 4. «Ставим надколодезный домик (опирается на верхнее кольцо, а не на землю) с плотной крышкой в нём (даже муравьи не должны пролезать)». Такая сверхгерметичность чем обусловлена? Я не против. Только не могу понять насколько это важно. Какой ценой не пускать муравья? 5. Та вода, которая будет доступна (если, конечно) после отъезда копателей – она пригодна к чему-нибудь: к стирке, умыванию?... 6. То что останется от копки – земля, глина и т.п. – пригодны к чему-нибудь? А то больно высокую цену запросили за вывоз…
А у вас уже провалилось? Когда провалится, тогда и засыпайте.. У меня через зиму.. Это зависит от прихода воды, от её смены в колодце.. надо бы мерять уровень до и после выкачивания, замеряя время наполнения.. Да, выкачиваем-прокачиваем.. Не надо опускать насос до самого дна и выкачивать всю воду до дна.. Обычно насос типа Малыш, он и грязь качает, но он вибрационный и если висит у самого дна, то баламутит дно, поднимая взвесь.. Это круто.. так достав её - увидите.. Засыпка неровностей, планировка участка и рядом, альпийские горки.. Если колодец глубокий, то после провала (см. 1 вопрос) - засыпка вокруг колодца...
Конкретные ответы обуславливаются КОНКРЕТНЫМИ вопросами. Обычно, От года до пяти. Осветление воды- конкретный термин, понятный большинству. Хотите в баллах- сдайти воду на анализ до и после отстоя воды. Прокачиваем- это забираем воду из колодца. Можете вычёрпывать ведром/бадьёй, можете откачать насосом или другим РАЗУМНЫМ способом. Насос подойдёт любой - предназначенный и пригодный к откачки воды из Вашгего колодца. Ведро то же любое подойдёт, если оно гигиенично. Герметичность- это когда жидкости и ГАЗЫ не могут проникнуть сквозь конструкцию. Сверхгерметичность - достигается на подлодках и орбитальных станциях в космосе. Если для Вас важно отсутствие насекомых и МУРАВЬЁВ в колодце, то слушайтесь совета. Если Вам всё равно, кто будет жить в колодце - делайте по СВОЕМУ. Результаты анализа воды из колодца ответят на этот вопрос - однозначно. Некоторые, умудряются её продать.
Однозначно - сначала возьмут с Вас за вывоз, а потом с других за то, что привезут У меня слишком крутые соседи с охранниками с бейджиками - на прошлой неделе выстроили десяток тонаров с глиной. Площадку насыпали. Как вы думаете откуда глина?
Подскажите пож. колодцу два года при откачке воды весной и при чистке проседает грунт с одной стороны .Вода стоит на уровне нижнего кольца, чуть больше. Углубить не получилось ,на 70см. постоянное поступление плывуна. Что делать?
Прошло уже две недели, два раза откачивали треть воды в колодце. Вода до сих пор мутная и не становится прозрачной. Воды в колодце 1.5 кольца, т.е 75см воды и 75 см песка в нижнем кольце. После откачки малышом вода до прежнего уровня набирается часов за 5. Когда же вода станет чистой? Люди, у кого колодцы на плывуне, когда у вас вода стала чистой? И сколько воды у вас сейчас в колодцах? Спасибо.
Спасибо всем, кто ответил мне. Сегодня рыть не приехали - перенесли на субботу, поэтому есть время еще на вопросы. Сказали, что воронки - щели между верхним кольцом и остальной землей на участке не будет - заделают глиной. Отсюда вопрос: здесь, если я правильно понял, советуют этого не делать? Землю, песок - сыпать самому? Остановить копателей на этой фазе? И про домик. Сразу его не монтировать? В тот же день после окончания строительства?
Довольствоваться тем что есть и организовывать водоснабжения. Или строить/устраивать иной источник воды (например скважину в т.ч. артезианскую). Со временем (через несколько лет) колодец попытаться углубить. Когда отстоиться! Прекратите откачивать! Отдохните! Через несколько недель вода осветлится. Сама и без Вашей "помощи". Удачи!
Неделю назад выкопали колодец на садовом участке. Граница Тульской и Калужской обл. рядом с г.Алексин. Колодец 13 колец, 14-ое наверху. Грунт суглинок и глина. В последних 3-х кольцах гравий. До воды так и не дошли. Начиная с 8-го кольца на стенках шахты было несколько родников. С них и заполняется сейчас. Дебет низкий не более 300 литров в сутки, но вода исключительно чистая (внешне). Пока была возможность понаблюдать за наполняемостью - дождался 2-х заполненных колец, дальше ждать не стал, уехал с дачи. Как мне объяснили с учетом запаса колец вглубь уровень может подняться до той отметки, с которой и пошла. Т.о. имее 5 колец запаса. С одной стороны достаточно, с другой пугает небольшая заполняемость. Вопрос - есть ли смысл углябляться далее? У соседей колодцы по 9-11 колец. Последние в плывунах. Если прокопаю до плывуна - останется ли столб воды в сущ. объеме или нет? Уйдет в плывун. Посоветуйте, пож-та. Заранее благодарен за комментарии.
В итоге колодец был готов вчера за 6 часов: с 11 до 5. 10 колец внутри 1 сверху. За сутки набралось чуть больше кольца. Строитель приходил сейчас проверять как дела, смотрел внутрь, глинку кидал - сказал: откачивайте скорее малышом. Вопрос: немедленно откачивать или подождать, как тут говорят, пока устоится до осветления?! Я не вижу сверху – осветлилась или нет? Кажется жижа мутная там. Слезно прошу – ответьте быстро. Жена очень нервничает (плакали наши денежки!) Еще говорили здесь - на треть кольца откачать только. Треть – это сколько литров? Сосед прискочил, пока пост пишу, не вздумай малышом – беги за дренажным! Хелп!
Если дно твердое(плотная глина) можете качать до упора(дна) любым насосом. Быстрого восстановления уровня не ждите, дебит маленький. В перспективе уровень установиться на глубине появления воды.
1. А если дальше водоноса не будет, а пойдёт сухой песок/супесь? Вся вода сдренирует ниже ! 2. А если в следующем водоносе вода по качеству будет хуже, чем сейчас? Это Вам не понравиться! Вывод: Углубление Вашего колодца есть мероприятие РИСКОВАННОЕ и несколько АВАНТЮРНОЕ. Считаю, что ЛУЧШЕЕ враг ХОРОШЕГО. Уймитесь и успокойтесь. НИКТО НИКОГДА не пожалел, что не сразу прокочал свой колодец. Наоборот, жалели те КТО БЕЗДУМНО и ФАНАТИЧНО мучил свой колодец бессмысленными прокачками. Жену и соседей по ВСЕМ вопросам связанным с колодцем НЕ СЛУШАЕМ. Слушаем меня. Не на треть кольца (это около 200...250 литров). А НА ТРЕТЬ ОТ СТОЛБА ВОДЫ В КОЛОДЦЕ. Если дно твёрдое, то откачивать можно и "малышом". Но лучше центробежным. И главное- без ПАНИКИ! Удачи!
Выкопали колодец 2 дня назад. Сделали несколько ошибок, как я теперь понимаю(( Но, к сожалению, поздно нашли этот форум, а до этого читали советы всяких "умников". Ситуация такая. Муж копал сам. Это была его мечта с детства)). А тут у соседа осталось 4 кольца (из 8 ). Прошли быстро грунт и верховодку. Затем два кольца глины, дальше на третьем кольце глина запузырилась, стала мокнуть, наполнятся водой. Не быстро, но ощутимо. Потом показался песочек, сначала черно-серый, вонючий. Потом плотный, более светлый. Мы докапались до него. Получилось из 4 колец под землей почти 3 с половиной. Они плотно стоят на этом слое. Вода набирается чуть больше кольца (на 30-40 см. Почему-то мы ожидали, что вдруг будет ключ или родник и вода прямо фонтаном забьет из колодца)) Видимо слушая рассказы свекрови, про то как это происходит у соседей. И были несколько разочарованы тем, что вода просто просачивается откуда-то снизу. Причем вода очень мутная. Набранная в бутылку не отстаивается. Такая взвешенная грязь(. За ночь набирается около полутора колец. Мы еще с дуру откачивали до дна, как советовали в других форумах. Вопросы у меня несколько необычные, если не сказать глупые. Чтобы найти волшебный "ключ". Муж воткнул в дно лом метра полтора и покрутил им сквозь песок. Образовалась яма-воронка. И что интересно, она никуда не исчезает, не затягивается песком или глиной уже третий день. периодически из нее что-то пузырится (редко). Так вот вопросы: 1. До какого слоя мы докапались, надо ли копать дальше. Кольца то уже кончились, но если надо будем добывать. Воды на полтора кольца для наших нужд достаточно, была бы только прозрачной. но пока увы. ( 2. Почему эта яма-воронка не заплывает? Это хорошо или плохо. Мы хотели ее засыпать гравием, когда делать фильтр. Но почитав, поняли, что фильтры не актуальны. 3. Не уходит ли вода через эту дырку в нижележащие слои. Тыкая ломом муж почуствовал, что где-то через метр похоже опять глина. 4. Периодически в колодце идут пузыри (редко) - это газы какие-то или воздух выходит. Не нашла по поводу пузырей в колодце ничего, кроме частушек)). 5. Откачивать как мы поняли так интенсивно не надо, надо на треть. А сейчас или дать постоять недельку-другую. Глиняный замок не делаем. Усвоили. Эх, почему я так поздно вас нашла. (
Всем здравствуйте! Планирую в конце августа - начале сентября заняться копкой колодца, конечно же не сам, а с чьей либо помощью. По этому случаю у меня возник ряд вопросов: 1. Соседи начали копать колодец и на 3-х метрах наткнулись на известняковую плиту. Насколько я понял, до конца им пройти ее не удалось, тем не менее вода в колодце появилась, но дебет - маленький. Грунт глина, суглинок. УГВ весной был на уровне 2,5 м. У меня вопрос: стоит ли проходить изв. плиту до конца? 2. Вопрос-обращение к Ladomir не поможете с подбор квалифицированной бригады. Контакты можно в личку. Заранее спасибо.
Добрый день! После долгих мытарств , и выбора (см. соседнюю тему) ,предпочла колодец скважине. Теперь осталось дело за малым Всего то найти мастеров и при копке совершить как можно меньше ошибок, описанных выше. В связи с этим есть ряд вопросов к Ladomir и ко всем остальным. кто может помочь. 1. Подскажите телефон проверенной бригады, имеющей большой опыт по строительству глубоких колодцев ( Дмитровский район, д. Ермолино, на участке есть скважина 21 метр). Очень боязно начинать. И какую бригаду надежнее брать? официальную или просто частников? 2. Какого плана договор заключать и какие вопросы в нем следует обязательно учесть? Опыта в этом плане нет, поэтому требуется помощь, тех , кто через это прошел. Вообще, что надо предусмотреть перед началом работ? 3.Вопрос с кольцами. Как лучше и надежнее, нанимать бригаду со своими кольцами или покупать самой. Если кольца бригады, несут ли они за них ответственность, в плане из чего сделаны и за то, если лопнет...тьфу, тьфу, тьфу? 4. у меня на участке и у соседей близлежащих у всех скважины на песок, глубиной примерно от 20 до 24 метров.Может ли так получиться , что мои строители не найдут воду или придется рыть слишком глубоко? И это при наличии воды рядом на меньшей глубины. Просто 20 метров это уже 100000 руб. а 40 соответственно все 200. еще соточку и можно артезианскую пробурить. 5 И последний вопрос. Все же колодец или скважина на песок?? Переживаю, что сейчас вот выкопаю, а воды все равно для все системы автономного водоснабжения небольшого дома на троих будет недостаточно...и что тогда?
