1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 79
Пошаговое строительство барбекю - 3
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем анатолий2, 23.04.11.
  1. Жора32
    Жора32
    Жора32
    Могилев
    Здравствуйте! Большое спасибо за ваши ветки про печи, с интересом читаю, т. к. сам хочу сделать себе уличное барбекю. Возник вопрос, прошу прощения если такой уже обсуждался. Можно ли часть уличного барбекю положить на раствор цемента (например кирпич под столешницей), а часть на глиняный раствор. Если можно, то какие части барбекю и какой раствор цемента для этого нужен? Заранее спасибо
  2. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Можно и нужно. основание с дровником, дымосборник и трубу. если есть футеровка шамотным, то и наружные стены. раствор 1:3, воду лучше использовать талую или дождевую, вода из скважины дает высолы на глиняном кирпиче, а их выводить очень непросто. кирпич перед кладкой необходимо замачивать и отмывать от пыли. я кладу на квадрат 5мм.для пластичности раствора добавляю Fairy или мастерок плиточного клея на ведро раствора
  3. Жора32
    Жора32
    Жора32
    Могилев
    Спасибо. Получается, все, кроме футеровки, можно цементом положить. А я сомневался на счет дымосборника и трубы. еще раз спасибо
  4. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Если дымоходы у вас будут- то на глину.
  5. marinazaharov
    marinazaharov
    строю дом
    marinazaharov
    строю дом
    Тверь
    Может я действительно не понимаю, но топка-то нормальных размеров!
  6. SerggN
    SerggN
    SerggN
    Саратов
    Просто попробуйте положить в топку штук 5-7 поленьев одновременно. Последние не войдут - если это поленья, а не щепки. Прислушайтесь к советам выше. Удачи Вам.
  7. АлександрИжевск
    АлександрИжевск
    АлександрИжевск
    Ижевск
    Всем привет записал ролик в ютубе с 3д чертежами кладки кирпичного уличного комплекса с мангалом и казаном думаю пригодиться тем кто не в состоянии осилить все 3 части статьи
  8. Яночка174
    Яночка174
    Яночка174
    Челябинск
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста есть ли у кого ни будь зарисовки или чертежи каждого ряда для мини-русской печки совместной с барбекю выходящих в один дымоход, очень хочется печку в беседку сложить своими руками, ещё хочется узнать сколько и какого кирпича нужно (шамотного и облицовачного), а ещё чем лучше утеплять?
    P. S. Строить буду сама, хочется возродить дедушкино ремесло:|:
  9. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Если вы решились на такой отчаянный шаг, то будьте готовы к чтению трех-четырех тем, страниц по сто. вы узнаете много полезного, найдете и схемы и расчеты, и у вас отпадет масса "детских" вопросов. Удачи!
  10. Desantura77
    Desantura77
    Desantura77
    @Ystal2, привет! Спасибо за проект мини-русской!:hello: попробую приспособить под свой комплекс.
  11. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    На здоровье! тоже бы надо до ума ее довести, а то ждет заказчик
  12. Яночка174
    Яночка174
    Яночка174
    Челябинск
    Извените пожалуйста, а какие именно темы мне стоит прочесть, если Вас не затруднит, то можно ссылочки, заранее благодарю:|:
  13. padlas
    padlas
    padlas
    Москва (дача Юго-Восток МО. Цибино.)
    Подниму еще раз больной вопрос.
    Имеется такая смесь
    Состав – глина огнеупорная молотая, шамот огнеупорный молотый
    Можно ли класть на нее красный печной кирпич, шамотный кирпич на улице и нужно ли добавлять в нее какие то еще компоненты (цемент/песок)?
  14. Desantura77
    Desantura77
    Desantura77
    Тема поднималась не один раз и единого мнения у мастеров печного дела так и не появилось. Потому, читая форум практически с самого начала было выявлено, что обычный кирпич кладете на обычную кладочную смесь, а топку выкладываете из ШБ на огнеупорную смесь. А еще как вариант, можно положиться на инструкцию к вашей смеси, наверняка там написано в каких пропорциях и с чем ее разводить. У нас в Новосибирске с этим проще, завод Геркулес выпускает термостойкую кладочную смесь.
  15. Desantura77
    Desantura77
    Desantura77
    темы следующие от корки до корки :pioner:
    https://www.forumhouse.ru/threads/19692/
    https://www.forumhouse.ru/threads/45496/
    ну и эту тему естественно с первого листа. в них же можно найти и интересующий вас проект.
    Ну а если уж совсем лень все читать, то выше вашего первого поста, АлександрИжевск выложил краткое видео-пособие по изготовлению кирпичных комплексов (за что ему громадное спасибо!)
