1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 79
Пошаговое строительство барбекю - 3
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем анатолий2, 23.04.11.
  1. Bohdan19
    Bohdan19
    Bohdan19
    Ужгород
    "Огооооооо!" - сказала жена, увидев фото Вашей печки. У меня те же эмоции.
  2. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
    У меня вопрос: кто из какого кирпича выкладывает?
  3. лева
    лева
    лева
    Порядовки нет. дымосборник по уголку.
  4. SDSergeev
    SDSergeev
    SDSergeev
    Друзья тему с 100 страниц не осилить. А вот первые две темы прочитал на ура. Что с Анатолием? Куда подевался?
  5. крист
    крист
    крист
    Челябинск
  6. SDSergeev
    SDSergeev
    SDSergeev
    Очень жаль что про форум позабыл. Есть несколько вопросов. Наверное зашивается. Сформирует вопросы и озвучу для обсуждения.
  7. Nikka2112
    Nikka2112
    Nikka2112
    Липецк
    Моя печь кладется из шамотного.
    Да, согласен, его советы и стиль общения вдохновляют!
    Моя печь имеет уже третий ряд, кладу по проекту уважаемой Kern, но у нее порядовка только до оголовка, дальше буду снова изучать тему. Все ряды фотографирую для своей истории строительства)
  8. SDSergeev
    SDSergeev
    SDSergeev
    Уважаемые форумчане подскажите чем лучше обрабатывать шамотный кирпич. Делаю по картинке Анатолия2 и там много резки с округлением кирпича. Алмазной чашкой снимаю грубую часть, потом шлифую лепестковым с зерном в 40 и потом грубой наждачкой. Так вот два последних кончаются очень быстро. Может есть именно для шлифовки по камню?
  9. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Зачем такие сложности, все можно сделать одной алмазной турбочашкой, только не двухрядной, а многолепестковой.
  10. ваня орск
    ваня орск
    ваня орск
    Чехов
    После алмазной чашки можно использовать бакелитовую шарошку, а затем лепестки.
  11. SDSergeev
    SDSergeev
    SDSergeev
    С обработкой усё понял. Для себя подобрал оптимальные абразивы. Алмазная чашка-грубо, круг "черепашка" на 100 по мрамору (зернистость 50)-шлифую,ну и на последок брусок со шкуркой. Ну с этим вроде разобрался.
    А вот со вмесью беда. Использую готовую кладочную смесь глино-шамотную для печей и каминов фирмы Терракот.http://terrakot.com/jarostoykie-smesi-terrakot/124. Так вот делаю как написано на мешке. замешиваю небольшое количество (скорость кладки пока не высока), добавляю на 10 литров смеси мастерок цемента (вычитал у Анатолия2). Сначало делал очень густую, что в следствии затрудняло кладку. Потом вроде нашёл для себя золотую середину. Дело пошло. Но вот через пару дней нечаянно задел ногой край колонны в кирпич с перевязкой и три кирпича слетело как будно они на песок положены. После работы осталось смеси в мастерок. Кинул в ведро с мусором. Сегодня глянь а он весь сыпиться. Даже не схватился. Кладку веду при температуре +5-+10 градусов. По ночам было пару раз до -4. Может дело в этом? Или на подделку нарвался? Покупал вроде в печных центрах. Судя по описанию на мешке смесь не боится намокания и замораживания и не меняет свойств.
    Чё подскажите новичку?
  12. SDSergeev
    SDSergeev
    SDSergeev
    Может как раз колонну под столешницу, дровницу и внешние стенки надо вести на такой смеси http://terrakot.com/jarostoykie-smesi-terrakot/356, а уже само ядро казана и всё что над подом вести на купленной смеси? Весь комплекс как уже говорил делаю из ШБ-5 боровичи. После обработки курпич мою, а перед установкой окунаю в воду.
  13. SDSergeev
    SDSergeev
    SDSergeev
    Да вот ещё что вспоминаю. При закладке забутовки, то есть внутри колонны смесь удаётся израсходовать в течении часа. А вот при облицовке уходит только за часа три. Где то слышал от Анатолия2 что смесь необходимо израсходовать в течении часа. Может здесь мой косяк.
  14. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    @SDSergeev, я материалы использовал те же самые и кирпич и смесь. В смесь сразу добавляли немного глины от того же Терракота, т. к. сразу обратил внимание на то что смесь не совсем крепкая, она запекается при высокой температуре. Сейчас бы я тоже снаружи использовал смесь для наружных работ, но на момент постройки печи не смог ее найти. Да и фигня это все, печка стоит нормально, в случае чего можно будет легко починить печь, т. к. кирпичи легко выцарапываются.
    А глиняную смесь можно долго использовать, оставляли и на следующий день ее использовали.
  15. SDSergeev
    SDSergeev
    SDSergeev
    @Vzik, Привет. А сколько на ведро смеси добавлял цементу и глины? Не пытался в Москве найти Гермес ? Тоже вроде Анатолий хвалил.
