1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 79
Пошаговое строительство барбекю - 3
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем анатолий2, 23.04.11.
  1. крист
    крист
    крист
    Челябинск
    это готовая смесь, не надо туда ничего добавлять. в свое время я делал из подобной смеси только топочную часть ибо дороговато.
  2. SDSergeev
    SDSergeev
    SDSergeev
    @крист, @крист, @крист,
    Да это всё понятно что она идёт уже готовой. И понимаю что при запуске и наличии высокой температуры она примет свои окончательные свойства. Но это в районе топки барбекю и казана. А как быть со столешницей. Можно конечно её класть на цемент, но кроме эстетики (цвет шва будет отличаться) ещё будет разное темп. расширение по составам.
    Vzik писал что добавлял ещё немного каолиновой глины того же производителя чтобы хоть как то была покрепче. Я в закромах от стойки дома нашёл мешок шамотной глины. Вчера попробовал добавить мастерок на полведра в смесь. Смесь получается на мой взгляд более крепкая. Но вот цвет уже рознится так как каолиновая имеет светлый окрас, а шамотная тёмно серый.
    В общем в смятении я. Не ругайтесь. Всё от не знаний. Попробую сегодня поискать на рынке смесь терракот для наружных работ. Просто хотелось бы вести всё на одной смеси, но при этом быть уверенным в её надёжности.
  3. SDSergeev
    SDSergeev
    SDSergeev
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А что ещё к тому что Вы уже сказали хотите услышать? :aga::faq:
    Особенно после - "Видел как Анатолий кладёт на них." ... Хотя использование клея как у Анатолия увы не гарантирует результат как у него. :aga:
  5. messi11
    messi11
    messi11
    Здравствуйте, все очень хочу построить барбекю с плитой и мойкой, а так же со всякими архитектурными излишествами. Анатолий выкладывал фотографию шикарного барбекю, возможно ли увидеть пошаговую инструкцию чего-нибудь такого, желательно фото. Заранее благодарен
  6. сергей 21102001
    сергей 21102001
    сергей 21102001
    Кострома
  7. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Хех! тут если посмотреть весь раздел-сотню барбекю найдете. в различном исполнении. я бы вам порекомендовал начать с прочтения 1-й,2-й и этой темы от Анатолия. до весны вы сможете стать теоретически подкованным и полностью определившимся в желаемом. задавайте вопросы-здесь помогут)
  8. Desantura77
    Desantura77
    Desantura77
    Поддержу и даже добавлю, до весны если будет желание, то освоите СкечАп и нарисуете свой проект, подходящий по всем вашим требованиям и вкусам (как дизайнерским, так и кулинарным). А в части практических вопросов, если что будет не понятно - задавайте, здесь всегда постараются помочь!
  9. messi11
    messi11
    messi11
  10. messi11
    messi11
    messi11
    Спасибо что ответили, опыт кое-какой имеется благодаря этому форуму, просто хотел увидеть, как профессионалы работают с кирпичом (как и чем его закругляют, делают радиус и т. д.).Смотришь на работу других, получаются такие стройные и красивые барбекю по сравнению с моим:nono:,мое только горит отлично, что не может не радовать.
  11. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Отличный очаг, тем более сделанный своими руками! я и не заметил, где и чего криво)
  12. Мордашка
    Мордашка
    Мордашка
    Никольское
    очень просто - покупают радиусный кирпич, например, Лоде
    а ручная обработка - это болгарка и опыт
  13. Хермайор
    Хермайор
    Хермайор
    Воронеж
    Добрый день.@Desantura77, подскажите как дела обстоят с вашем проектом? Очень интересен такой вариант (с коптильней и казаном)
  14. Desantura77
    Desantura77
    Desantura77
    @Хермайор,
    В этом году, закончил практически строительство беседки и подготовку основания под проект. На большее не хватило времени (работал только по выходным, т. к. есть основная работа, и в этом году даже отпуск не смог взять). Но пока готовил основание под барбекю, выяснил, что проект нарисованный в СкечАпе немного больше по габаритам, чем внутренние размеры беседки. Буквально ошибся на один кирпич. Зимой времени много, поэтому потихоньку переделываю проект и дополняю новыми идеями (подсматриваю у Анатолия в ЖЖ :aga:). Как только погода у нас в Сибири позволит, буду завозить кирпич и в бой :pioner:
  15. Desantura77
    Desantura77
    Desantura77
    Да, и по пожеланиям семьи, коптильня была переделана в мини-РП (т.к. там коптить тоже есть возможность, да и хлебушек при необходимости испечь.
