1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 79
Пошаговое строительство барбекю - 3
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем анатолий2, 23.04.11.
  1. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @xoxolll1977, Выход дымовых газов в районе печи надо делать выше и меньше, а то всё тепло из неё улетит в трубу (проект на пальцах) другой не открылся, нового скетчапа нет.
  2. Moor20
    Moor20
    Кто котёночка обидел?
    Moor20
    Уважаемые профи и любители сложили печь барбекю на термостойкую смесь терракота, прошло 2 недели, легко сняла кирпичик с угла, прям из под металлического листа под казан, смесь мне кажется не высохшей, возможно ли, что смесь не качественная? Разбирать печь или замазать швы чем нить с добавлением клея?
  3. xoxolll1977
    xoxolll1977
    xoxolll1977
    Красноярск
    там разница в выходном "выходе".
    вот сделал проще (вложение)
    т. е. интересует какой делать выход дымохода ШИРОКИЙ или узкий...
    а так проекты почти идентичны. ну и пару страниц мне посоветовали сделать (верхний) выход дымохода выше на 3 кирпича.
    парни-ребята выручайте.
    сижу в этой теме года 2. за последнее время ДОРАБОТАННЫХ проектов нет, все только на догатках.
    вот и я на догатках и спрашиваю.
    в планах казан+мангал. топка казана прямоугол. не круг (все из-за дров. т. к. сложнее напилить дров коротких (для круглого) чем прямоуглольной топки казана).
    хотя знаю, что в круглой топке лучше распределение тепла...
  4. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @xoxolll1977,
    1) Можно квадратную топку с направленным выводом дыма сделать, чтоб равномернее казан грелся.
    2) Верхняя картинка в прикреплённом файле более правильная на мой дилетантский взгляд.
    3) Выход дыма из топки казана должен быть не ниже топочной дверцы, а лучше выше.
    Пересохраните файл скетчапа с верхнего скрина из ворда в формат 8-ого скетча и сюда скинте, есть идеи, нужно посмотреть.
  5. xoxolll1977
    xoxolll1977
    xoxolll1977
    Красноярск
    все сохранил в 8-ке
  6. StooDent
    StooDent
    StooDent
  7. xoxolll1977
    xoxolll1977
    xoxolll1977
    Красноярск
    слушай а ведь таки да, так равномернее прогрев будет.
    респект...
  8. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @xoxolll1977, всё придумано до нас... Респект и спасибо Александру ТА и Виктору Сычкову.
  9. xoxolll1977
    xoxolll1977
    xoxolll1977
    Красноярск
    @StooDent, им в первую очередь.
  10. Vadik1983
    Vadik1983
    Vadik1983
    Челябинск
    я где то видел проекты где прорези сделаны по всем 3-м сторонам. так наверное еще равномернее
  11. xoxolll1977
    xoxolll1977
    xoxolll1977
    Красноярск
    @Vadik1983, возможно эти проекты с круглой топкой. такие я видел, но если найдеь буду признателен. все равно я в выходные только нижние ряды сделать планирую...
  12. Vadik1983
    Vadik1983
    Vadik1983
    Челябинск
    а ведь вот, на 128 страничке этой темы
    https://www.forumhouse.ru/threads/104858/page-128#post-13432661
    как я понимаю просто со всех сторон делается воздушный карман, который уходит в дымоход. т. о. мы убираем асбестовую прокладку между кирпичами топки и облицовкой.
    подскажите, проект на котором вы остановились, есть в порядовке? меня он очень заинтересовал, хочу делать опираясь на него.
    прошу посмотреть вложение, скажите, ведь это очень похоже на ваш проект? и как раз указано как сделать топку под мангал
  13. xoxolll1977
    xoxolll1977
    xoxolll1977
    Красноярск
    @Vadik1983, да можно и убрать прокладку, но это чревато нагревом внешних кирпичей, и примен
    ить к выбранному мной проекту не получится т. к. размеры самой кладки другой. НО подумаю как это воплотить в жизнь.
    порядовки у меня нет, но говорят это просто делается.
    я же делаю в скетче просто - убираю все ряды (в слоях) и по одному буду добавлять и ВСЕ.
    конечно было бы проще распечатать НО я не знаток скетча. если коллеги помогут "распорядовать" будет здорово...
  14. xoxolll1977
    xoxolll1977
    xoxolll1977
    Красноярск
    @Vadik1983, да они по сути похожи, но казанница круглая. я сам хочу круглую казанницу, НО боюсь трудности выполнения проекта (хотяяя) + дрова придется мельче шинковать.
    я просто собирал проекты и недавно все что имелось у меня в коллекции выложил. (во первых для других, во вторых с просьбой помочь в выборе).
  15. Vadik1983
    Vadik1983
    Vadik1983
    Челябинск
    если я правильно понял, то ваш итог в посте https://www.forumhouse.ru/threads/104858/page-129#post-13509056
    ? если да, то я учту https://www.forumhouse.ru/threads/104858/page-129#post-13509563 и сделаю порядовку для всеобщего обозрения
    я вот еще думаю трубу и дымосборник сделать из железа. мне кажется это очень сильно сэкономит и время и деньги
