1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 79
Пошаговое строительство барбекю - 3
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем анатолий2, 23.04.11.
  1. Chivilev74
    Chivilev74
    Chivilev74
    Вологда
    Сетка со временем забъется и надо будет или менять или чистить.
    Поищите на печных темах искрогаситель.
  2. SDSergeev
    SDSergeev
    SDSergeev
    День добрый всем. Вчера после рабочего дня попросил тестя сделать угольков для шашлыка из дров (яблоня). Тот столько нахерачил что можно было на роту шашлыка приготовить. Ну и само собой растопил на полную катушку.
    Я когда начал готовить-смотрю а у дымосборника трещина пошла. Сначала 2 ряда по вертикали и потом 3 кирпича по горизонтали. Расстроился блин. Только 3-ий раз и жарю. Трещина около 0,5 мм. Когда по утру всё остыло-трещина ушла. Как быть? Насколько критично?
  3. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Привет всем, вот что у меня получилось за время отсутствия работы, сильно не пинайте за корявость, первый раз все таки. Ну и доделка будет наверно уже по весне. DSCF4822.JPG DSCF4816.JPG DSCF4824.JPG
  4. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @SDSergeev, понаблюдайте в другие разы как себя ведёт это же место, если после остывания будет небольшая щель-заделайте её раствором.
    Скорее всего подняло из-за неравномерного прогрева.
  5. SDSergeev
    SDSergeev
    SDSergeev
    @StooDent,
    Примерно так и думал. Вот что по утру.
  6. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Протопить хорошо, расшить все трещины на 1-2см в глубину, обильно смочить и затереть на горячую тем же раствором на который и клали кирпичи.
  7. arkanoid
    arkanoid
    arkanoid
    У меня вопрос, до какой температуры можно ложить кладку? моё барбекю сейчас на стадии основной арки под шашлык, температура у нас днем +3 ночью -3,кладу при температуре до 0 градусов в день по несколько рядов, чем чревато это? какие советы дадите? не хотелось бы оставлять до весны начатое, осталось совсем немного
  8. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @arkanoid, не успевает высохнуть раствор, замерзает ночью... потом разваливаться начнёт то, что делаете в такую погоду...
  9. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    полиэт. плёнкой накройте и тепловентилятор в печку на пару кВт. Не, на пару наверное многовато, короче смотрите по ситуации.
  10. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    конвектор в топку и на минимум, там как раз + 5, и еще по мимо пленки каким ни будь тентом накрывать.
  11. crosby
    crosby
    crosby
    Изолировал ЦСП (основание) от слоя кирпича 1 листом асбокартона. Один раз шашлык сделал. Маловато изоляции - ЦСП не разлетелся, но греется сильно. Нужно будет ещё какой-то слой изоляции изнутри на кирпич положить (типа вермикулита и т. п.).
  12. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Я про "Протестировал мангал (с функционалом русской печи)-"
  13. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    @Жека Б, напомните теперь суть вопроса, я подзабыл.
  14. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
  15. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    @Жека Б, да, да, припоминаю. Внутрянка изолируется ватой от внеш. стенок, монтируется свод (все кирп. на конус пилятся, и у арок тоже), потом внутр. арка, потом внеш. арка. Дым выходит между сводом и внутр. аркой.
    Ну вот фотки, если что спрашивайте:
