1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 79
Пошаговое строительство барбекю - 3
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем анатолий2, 23.04.11.
  1. Жарницкая
    Жарницкая
    Жарницкая
    Минск
    Добрый день! Построил беседку 4*9. [​IMG] На переднем плане мангал из нержавейки. Хочу построить барбекю типа такого [​IMG] что бы воткнуть туда мангал, плиту заливаю 2,5 *1,5* 0,4 м. Размер мангала 0,8*0,3*0,25. Опыта кладки таких вещей "о". Подскажите ссылку на похожий проект с порядовкой. Планирую вместо трубы из кирпича сделать колпак из металла. Какие минусы этого варианта? Или посоветуйте другой вариант барбекю. Заранее спасибо!
  2. Chivilev74
    Chivilev74
    Chivilev74
    Вологда
    @Жарницкая, в этой теме сообщение 1334. разница только в добавлении зеркально второй плоскости готовочной.
  3. Жарницкая
    Жарницкая
    Жарницкая
    Минск
    Спасибо! Практически он, только мне нужно мангал во внутрь топки "пристроить"...
  4. Chivilev74
    Chivilev74
    Chivilev74
    Вологда
    @Жарницкая, ну это не так трудно. По порядовкам прикинуть с какой высоты нужно сделать опору для мангала чтоб из топки не выбежал.
    Тут главное размер самой топки, размеры дымосборника и высота трубы для тяги.
    Если дымосборник заменить на металл ориентируйтесь на внутренние размеры в кирпичном исполнении.
  5. Жарницкая
    Жарницкая
    Жарницкая
    Минск
  6. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    @Жарницкая, не дай бог у таких заказывать проекты или по их примерам строить.
    А. Залуцкого посмотрите, https://sdelaipech.ru/
    Ну и его Ютуб-ролики, гугл их много выдаст
    Он по кр. мере не самозванец, человек реально работает.
  7. Andrey10001
    Andrey10001
    Andrey10001
    Санкт- Петербург
    Интересно, в курсе ли автор темы и сайт форум хаус о том, что фотографии Анатолия с сайта используются в книге Симаков В. Г. - Печи, камины, барбекю - (Интерьер и благоустройство дома) - 2011? Причём без ссылки на автора и сайт.
  8. Жарницкая
    Жарницкая
    Жарницкая
    Минск
    А что там может быть "стрёмного"? Проясните-я "ноль" пока, просто мне точно такой нужен, там всё подробно расписано, деталировки, самый простой дымоход и т. д. Делать буду сам.
  9. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    @Жарницкая, Если вам достаточно (при готовке шашлыков, например) эффекта как от мангала сложенного на земле из 4х кирпичей, то тогда подойдут такие проекты.
    А если для нормальной жарки и других видов готовки пищи, и чтобы при этом не трескалась кирпичная кладка, то нужен другой подход при строительстве. Например обязательна футеровка топливника. В вышеуказанном сайте в проектах, как я понял, нет футеровок. И дымосборники у них низковаты, по кр. мере на рекламной фотке проекта, что совсем плохо.
    Если хотите сделать сами, то побольше почитайте. Вам может подсказать что почитать?
  10. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    @Жарницкая, честно, не для рекламы. Для вас просто хотел показать как я предпочитаю делать мангал. (казан отдельная тема). Топка мангала отделена от внешних стен, это обязательно.
  11. крист
    крист
    крист
    Челябинск
    как оказалось, нет. уже лет 10 прошло с тех пор, как я воссоздал заказчику барбекюшницу по фото с интернета, которое ему приглянулось. никакого опыта по созданию таких вещей не было. просто кладка в кирпич шамотным кирпичем с армированием через 3 или 5 (не помню уже) рядов. все работает, ничего не потрескалось. :hello:
  12. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
  13. крист
    крист
    крист
    Челябинск
    где то, что то было, постараюсь сегодня глянуть.
  14. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    @крист, спасибо, былоб интересно посмотреть. :hello:
  15. Жарницкая
    Жарницкая
    Жарницкая
    Минск
    Если хотите сделать сами, то побольше почитайте. Вам может подсказать что почитать?[/QUOTE] Спасибо! Буду благодарен. Назначение - только шашлык+"посмотреть на огонь" Фото тут не от этого проекта... Вот этот проект... Для меня чем он хорош-всё подробно расписано, с комментариями... Как для дебюта-"само то". Что тут "криво"? По пунктам, если можно...
