1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 79
Пошаговое строительство барбекю - 3
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем анатолий2, 23.04.11.
  1. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Dolphin67, перемычки и в камине и в печке-лежанке.
  2. Dolphin67
    Dolphin67
    Dolphin67
    Раменское. МО
    Дает слабину - в смысле прямо прогибается вместе с кладкой? Я думал после того как раствор везде засохнет и наберет крепость кладка уже держится не только за счет уголка. Если там не пролет конечно в 20 кирпичей.
  3. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Dolphin67, именно прямо прогибается, даже если пролёт маленький. Какой раствор Вы подразумеваете? Кладётся в основном на глиняный или шамотный в зависимости от места и типа кирпича. И у них не такая прочность как у цементно-песчаного, зато стойкость к температурам гораздо выше оного.
  4. Dimon34DFK
    Dimon34DFK
    Dimon34DFK
    Товарищи печники как правильно все-таки соединить кирпичи между собой в пролете, если не трудно покажите на какой-нибудь схемке и шпильку какого диаметра брать, заранее спасибо!
  5. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    https://www.forumhouse.ru/threads/197879/page-15#post-13264633
    У меня в этом и следующем посте есть пару фоток, как я собирал эту конструкцию !
    во втором посте есть фотка кондуктора, по которому я засверливал кирпичи по очереди !
    сардельки собирал на 2 шпильки - десятки, склеивал на мертель с Жидким стеклом ...
    Осень-весна - полет нормальный! :hello:
  6. Finn999
    Finn999
    Finn999
    Красноярск
    Всем привет, подскажите где можно скачать план барбекю - печь. Прочитал Барбекю - 1 думал что найду а нет еще много читать, может кто так подскажет?
  7. Dolphin67
    Dolphin67
    Dolphin67
    Раменское. МО
    А как приготовить раствор для такой перемычки?
  8. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Dolphin67, Перемычка она стягивается шпильками и в принципе раствор там не сильно играет роль. Но можно сделать проточки (с наружной стороны), чтобы их потом заполнить раствором для расшивки шва (для красоты).
    А про сам раствор, если для красного то как и обычно глина с песком, а если для шамотного-то мертель.
  9. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Dolphin67, вот же написано:
    Я и топку на такой же раствор кладу, Ж. стекло/вода на 1х1 замешиваю.
  10. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Я вообще на чистом ЖС замешивал ! А топку я тоже в основном на мертеле+ЖС лепил, только несколько швов на гпс растворе оставил ...Дабы не треснула топка от нагрева (точнее треснула, но в конкретно-известном месте :aga:)
  11. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @ghost73, перемычку лучше на чистом, а топку просто дороже получается (топка у лежанки о-го-го). Я раньше на мертеле с водой делал, так там где не "прикипал" появлялись микротрещины, а на жидком стекле - все ОК.
  12. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
    Всем привет! Начал строить Барбекю с плитой под казан и возник такой вопрос: обязательно ли делать подвертку в топке плиты, или можно напрямую вверх?
  13. Finn999
    Finn999
    Finn999
    Красноярск
    А есть раскладка?
  14. Finn999
    Finn999
    Finn999
    Красноярск
    Если найдешь скинь мне тоже
  15. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Вот тока совсем недавно отвечал на точно такой же вопрос ...
    https://www.forumhouse.ru/posts/15808973/
