1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 79
Пошаговое строительство барбекю - 3
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем анатолий2, 23.04.11.
  1. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
    Явно идея с металлом лучше!
  2. romgas
    romgas
    romgas
    Украина
    Слежу ва вашим форумом и сибе наконец доделал
  3. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
    Стройка движется:
  4. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
    И ещё
  5. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @kwetkin, железяка над топочной дверкой - лишнее по моему.
  6. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
    Знаю, это уголок 25-ый. Лежит временно, пока не привезут мне дверцу со стеклом!
  7. AndreyNN77
    AndreyNN77
    Учусь и всё записываю
    AndreyNN77
    Нижний Новгород
    День добрый.
    ОГРОМНОЕ Спасибо за данную ветку всем профи и любителям.
    Вопрос к Kamin56 - скажите, а правильные порядовки данного аппарата есть (https://www.forumhouse.ru/threads/19692/page-53)?
    Был бы очень признателен если бы Вы уважаемый Kamin56 скинули их или как говорится - ткнули пальцем где взять, если ранее выкладывались.
    За ранее спасибо !
  8. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @AndreyNN77, Кто-то делал в скетчапе модель, но не смотрел, с теми же ошибками или нет. Если брать порядовки Виктора, то надо увеличить сечение дымовых каналов высотой в 2 кирпича (у Виктора там на фото в один) и ещё он стал применять летний ход, чтобы уменьшить дымление при розжиге печи для казана. И ещё как можно выше выводить трубу от казана в общую (лучше над дымосборником мангала).
  9. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    А причина не в том ли что горизонтальный канал от казана всего в два кирпича высотой?
  10. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
  11. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Жека Б, Как он сам писал, в этом комплексе всё нормально работало и в некоторых других. А вот потом на некоторые были нарекания, но там уже каналы в пол кирпича были. В общем в совокупности он пришёл к комплексному решению, о котором я и написал. :hello:
  12. Rafmaster
    Rafmaster
    Rafmaster
    Казань
    Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста размеры фундамента небольшого углового барбекю с казаном и мойкой. Хочу в этом году залить фундамент под печь а размеров не знаю, к тому же хотел сразу подвести воду и канализацию под мойку! Строить буду внутри беседки 4.5м.-4.5м. На фото то что хотелось бы. Спасибо!
  13. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Ну так по кирпичам посчитайте длину и ширину. Только не углом делайте, а полным прямоугольником. На пол спереди плитку положИте, чтобы угли из топки падали на кафель (керамогранит)-не загорится и убирать проще. Фундамент лейте отдельно (ни к чему не привязывайте),250-300 мм с арматурой достаточно с запасом, можете в бетон сразу канашку и воду заложить. Обеспечьте впоследствие прохождение трубы через перекрытие по ПП нормам и все будет о'кей.
  14. Rafmaster
    Rafmaster
    Rafmaster
    Казань
    @Ystal2, спасибо за ответ как мне кажется где то 2300 на 2300 ширина около 750. вы имеете в виду всю печь делать вдоль стены прямоугольником, а не в углу? Фундаментную плиту печи можно усилить буронабивными сваями, около 3 шт?
  15. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Как делать-прямо или углом-это вам решать, по-моему,на угол удобнее. Меньше места займет, но есть вероятность обжечь ноги об дверцу, стоя у мангала. Фундамент я бы залил прямоугольный, повторяюсь, выложил бы плиткой. Кроме того что не загорится от искры, так еще от сажи мыть легко. Сваи-это лишнее, хотя, смотря какой у вас грунт и угв
