1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 79
Пошаговое строительство барбекю - 3
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем анатолий2, 23.04.11.
  1. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Слашал, что мертель на ЖС спекается гдето при 400-500 градусов, вот и попробовал его спечь ..
    Не знаю спекся или нет, но подсожло - однозначно !
    В общем это мой личный заскок !
    Хуже не будет !,будет ли лучше ... А фиг его знает
  2. serginio8956
    serginio8956
    serginio8956
    Снова требуется помощь гуру :|:. проем у меня 750см, сколько нужно делать запуск полкирпича (125см) хватит? Вместо мертеля подойдет "огнеупорная печная смесь" SuperMix? :)
  3. serginio8956
    serginio8956
    serginio8956
    Как Вам такая конструкция каминного зуба, жизнеспособна...? С каждого края боковые шамотные кирпичи будут подрезаться и задняя стенка краями на них операться ...
  4. messi11
    messi11
    messi11
    Спасибо всем! Вот что получилось.
  5. ranilsal
    ranilsal
    ranilsal
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Вот начал делать топку под казан. Есть вопрос. Изначально планировал поставить чугунную плиту под большой казан диаметром 290-300мм как на первом рисунке (красной стрелкой показал вход в дымоход) На втором фото процесс. Но так как такой плиты в наших краях б/у не нашел (новые дорого стоят) думаю из шамотного кирпича вырезать круг (как на третьем и четвертом фото (фото не мое). Т. е. сделать два канала там, оставив вход в дымоход на том же месте? Т. е. дым через эти каналы будет идти к входу в дымоход. Подскажите пожалуйста возможно ли так сделать, будет ли работать. ннн.jpg 20160720_214423.jpg 13b4712c43ec.jpg 9917475c5fbe.jpg
  6. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @ranilsal, можно.
    Вот как делал Виктор Сычков. Или кто-то ещё из печников...
  7. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @StooDent, У вас красивее и аккуратней получается, ну и базальт проложен;)
  8. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Жека Б, спасибо! :|::) Вот когда доделаю и запущу на 100%:um:, тогда и видно будет, всё верно сделал или нет:um:, а пока надеюсь на лучшее:aga::aga::aga:
  9. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
    Вопрос, у кого какая высота трубы после дымосборника?
  10. ranilsal
    ranilsal
    ranilsal
    Здравствуйте форумчане. Вот и закончился мой отпуск 20 дней все что смог сделать на ваш суд). И вопрос- дымосборник минимум сколько кирпичей надо
  11. ranilsal
    ranilsal
    ranilsal
    Продолжение. Все с б/у кирпича) Есть косяки конечно, работаю с кирпичем в первый раз.
  12. ranilsal
    ranilsal
    ranilsal
    Вот только когда кирпичи резал машина во дворе стояла и вся пыль на нее, а она как бы въедается в краску оказывается, вся машина шуршавая, не смывается (Придется наверно полировать
  13. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Здравствуйте!
    Прочитал много тем и про мангал из кирпич, тандыр из кирпича, казан в печном комплексе и смотрел разные проекты в SketchUp. Но так и не нашел ответы на все свои вопросы.
    А тем временем уже фундамент под комплекс уже залили.
    В связи с этим вопросы.
    Вот так примерно будет выглядеть корпус печного комплекса. Толщина кладки 3,5 кирпича.
    В составе комплекса хотелось бы иметь (слева-на-право): мойка-столешница, тандыр, коптилка, шашлычница, столешница, казан. Всё что дымит хотелось бы вывести в одну трубу (может только за исключением тандыра). Мойка строго самая левая, т. к. там слив и подвод воды. Всё остальное можно менять и двигать в рамках фундамента.
    Имею вот такой план:
    Вопросы:
    1. Достаточно ли глубины кладки 3,5 кирпича?
    2. Удобно ли размещение шашлычницы в углу?
    3. Какого размера влезет тандыр? Изобразил два варианта. Тандыр будет из шамотного кирпичаю
    Буду благодарен всем откликнувшимся.
    Может есть готовые проекты чего-то подобного?
  14. serginio8956
    serginio8956
    serginio8956
    @PSergey76, в Вашем варианте как раз 3.5, т к канал с печи под казан можно пустить сзади мангала.
  15. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    А по размещению есть комменты? Еще можно поменять.
    На сколько удобно подобное размещение с точки зрения кладки кирпича и работы вытяжки?
