1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 79
Пошаговое строительство барбекю - 3
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем анатолий2, 23.04.11.
  1. serginio8956
    serginio8956
    serginio8956
    Ничем не могу..) у меня место ограничено, поэтому строил мангал+печь
  2. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Кухня логична, когда (слева направо)-мойка,разделка,готовка,раскладка.У вас полтора метра пустой столешницы-это необоснованно много. Сколько разделочная доска для мяса места занимает? плюс пучок зелени сбоку. Метр-за глаза. Коптильню объедините с казаном-вот еще полтора метра (и топка одна-на литье сэкономите).А вот правую часть я в два кирпича бы сделал
  3. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @ranilsal, сколько кирпичей портал, столько минимум и дымосборник.
    У вас 7 портал и минимум 7 рядов дымосборник.
  4. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @PSergey76:
    1) Круглая топка под казан заменит тандыр...
    2) Посадочный диаметр казана на 12 литров меньше 400 мм.
    3) Столько столешниц и моек ни к чему. Достаточно одинарной мойки и одной столешницы.
    4) Мангал с внутренней футеровкой (если комплекс из красного) или в кирпич боковины если из шамотного.
    5) Ваш мангал по глубине получается достаточно большим, в него можно уместить или на подобии помпейки или мини русской с сохранением функции мангала (и тогда коптилка для гор. копчения не нужна, а если в дымосборнике сделать уголки под трубу, то там можно делать и блюда холодного копчения...)..
    В итоге:
    1) Увеличится функционал.
    2) Сократиться объём работ и кирпича, что повлечёт и удешевление конструкции.
    3) Уменьшится объём работ и материалов при возведении фундамента под комплекс, что опять же повлияет на цену в сторону её удешевления.
    4) Будет больше свободного места в беседке или на площадке рядом с комплексом (наверняка будет навес).
  5. ranilsal
    ranilsal
    ranilsal
    Здравствуйте. Наверно последний вопрос будет) потом достроить только останется. Как видно из чертежа ширина дымохода барбекюшницы 159 мм до стенки дымохода из казана. Вопрос такой - стоит ли еще один ряд сузить дымоход от барбекюшницы поднимая еще один ряд стенку казана. Или же меньше 159 не стоит делать ширину дымохода барбекюшницы и продолжить как на рис 2. Заранее всем спасибо за советы. Фотоотчет дальше выложу
  6. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @ranilsal, перемычку между дымоходами сводите до последнего на угол /|.
    Ну или на клин /\.
  7. ranilsal
    ranilsal
    ranilsal
    А портал у меня же 9 кирпичей до верха арки или он не так считается?
  8. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @ranilsal, портал-проём вот и считаем, высоту проёма до низа арки.
  9. ranilsal
    ranilsal
    ranilsal
    А да, посмотрел уже) Буду перемычку м/у дымоходами /I делать до четвертого ряда дымосборника. Совсем немного осталось уж, времени закончить только нет) Спасибо за ваши советы.
  10. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Спасибо за коменты. Надо все это обдумать. Дело в том что фундамент уже залили, поэтому экономить на пространстве уже не надо, тем более что что в этом месте ничего кроме комплекса не поставишь.
  11. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @PSergey76, на освободившемся месте от комплекса при сокращении его размеров, можно сделать всякие кухонные шкафы, для хранения сопутствующих предметов (шампуры, сетки, бокалы, стаканы, вилки, ложки, тарелки и т. д. и т. п.) .:hello:Да и мойку проще в такой шкаф установить)
    Всё равно на кирпиче и работе по кирпичной кладке сильно сэкономите, как в деньгах, так и во времени.
  12. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
    Горячее копчение можно и в барбекю сделать (ящик железный сварганить).
    А холодное копчение можно организовать (переносное) от плиты под казан! Гофра-труба сейчас в свободном доступе!
  13. serginio8956
    serginio8956
    serginio8956
    @ranilsal, у меня труба шестерик и не разделена на казан и барбекю. Интересно как такая конструкция дымохода будет работать. Отпишитесь по итогам. Я считая, что для барбекю минимум внутренний диаметр должен быть 250*250.
  14. serginio8956
    serginio8956
    serginio8956
    @kwetkin, как успехи? Достроил кормилицу?
  15. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
    Пока нет. Но уже скоро!
