1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 79
Пошаговое строительство барбекю - 3
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем анатолий2, 23.04.11.
  1. Маша7
    Маша7
    Маша7
    Полтава
    Еще фото
  2. Маша7
    Маша7
    Маша7
    Полтава
    Последнее
  3. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Хороший глиняный кирпич, не пережжёный.Кладите смело
  4. Маша7
    Маша7
    Маша7
    Полтава
    Но этот кирпич не шамотный, правильно?
  5. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Конечно правильно! Шамот жёлтый.
  6. doctor666
    doctor666
    doctor666
    Украина г.Кривой Рог
    Так нужен или нет зуб в барбекю в в закрытую беседку, или достаточно высокого дымосборника? Уже голова пухнет от раздвоения мнений:)].
    п. с. может кто подкинет ссылочку на порядовку или SketchUp небольшого барбекю :hello:.тему читал, но не всю.
  7. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Прочитайте всю, не ленитесь - и "зубная" боль пройдет и порядовочка не понадобится
  8. ranilsal
    ranilsal
    ranilsal
    Поддержать тему) В эти выходные проверил барбекюшницу в работе. Тяга есть, очень хорошая, дым наружу не выходит. Заметил, что от костра (где шашлыки будут жарится) искры аж до верха дымохода долетают (из-за хорошей тяги думаю и потому что прямой выход дыма). Какой нибудь искрогаситель нужен. Можно его из сетки и токарной стружки делать (просто где то слышал)? Или подскажите конструкцию искрогосителя.
  9. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Тяга в уличном мангале зависит от погоды. У вас дымосборник (сам по себе неплохой искрогаситель) мал для такого портала (плюс еще и плита-вместе раскочегарите-дым может вываливаться через мангал, оставляя сажу прям на уровне лица).ну да ладно, не перекладывать же...А по делу, самый простой путь, поднимите трубу ещё рядков на пять и в них кладочную сетку с мелкой ячейкой вмуруйте, две сетки с разбежкой ячейки. Дыму пофиг, а искру гасит. Ну и топИте не так активно-теряете через верх тепло. Лучше по-немногу,но подольше
  10. doctor666
    doctor666
    doctor666
    Читаю...К сожалению возникли проблемы со зрением, почти нельзя читать.
  11. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
  12. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Извините, пожалуйста. Размеры дайте, в которые хотите уложиться, может подберём
  13. ranilsal
    ranilsal
    ranilsal
    Дым то как-раз не вываливается через портал если даже с плитой разжигать, весь дым в трубу тянет, с этим вопросов нет, а вот искра нет так нет проскакивает с верха трубы. Общая высота 3,2м, поднимать дальше не буду) наверно сетку поставлю.
  14. ranilsal
    ranilsal
    ranilsal
    Я по этому делал, правда походу переделывал некоторые момент по месту. А так тут полно в SketchUp вариантов, поискать только надо. Я лично зуб не делал)
  15. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @doctor666, справа над сообщениями в теме есть кнопка "фильтры" там поставьте галочку на "с вложениями" так будет гораздо проще и быстрее искать.
