1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 79
Пошаговое строительство барбекю - 3
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем анатолий2, 23.04.11.
  1. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    В смысле?
    @doctor666, если труба у вас будет коренная, то зуба не надо будет, переход из камина в нее и будет выполнять функцию зуба.
  2. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Все мы в чем-то чайники, нельзя быть кофейником во всем-кофе убежит).
  3. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Ладно, мужики, хорош прикалываться. Уже коренную трубу к мангалу строите...
  4. serginio8956
    serginio8956
    serginio8956
    @Маша7, Мария, а зачем заужать?
    https://www.forumhouse.ru/attachments/4264835/
    5 кирпичей, это оптимальная ширина мангала поверьте. И швы у Вас нормальные. это кирпичи так сейчас делают) Целый кирпич намного больше двух половинок.
  5. doctor666
    doctor666
    doctor666
    Украина г.Кривой Рог
    труба не коренная, это разрез от проекта барбекю с печкой и ее трубой.
  6. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
  7. doctor666
    doctor666
    doctor666
    я разобрался. но в моем случае труба приставная, соответственно вопрос зуба (газового затвора) актуален. делать для барбекюшницы в закрытой беседке, или не делать. прям по шекспиру :)
  8. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @doctor666, я бы делал, только по той причине, дабы потом не переделывать. И не зависеть от силы ветра, погоды и т. п. На себе бы не проверял, а на людях тем более, не зря же про него разговор, значит не спроста. А может кому то проще форточку открыть:faq:.
  9. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    @doctor666, про каминный зуб. Мне нравится эта картинка. Может поможет вам в вашей дилемме. :victory:
    (на завихрения потоков посмотрите с зубом и без)
  10. StooDent
    StooDent
    StooDent
  11. Маша7
    Маша7
    Маша7
    Полтава
    Serginio8956 Мария, а зачем заужать?
    Дак я и не заужала бы его, но у меня в планах мангал этот штукатурить. А этот мангал (что на вашем фото) красив только в красивой кладке и с облицовочным кирпичем, имхо. Вот фото того, что я хотела получить в итоге.
  12. Маша7
    Маша7
    Маша7
    Полтава
    Ystal2, Если футеровку изолируете базальтом, то и глины в цсп не надо. В таком виде она нужна для пластичности раствора
    Я думала, что глина делает раствор немного жароустойчивым, теперь понимаю, что ошибалась. А если без использования базальта (только с зазором между огнеупором и облицовкой) тогда добавить в раствор соль? Можно конечно использовать и термостойкие смеси, но там должен быть кладочный слой потоньше чем на ЦПР. А учитывая кривизну кирпича, да и я "мастер" боюсь не справлюсь.
  13. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Где?
  14. Маша7
    Маша7
    Маша7
    Полтава
    Ystal2, А в чем вопрос?
    Вопрос: если "облицовочный"кирпич смещаясь к центру попадет на шов"ног" мангала, эта конструкция будет прочной? Весь вес ляжет ведь на шов, а кладка "ног" мангала производится без перевязки двух рядов между собой. Надеюсь фото внесет хоть какую-то ясность в мои обьяснения
  15. serginio8956
    serginio8956
    serginio8956
    Будет ! Нравится, дерзайте)
