1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 79
Пошаговое строительство барбекю - 3
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем анатолий2, 23.04.11.
  1. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Кирилл 1974, на картинке;):hello:
  2. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Будет без него (базальтовый картон или жесткий парок) сложно делать, что бы раствор в зазор не попал, а попадет - при расширении в клаке треснет, зазор для этого и нужен. :hello:
    @StooDent, картинка для наглядности про движение газов была, а не как инструкция по кладке. ;)
  3. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    ну, я какбэ нерисовал,
    а делаю без уголкофф :um::super::victory:
  4. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    верно подмечено! :victory:
  5. doctor666
    doctor666
    doctor666
    Украина г.Кривой Рог
    @Ystal2, @StooDent, @Кирилл 1974 ну можете, если хотите :aga:.вот за что люблю форумы-так это за умение заболтать любую проблему. ну вот накой мне глубинные принципы выхреобразования в топочной камере, если я хочу соорудить один барбекю и больше к этой теме не возвращаться. нет что бы сказал кто, к примеру "я строю людям барбекюшки в закрытом помещении только с или без зуба ибо и т. д. печально это все...
  6. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Я без зуба делаю, но со сводом как в русской печи. Схема завихрений показал чтобы просто осознавали что делает зуб, он как бы отсекает поступление воздуха под портал. Т. е. с зубом лучше при малом сечении трубы, и её высоте. И зуб надо правильно делать, чтоб на пару рядов выше портала был и т. д.
    Но для барбекю зуб необязателен, а вот свод имеет значение, т. к. он при горении дров хорошо прогревается он потом излучением участвует в приготовлении пищи - сверху греет, короче как в руской печи. Но с ним возникает опасность поддымливания. Т. е. тоже надо правильно сделать.
    А печально, потомучто заняты многие, работы много. Я вот в 04 утра нашёл время ответить. Как смог опять жэ...:hello:
  7. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Даже в закрытом помещении (я про тот что без свода)?
  8. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Я не знаю. У всех свои предпочтения...
  9. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Кирилл 1974, конкретно вы, в закрытом помещении и без свода.
  10. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Нет не делал, на открытом пространстве одна такая была - напрямую в трубу - заказчик доволен.
  11. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    ...но ни себе ни заказчику такую никогда не порекомендую, т. к. тепло напрямую втрубу вылетает. Но в том частном случае бюджет финансов был урезан до минимума, и соответственно хотелки тоже урезаны. Но им нравится, шашлыки жарят, такто мангал всё равно футерован и с теплоизолятором от внеш. стенок.
    В готовом виде нет фото, трубу делал в дождь, уехал оттуда в 2 ночи, у..удохался так что забыл сфотать, точнее не хотел уже. Тогда на машине ещё и колесо спустило, на крутом спуске менял, а взади прицэп... понервничал я тогда...
  12. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Хоть бы постыдились говорить такие слова людям, которые на вас своё время тратят...
  13. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @doctor666, тут про зуб...через страницу спрашивают и через страницу отвечают однотипно...что если просто на свежем воздухе, то не надо, а если в закрытой беседке, то лучше сделать, но не каминный вариант, как у вас на схеме с красным кирпичом, а на подобии русской (схема с жёлтым кирпичом). Второй вариант реализовать проще и углы прям вымерять не обязательно.
    Опять же, если скажут, что :"Делайте", а потом у вас что-то пойдёт не так, другие будут в итоге виноваты (хотя может где вы ошиблись при постройке). Поэтому и ответ такой, что общую концепцию дали, личные предпочтения высказали, схему показали. Окончательное решение-за вами! :hello:
  14. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Это вот правильно!
  15. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Нюансов очень много, и делая даже абсолютную копию, можно скосякнуть, и в итоге будут последствия нехорошие.
    Но это в отношении добротных очагов. Для собранных за 1 день и за 5т.р. это не имеет значения, там у них все нормально и так. :)]
