1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 79
Пошаговое строительство барбекю - 3
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем анатолий2, 23.04.11.
  1. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    И Вам не хворать!
    Если цель просто пожарить шашлыки, то нет ничего лучше простого железного мангала...
    С простой садовой печью, аля барбекю -
    первое - Вы потратите раза в 2 больше дров, чем в простом железе
    второе- У задней стенки куски будут пережарены, а спереди сырые еще !
    Хотите защитить перголу от огня - дык слепите кирпичную стену сзади, а сверху кусок железа.
    Если у вас другая цель, то вопрос надо задавать по другому !
  2. Шамиль72
    Шамиль72
    Шамиль72
    Тюмень
    Анатолий, добрый день. Спасибо большое за ваши знания и опыт которым вы делитесь на страницах форума. Задумываю построить мангал в крытой беседке, хочется учесть все моменты по улучшению тяги. Как я понял, так называемый каминный зуб вовсе не обязателен, но всё же, его наличие улучшает тягу в подобных мангалах или нет?
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    @Шамиль72, увы, но Анатолий уже несколько лет как отсутствует на данном форуме. Просто читайте тему, ответы есть на все вопросы.
  4. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    Каминный зуб в основном предотвращает выброс дымовых газов из портала мангала в том числе и при боковом ветре. На мой взгляд - обязателен. Да и сделать его не сложно.
  5. StooDent
    StooDent
    StooDent
    Правильно рассчитанный зуб не только препятствует выбросы дыма в помещение, но и улучшает его отвод (тягу).
  6. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    А нужно ли это для приготовления мяса? По опыту - так вредит только.
  7. Romant4
    Romant4
    Romant4
    Ростов - Дон
    Химия в магазинах продается. Можно уксусом попробовать
  8. StooDent
    StooDent
    StooDent
    Ну по опыту нужен баланс между необходимой и достаточной. :um:Чтобы когда мясо жарится на углях, дым не шёл обратно. :)Так будет совсем хорошо:super:
  9. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @StooDent, согласен, дыма обратно быть не должно. Но излишняя тяга только вредит.
  10. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Всем привет! Подскажите ник пользователя, здесь многократно писал, вспомнить не могу. На аватарке его фотография на фоне комплекса, комплекс заштукатурен и окрашен в белый цвет и вставки из камня, под стиль Советских сказок :aga:
    Хочу еще раз прочитать про его комплекс, а вспомнить не могу его ник. :pioner:
  11. Marca4
    Marca4
    Marca4
    Всем привет
    Накидал мангал в кетчупе посмотрите работоспособность критика принимается
  12. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    @Marca4, Ваш проект сделан в 16-й версии. Не у всех она есть. Попробуте пересохранить в восьмой версии, тогда проект сможет посмотреть большее число людей.
  13. Marca4
    Marca4
    Marca4
    ОК переделал
  14. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    @Marca4,
    1. Плита под казан 680х580 мм, такие плиты бывают?
    2. Мангал без зуба, возможно дымление.
    3. Выход дымохода плиты нужно сделать по-выше, выше зуба, а лучше сделать отдельный канал до самого верха.
    4. Из чего облицовка и футеровка? В любом случае задняя стенка мангала очень тонкая - будет сильно греться.
  15. Marca4
    Marca4
    Marca4
    1 Плита есть 705х530
    Думаю сделать так
    Там, где вата, будет стык кирпича, но вату подрежу до половины кирпича (по высоте), а верхнюю часть шва заполню пластичным раствором, сделанным из кладочной смеси и ваты либо асбеста. Либо герметиком жаростойким.
    Так можно ? Если нельзя то как выйти из этой ситуации?
    2 А что такое зуб с чем его едят:faq::aga:
    4 Вся печь скорей всего из шамотного кирпича. На счет задней стенки я подсмотрел у Анатолия у него тоже вроде в пол кирпича
