1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 79
Пошаговое строительство барбекю - 3
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем анатолий2, 23.04.11.
  1. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    Прямоугольная топка не хуже ромашки для казанов до 15 литров. Те же недостатки у обоих. Нельзя делать выпечку на стенах, тепло в топке держаться меньшее по сравнению со "Стоунхенджем"
    время.
    Впихнуть "невпихуемое"? Может быть попробовать духовую печь сделать за мангалом? Где-то тут я выкладывал "Паровозик из ромашково". Помпейка, а в шестке мангал.
    Вы не знаете, что для чистки круговых каналов "Стоунхенджей" принято вызывать друидов (носители знаний и религиозных традиций у древних кельтов)? Друиды берут водопроводный тросик, приматывают к нему ершик для мытья посуды и прочищают канал через заднюю прочистку за пять минут. ;-)
  2. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Desantura77, посмтрите у меня в профиле, ссылка есть на тему про комплекс, там есть проект скетчаповский. Я реализовал таким образом.
  3. Desantura77
    Desantura77
    Desantura77
    Посмотрел Ваш проект. Спасибо! Как давно свой комплекс собрали? Без футеровки боязно как-то каналы делать, хотя у меня кирпич красный "печной", но тем не менее. Еще где-то на форуме читал, что опускные каналы от топки опускать ниже поддувала не рекомендуется. Вроде как ДГ могут там "захлебываться" и печь дымить будет.
  4. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Desantura77, строил всё лето, закончил в середине сентября. Прокаливал казан, готовил в нём, ничего не треснуло не порвало (топил в итоге часа 3-4). В новогодние выходные готовил плов, комплекс был проморожен, на улице -7 было, всё прошло хорошо (опять же на приготовление ушло около 2-ух часов работы печи казана). Ничего нигде не треснуло. Дым шёл куда надо. Единственное, у меня прочистки просто закрыты заглушками, их бы на раствор посадить и им же по периметру обмазать (быстрее прогреваться дымоход будет).
    Критичнее делать выход из топки дымовых газов ниже верхнего среза топочной дверцы, тогда дымить как раз может.
    И опять же, я сделал обводной канал (бай пасс, сухой шов), аналог летнего хода, но упрощённый, чтобы не поддымливала печь на стадии разведения огня.
  5. Desantura77
    Desantura77
    Desantura77
    Летний ход, я так понимаю на 11 ряду идет. А как он перекрывается, или он всегда открыт?
  6. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Desantura77, да именно этот канал. Нет, он не перекрывается. Сечение таково, что при увеличении отходящих ДГ и прогреве основного дымохода, через него дымоудаление практически прекращается.
    А вот когда придушиваем печь, чтоб что-то тушить или томить в казане, то через него снова возобновляется движение дыма.
  7. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    Каким образом? Задвижка выше, основной канал и прогар летнего хода ею перекрываются?
  8. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Starodachnik, да, выше задвижка. Когда печь придушили, то объём попадающего воздуха становится гораздо меньше, нежели чем при интенсивном горении.
    Смысл в том, что это не 100% летний дымоход, это канал, по которому часть ДГ идёт на прямую в трубу.
    Тут основное, что ЧАСТЬ, а не все.
  9. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    Да понятно, но не думаю, что при прогретой трубе положение задвижки и дверцы поддувала серезно влияет на соотношение дымовых газов идущими разными путями. Пропорционально сечению основного дымохода и прогара они делятся.
  10. Desantura77
    Desantura77
    Desantura77
    Начал переделывать свой проект под "Стоунхендж" с 4я опускными каналами, и совсем запутался. Как правильно расчитать сечение ДК от казана. Хватит ли 4х каналов с размерами 80мм*90мм. Объеденяются в общий с рамерами 250*125мм ?
  11. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Desantura77, я делал 90х90, хватает. Общий такой же.
  12. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    Хватит, проверено в нескольких конструкциях на практике. Сумарное сечение должно быть около 300 кв. см. У вас 8х9х4 = 288. Проект на всякий случай в студию. Мы его если что подправим.
  13. Desantura77
    Desantura77
    Desantura77
    Переработка казана за собой потянула ооооочень много общих переделок) Как закончу, обязательно выложу на суд. Спасибо за помощь!
  14. Marca4
    Marca4
    Marca4
    Добренький всем вечерочек
    Начал переделывать проект печи с казаном. Нужна помощь.
    Пока сделал под казан следующий шаг буду рисовать мини русскую печь. Вопрос
    1. какой по глубине должна быть русская печь и хотелось бы что бы перед ней было место под жарку шашлыка, влезет все в мои размеры?
    2 можно ли перенести трубу из под печи казана в право (так наверно будет лучше если это возможно?)
  15. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    Помоему не "сделал", а только начал. Очень некрасиво смотрится шамотная каемка по краям плиты. Попробуйте сделать не 4 канала по углам, а как я нарисовал. Я изменил только верхний ряд, все что под ним нужно сделатьв том же форм факторе. Для футеровки использовать кирпич лещадку, её толщина 40 мм. Тогда плита 705х530 ляжет на шамотный столб. Сумарное сечение каналов при выходе должно быть около 300 кв. см. Колосник можно поставить в два раза меньше.
