1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 79
Пошаговое строительство барбекю - 3
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем анатолий2, 23.04.11.
  1. Marca4
    Marca4
    Marca4
    @Starodachnik, @StooDent,
    Это прогар? А что мне делать с трубой от казана как ее футеровать? Скриншот прогар.jpg
  2. Marca4
    Marca4
    Marca4
  3. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    Футеровать шамотным кирпичом не перевязывая кладкой плиты и трубы, сделав рамку, донце, две стеночки и крышку из пластин толщиной 30...40 мм. Отделить от кладки трубы негорючим утеплителем толщиной 10 мм. У @StooDent не худший вариант - витебский кирпич, свойства того кирпича из которого Вы планируете строить возможно хуже. Его нужно защищать по полной. Футеровка трубы от казана пластинами 30...40 мм и зазором 10 мм с утеплителем на полметра от уровня плиты явно не помешает.
    Ответ до простоты банальный. Воздух нужно подводить в то место где он нужен. В плиту в зольник, по трубе с задней стенки с улицы, сечение трубы 200...300 кв. см. К мангалу в нижнюю треть портала - сечение 500...600 мм. На входе труб можно поставить автоматические клапана от вентиляции которые при отсутствии разряжения в помещении закрыты, при появлении разряжения открываются... Можно поставить задвижки управляемые вручную .
  4. Marca4
    Marca4
    Marca4
    @Starodachnik,
    Кирпич вот такой
    Не совсем понял Из чего это делать? можете эскизик кинуть?
    Футеровка прогара вот так сделать?
  5. Marca4
    Marca4
    Marca4
    А так можно сделать футеровку трубы от казана?
  6. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Marca4,
    И первая и вторая- вполне рабочие схемы.
  7. Marca4
    Marca4
    Marca4
    @StooDent,
    Значит футеровку трубы так можно делать?
    А футеровку трубы казана с какого ряда начинать делать?
  8. Marca4
    Marca4
    Marca4
  9. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    Футеровка прогара растопочного хода (пост 2689) сделана верно. От облицовочной кладки её следует отделить 10 мм негорючего утеплителя.
    А почему футеровку Вы делаете разной толщины 50 и 40 мм? Может быть стоит использовать лещадку Ш-6 (230х114х40)?
    Начинать футеровку трубы под казан нужно с самого нижнего уровня, неплохо бы и дно канала отфутеровать. Дымовые газы меня направление притормаживаются и много тепла отдают стенкам.
    ! Заметил еще один существенный огрех в плите под казан. Суммарное сечение отверстий отверстий для отведения газов из топки мало. 6х5х6=180 кв. см. Предлагаю увеличить количество каналов с каждой стороны до 4 и углубить их на 30 мм. Тогда 8х5х9 =360.
    Почему дно зольника поднято от уровня пола на 3 ряда, а не на 2?
  10. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Marca4, делать от нижнего ряда до уровня плиты казана. Дно каналов тоже в таком случае закрыть, как предлагает @Starodachnik.
  11. Marca4
    Marca4
    Marca4
    Вот так правильно начал?
    Обведенный кирпич оставить (то бы можно было потом опереть облицовочные кирпичи после перекрытия топки) или убрать (тогда как перекрывать облицовочным кирпичем?)
  12. Marca4
    Marca4
    Marca4
    Как перекрыть это место?
  13. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
  14. Marca4
    Marca4
    Marca4
    Не могу пишет большой размер. Как быть?
  15. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Ссылку на яндекс. диск
