1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 79
Пошаговое строительство барбекю - 3
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем анатолий2, 23.04.11.
  1. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    @Desantura77, футеровка топки закрывает проем топочной дверцы, полагаю что не доделано?
  2. Desantura77
    Desantura77
    Desantura77
    ааа, понял) Это доделаю, просто нужно было понять в правильном ли направлении двигаюсь по дымовым каналам и футеровке
  3. Desantura77
    Desantura77
    Desantura77
    хотел побольше дымосборник на мини-РП сделать, а то вдруг дымить начнет, а беседка закрытая
  4. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    @Desantura77,если помещение закрытое и герметичное, то не забудьте предусмотреть подвод воздуха к плите под казан и минирусской!
  5. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Desantura77, Дымосборник нормальный выходит, если чуть ниже опустить. Если задирать как у вас, то тогда все дымовые каналы выше нужно переделывать, а то из-за них может начать дымить. Вообще чаще дымит неправильный мангал.
    Уголки всё же не рекомендую там использовать. Лишние они. Опоры хватит, вы же не танцевать собрались на плите)
  6. Desantura77
    Desantura77
    Desantura77
    Под казан разве поддувальной дверцы не хватит? Видел Ваши предыдущие пояснения по подводу, сейчас поищу, вроде недавно было
  7. Desantura77
    Desantura77
    Desantura77
    Так там дело не в плите, там на этом кирпиче вся боковая стенка мангала и дымосборника стоит
  8. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Desantura77, Поменяйте чуть конфигурацию опускных, сдвинте их, не нужно будет столько пилить красного.
    Да и вообще много чего не придётся пилить.
    В итоге- нет уголков, меньше затрат на пилении-выше скорость производства, конструкция проще, но при этом надёжнее.
    Про отдельную подачу воздуха:
    Если беседка утеплённая, по всем канонам каркасного строительства, с пластиковыми окнами, то нужно сделать дополнительный подвод воздуха. Если обычная, с каким-нибудь остеклением, то не принципиально.
  9. 08012006
  10. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Если я вас правильно понял .- можно !, Только обычно с внешней стороны ставят простой (не шамотный) ..кирпич ! Но ежели Вам так хочется ... (оба слоя шамотных), то флаг Вам в руки !
    Первого сообщения не понял никак! :no:
  11. Desantura77
    Desantura77
    Desantura77
    Этот вариант тоже прорабатывался. В этом случае дымовые канал получаются слишком маленькими и общим сечением не дотягивают даже до 200. При этом "зольник" становится совсем крошечным, т. к. его с двух сторон будут "сжимать" опускные каналы.
  12. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Desantura77, ну как же, там получаются треугольные каналы, площадь у них много больше, чем у проекции прямоугольного, соответственно общее сечение должно быть больше 300 только у выходных отверстий в дымосборник (я делал 9х9 см 4 штуки).
    Опять же, дымосборник от этих 4-х опускных должен быть больше по сечению, чем у вас.
  13. Desantura77
    Desantura77
    Desantura77
    @Starodachnik, @StooDent, к понедельнику думаю до ума доведу, с учетом Ваших замечаний. Спасибо за советы!
  14. Marca4
    Marca4
    Marca4
    Выбираете кирпич замеряете размер
    В скече нажимаете буковку А вылезает табличка указываете размер или пишете что нужно нажимаете ОК и перетаскиваете на то место на которое хотите, можно повернуть. Если большие цифры то их можно уменьшить в таблице той же или маштабированием также можно сделатьв таблице выпуклый шрифт или на плоскости путем уменьшения высоты шрифта. Дерзайте;)
  15. 61626364
    Анатолий, подскажите пожалуйста, кроме печного и облицовочного кирпича, можно ли использовать песчаной-цементный (завод выпускающий брусчатку за копейки предлагает)? При этом топка под казан и мангал будет из шамотная.
