1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 79
Пошаговое строительство барбекю - 3
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем анатолий2, 23.04.11.
  1. Desantura77
    Desantura77
    Desantura77
    Так это ж вроде небольшой опускной канал. Вроде как по правилам дымоходов его специально и сделал. Так то можно было скразу вывести в одной плоскости в дымосборник.
  2. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    См. рис. Карниз 1, продлить на дымоход казана, выпустив кирпичи там где указано цифрой 2. На карниз так же опереть дополнительную кладку из лещадки облицовочного кирпича, имеющую вид который Вам понравится.
    Прошу прощения попутал. Утеплитель оставить, над ним же зазор (обязательно не менее 10 мм) и уголки которые он защищает.
  3. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Desantura77, в этом месте не нужно уже ничего. Делайте в один уровень.
  4. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    @Marca4, есть еще одно предложение, но даже писать боюсь - тазиками закидают... Заднюю стенку печи и футеровку плиты под казан выложить кирпичем разрезанным вдоль. Например для задней стенки как на фото. Так кирпич лучше огонь держит. В каминах часто делают торцевую кладку, укладывая кирпич к огню стороной 124х65.
  5. Desantura77
    Desantura77
    Desantura77
    Переделал канал и дымосборник мини-РП. Так пойдет?
  6. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Desantura77, да.
    Дымосборник теперь отличный вышел!
  7. Desantura77
    Desantura77
    Desantura77
    Ну хоть что-то довел до ума :pioner:. Посмотрите, может еще какие критические замечания есть, а может и не критические, но моему глазу не видимые :hndshk:
  8. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Marca4, каждый день на чём?
    Уголь готовый или уголь с дров?
    Просто разница в температурах горения присутствует.
    Но если всё же каждый день и по полной, то лучше как советует @Starodachnik сделать (про укладку целого кирпича под наклоном).
  9. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    @Desantura77, заметил, что растопочный ход в плите под казан не футерован и между духовой печью и мангалом отлично бы смотрелся канал для пересыпания углей из одной печи в другую. Удобно.
  10. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    К сожалению печи даже при идеальной эксплуатации могут попасть в нерасчетный режим. У моего хорошего знакомого - ресторанчик, варит плов, естественно в плитах под казан моей системы. Плит две, место проходное. Летом две плиты в непрерывной работе, зимой одна. За ночь сильно не остывают, т. к. хорошо теплоизолированы. Первая плита сделана в 2011. Недавно звонит, говорит в плите шамот и колосник расплавился. Приезжаю, шамот чуть подплавлен, колосник в емкости под золу. На вопросы, что делал, чем топил? Варили плов на дровах. В результате выяснилось, что дети плавили медь. На угле, устроив водуходувку из пылесоса ;-) Футеровку сейчас меняют, только в топливнике. Печь футерована до задвижки, поэтому других проблем нет. Вдруг у Marca4 и Desantura77 юнные металлурги заведутся ;-)
  11. 61626364
    Уважаемые гуру, посмотрите пожалуйста проект. Рабочий или нет. И для чего дверца в дровнике нужна, без нее никак?
  12. Desantura77
    Desantura77
    Desantura77
    Есть ли смысл? По факту кирпич используется печной, просто моя придурь решила еще топку шамотом выложить :)
    Ума не приложу, как его туда правильно втиснуть :faq:. Может есть какие фото приблизительные:hndshk:
  13. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @61626364 Я не гуру, но проект простой и рабочий.
    Можно опустить арку мангала на один-два ряда ниже.
    Дверца для чистки дымохода от сажи и золы, которая будет попадать в канал дымохода.
  14. 61626364
    А если дымовой канал из топки казане не опускать
  15. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @61626364
    1). Делают и так, но чистить всё равно рано или поздно придётся.
    2) Сокращается высота дымохода примерно на 1 метр.
