1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 79
Пошаговое строительство барбекю - 3
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем анатолий2, 23.04.11.
    Посмотрел, почитал, не понятно ни черта. В чем проблема? В кратце...если не сложно. Заранее спасибо за терпение и отзывчивость.
    Вообще изначально хотел делать так: т. е. канал вниз не опускать.
  2. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    Если 0,7 м шамотной кладки нагреется на 400 С, а кладка из керамического кирпича вообще не расширится, т. к. теплоизолированна, то при коэффициенте относительного теплового расширения шамота 5*10-6 м/град высота шамотной кладки увеличится на 400*5*10-6*0,7= 0,0014 м = 1, 4 мм. Но это в теории, а на практике камушки в утеплителе, куски раствора, юнные металурги, дикие люди из средней азии и т. п. заставляют делать зазор по-больше. Тут каждый решает сам.
  3. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Starodachnik соглашусь целиком и полностью. :hndshk:
    Всё,что пишу сам, основываю на личном опыте и изысканиях с учётом того, что человек или сам для себя будет делать (надеюсь не кое-как), или ему будет делать толковый печник.
    Про все остальные варианты упоминать страшно...:close:
  4. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    Для наружных кирпичей они тоненькие я бы положил уголок с полкой 70 в направлении портал- задняя стенка. Уголок спрятал бы в шов между узким и широким кирпичом.
  5. Marca4
    Marca4
    Marca4
    Вот так?
    Так ширина узкого кирпича 59 мм Торчать будет уголок. Или уголок надо брать уже или кирпич шире или наружный кирпич пилить. Как правильно?
  6. Marca4
    Marca4
    Marca4
    И еще вопрос в догонку
    можно эти кирпичи не класть красным нарисовано тогда дымовая камера будет как нарисовано синим?
  7. Marca4
    Marca4
    Marca4
    @Starodachnik,
    И что сюда засунуть между шамотом и уголком? там получается порядка 35 мм
  8. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    Подвертка, т. е. опускание дымовых газов вниз с последующим подъемом вверх необходимо для кулинарии, это обеспечивает возможность точной регулировки мощности плиты. Возьмите лучше приличный готовый проект из рассмотренных в этой теме. Или мой http://www.bruy.info/blogs/blog-pechnika-vyhodnogo-dnja/proekt-kirpichnogo-mangala-barbekyu-s-plitoi-dlja-kazana-v-google-sketchup-8-0.html
    Подрезать горизонтальную полку уголка.
    Можно не класть.
    Пластинки шамота и утеплитель, шамот можно только по границе с дымовыми газами.
  9. Desantura77
    Desantura77
    Desantura77
    Про покрытие кирпича "жидким стеклом" сегодня в 11-57 вопрос задавал. Если кто-то в курсе подскажите пожалуйста.
  10. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    @Desantura77, обычно сначала грунтуют жидким стеклом, а потом покрывают мертелем разведенным в жидком стекле резаный шамот. У меня пиленые части "Cтоунхенджа" так обработаны. Про обработку красного керамического кирпича ничего не слышал и не делал. Попробуйте, расскажите. Вместо мертеля - ГПС тогда наверное нужно.
  11. 61626364
    Starodachnik, подскажите, что конкретно не так. Топку круглую сделаю, дыхоход по низу пущу. Что еще? Ваш проект очень хорош, но очень сложен конфигурально. Я в жизни так фигурно не вырежу. Мне бы поквадратней, да поровнее.
  12. s220165k
    s220165k
    s220165k
    Всем здравствовать! Отличная тема, но не успеваю всё прочитать. Короче, предложил мне заказчик барбекю сделать. Опыта нет, мой основной профиль - плитка. Но этим заказчикам уже много её положил, и в квартире, и в коттедже. Сейчас читаю, смотрю, голова немного пухнет. Вопросы есть немного. Во-первых, какого минимального размера может быть размер топки барбекю (мангала)? Если барбекю (мангал) находится в помещении, типа летней кухни, с две стены которой - стеклянные, раздвигающиеся, надо ли на трубе делать распушку и выдру? Если верх топки не арочный, а прямой - правильно ли будет использование металлического уголка?
  13. Marca4
    Marca4
    Marca4
    @Starodachnik, @StooDent,
    Добрый день.
    Посмотрите пожалуйста печку:
    1 переделал дымоход от русской печи.
    2 трубу от казана.
    3 дымосборник от казана.
    4 и в печи под казан шамотный кирпич переделал на клиновой перед дверцей.
    Что еще не так?
    Ссылка на яндекс диск https://yadi.sk/d/gkwQFZLC3F7GWu
  14. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    Недостатки следующие.
    1. В печи нет ни одной задвижки. Должны быть как минимум на дымоходе плиты под казан и на печи. На печи или в трубе или в предпоследнем ряду шамотной кладки над шестком. Лучше и там и там.
    2. Дымосборник должен быть гладким изнутри. Или резаный керамический к дыму ставить или делать наклонную стенку, см., например http://www.bruy.info/blogs/blog-pechnika-vyhodnogo-dnja/den-31-32-kladka-naklonnyh-sten-dymosbornika-mangala-barbekyu.html
    3. Балка перекрытия упирается в свод печи. Свод расширяясь будет использовать балку в качестве лома расшатывающего кладку шестка и перкрытия печи. Кирпичи балки нужно подрезать. Зазор 10...20 мм.
    4. Внешний вид в месте стыковки дымохода мангала отвратительный. Нужно продлить карниз на фронтальную и левую поверхности, так как это сделано на всей печи. Может быть дымовую камеру в дымоходе казана сделать прямоугольной, а на него опереть наклонные стенки дымосборника печи?
  15. Marca4
    Marca4
    Marca4
    1 а задвижка если делать над шестком разве бывает такого размера (или ее надо изготавливать индивидуально?)
    2 а что можно резаный керамический кирпич к дыму ставить?
    4 вот это ну никак не пойму
