1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 79
Пошаговое строительство барбекю - 3
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем анатолий2, 23.04.11.
  1. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    1. Задвижки такого размера не бывают. можно сделать на заказ, можно поставить две 260х150. На фото три таких.
    2. Резаный кирпич ни керамический, ни шамотный к дыму ставить нельзя. Я за наклонную стенку.
    3. Продлить карниз, в точности как на других местах на него опереть горизотальную кладку из пластино 20...30 мм толщиной. См. рис.
  2. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Marca4, уступы при нормальной высоте и объёме дымосборника можно оставить (от мангала который). На дымоудаление сильно влиять не будет.
    @s220165k, если до этого ни разу не делали сами или с кем-то-лучше не беритесь.
  3. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    Будут и сильно. А у @Marca4 печь в закрытом помещении. Выброс дыма - катастрофа примеров полно http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5565&
  4. Marca4
    Marca4
    Marca4
    @Starodachnik,
    Доброй ночи:hello::hello::hello:
    Недостатки следующие.
    1. В печи нет ни одной задвижки. Должны быть как минимум на дымоходе плиты под казан и на печи. На печи или в трубе или в предпоследнем ряду шамотной кладки над шестком. Лучше и там и там.
    Где этот шесток находится ткните носом:faq:
    На казане понятно сделаю, а вот в печи в каком месте можите нарисовать:faq:
  5. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    В Вашем случае шесток это место где Вы будите жарить шашлык. Задвижки ставятся как-то так... См. рис.
  6. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Starodachnik, не соглашусь со ссылкой, там ошибка как раз в том, что отсутствует нормальный дымосборник и скорее всего выход в основной дымоход сделан не верно. Уступы от кирпича не сильно влияют в таком случае.
    Опять же, для меня понятие "закрытая" беседка-очень относительно. Для того, чтобы данное утверждать, нужен проект беседки.
    И снова не только из личного опыта, но и из опыта настоящих печников, дымосборник с уступами-полностью рабочий вариант.
    И мне кажется задвижка над мангалом-лишнее. А вдруг забудут открыть, будет дымить...потом вспомнят и будет всегда открыта...и в итоге окажется не нужна.
  7. Marca4
    Marca4
    Marca4
    Starodachnic
    Добрый день.
    Вопрос. Если зажвижка над шашлыком во время жарки должна быть открыта, то нафига ее вообще ставить? Вот в чем вопрос. Постораюсь сегодня скинуть переделанный дымосборник с наклонным кирпичем. А по поводу трубы от казана все равно не догоняю как сделать чтобы смотрелась красиво. Или я дурак или лыжи не едут:|::no:
  8. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Marca4, да сделайте там просто прямоугольную её, без наклонной наружной части. Я до этого картинку скидывал, как можно.
  9. Marca4
    Marca4
    Marca4
    @Starodachnik,
    Глубина проема190 ,а у задвижки 160 :mad::mad::faq::faq: и как упереть кирпич по центру?
  10. Marca4
    Marca4
    Marca4
    Чето картинку не нышел
  11. StooDent
    StooDent
    StooDent
  12. Marca4
    Marca4
    Marca4
    @Starodachnik, @StooDent,
    Переделал.
    Так все таки нужны задвижки над шестком (и для чего вроде помещение я топить не хотел) или не заворачиваться ?
    1 Переделал дымосборник
    2 сделал задвижку в трубе от казана
    Чего еще не так? Ссылка
    https://yadi.sk/d/nsC9iZAk3GD5ZN
  13. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Marca4, Я у себя ничего городить не стал. Мини русская закрывается своей заслонкой, ей задвижка ни к чему. При готовке на мангале, наоборот нужно, чтобы никаких задвижек не было, пока горят дрова или уголь для мангала- тоже самое. Как итог-нет необходимости.
    А вот на дымоход печи казана да, нужна.
    Ну проект по моему достоен воплощения в жизнь!
    Главное, чтобы и в жизни вышел такой же красивый, как в проекте.
  14. Marca4
    Marca4
    Marca4
    Будем стараться. Спасибо:hello:
    Теперь ждем мнения @Starodachnik,
    Меня мучают вопросы по кладке.
    1 Шамотный кирпич кладется на мертель с зазором между лицевым 10 мм. Между ними базальтовый картон. Правильно?
    2 На что класть облицовочный кирпич?
    3 Вот в этом месте нижний ряд лицевой кирпич верхний шамотный что между ними? и на какой раствор класть шамотный кирпич на лицевой.
    4 Кирпич который лежит на уголке надо между уголком и кирпичом класть раствор?
    5 Под плиту казана надо класть то же базальтовый картон?
    6 Летний ход правильно сделан, размеры не маленькие.(Я так понял что он не перекрывается)
    7 Дымоходы от казана правильно сделаны? Работоспособны?
    8 Швы на лицевом кирпиче делать по прутку и потом расшивать?
    9 Чем утеплять русскую печь?
    По рекомендации @StooDent, убрал 2 ряда кирпича на задней стенке дворника (не рухнет?) Пока как то так.
  15. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Marca4,
    1 Правильно
    2 С учётом того, что от огня всё изолировано и есть зазоры компенсационные, то можно даже на кладочный раствор обычный.
    3 Между ними тот же огнеупорный раствор. Весь шамот на огнеупорный.
    4 Между уголком и кирпичом нет, но между кирпичами нужно.
    5 Да, базальтовый картон.
    6 Это даже не летний ход, это "сухой шов" размера 2х7 см будет хватать.
    7 Дымоход с избыточным даже сечением, с отдельной трубой, работать будет.
    8 В зависимости от качества геометрии облицовочного кирпича. Пруток не знаю, но вот деревянной рейкой точно можно, заодно можно защитить лицевую часть кирпича от раствора, чтоб не так пачкался.
    9 Можно или накрыть холстом из стекловолокна и засыпать сухим песком, повысив тем самым теплоёмкость, но увеличив время прогрева, или накрыть базальтовым листом и утеплить каменной ватой. Я выбрал второй вариант, проще, быстрее.
    Рушатся печи, как правило, из-за ошибок в фундаменте.
