1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 79
Пошаговое строительство барбекю - 3
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем анатолий2, 23.04.11.
  1. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    Посмотрите "Правила производства трубо-печных работ" на предмет отступок и разделок.
    Еще ряд шамотного кирпича сверху с пазами под задвижки.
  2. Marca4
    Marca4
    Marca4
    :hello::hello::hello:
    А попроще можно? :aga: На каком расстоянии от стены делать кладку? :faq:
  3. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    там говорится про расстояние от горючих, к газобетону можно вплотную, а про прохождение через кровлю лучше изучить вопрос. Техника безопасности - кровью написана.
  4. Marca4
    Marca4
    Marca4
    Вот так правильно?
  5. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    Расстояние от печи до "несгораемого" газобетона (при хорошем нагреве в пыль рассыпается) опредеояется не только из соображений пожарной безопасности. Для равномерности охлаждения печи нужно отступить от стены миллиметров 100...120 и сделать этот зазор открытым, вентилируемым. Если печь будет охлаждатся неравномерно может треснуть...
    Проход через крышу - короб из суперизола, потом оцинковка, все Ваши сгораемые конструкции становятся защищенными, поэтому 380 мм распушки;-) Представляете какую распушку - "блямбу" на трубу повесить придется ;-) а если не защищать сгораемые конструкции, то полметра от дыма. ;-) И как быть. Короб из суперизола, короб из оцинковки, лист оцинковки снизу и ...в короб засыпать перлит, сверху тоже оцинковка. Для крепления листа оцинковки снизу и успокоения души можно выпустить кирпич вместе прохода через пирог крышы в три ряда на 120 мм.
  6. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Starodachnik, а не перебор в иструкциях? Вы зафутеровали все что только можно, причем без учета, что это только готовка еды, а не отопление помещения? Что там перегреется? Не, ну если денег девать не куда, то ладно, но только когда они свои, а не чужие. :hello:
  7. Marca4
    Marca4
    Marca4
    Скриншот 27-03-2017 210548.jpg @Starodachnik,
    А вот такой кирпич подойдет?
  8. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Marca4, фанера там не нужна. Делается из кровельного железа (оцинковки) ну или под цвет кровли находите листы. Делаете по любой из выложенных вами схем. Вырез под трубу в крыше с отступом 5 см не меньше. Стенку можно отделить каким-нибудь несгораемым материалом.
    Соглашусь с @Жека Б, что не стоит слишком сильно усложнять и накручивать конструкцию, нужно идти по пути оптимизации и облегчения проекта, но при этом все основные узлы сделать верно и остановится где-то по-середине между "недоделом" и "переделом".
  9. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    у него стена из газобетона
  10. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    Готовим плов - 5...6 кг дров на приговление, 3...4 кг на кипячение воды для мойки казана. Чем не отопительная печь? Чуть чуть даже банная? Marca4 хочет использовать полнотелый кирпич свойства которого мне не известны... Красивый, дешовый, но как держит огонь не знаю! Поэтому все футеровано.
    Попробуйте как на картинках ...
  11. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    Обратите внимание он гиперпрессованый, т. е. совершенно не держит огонь. В том виде, что мы сделали проект наверное выдержит. Но лучше использовать кировочепецкий, но он в два раза дороже.
  12. Спрнцв
    Спрнцв
    Спрнцв
    поселок Гжельского кирпичного завода
  13. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Starodachnik, что-то много уходит дров. У меня примерно на всё около 6 ушло...зимой...в промороженной печи...на улице -10.
    @Жека Б, обычно всё равно прокладывают базальтовый картон.
  14. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    Я дал мажорантную оценку.
  15. UglyArt
    UglyArt
    UglyArt
    Господа, читал, читал, но все не осилил.
    Планирую летом строить мангальную группу, топки из шамота, естественно, но:
    Маленький вопрос, можно-ли строить основание мангального комплекса из пустотелых бетонных блоков (с последующей отделкой)? Или даже керамзитобетонных пустотелых.
    Кирпич дороговат, кладка сложнее и тяжелее...
    Заранее спасибо за ответы, особенно развернутые:hello:
