1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 79
Пошаговое строительство барбекю - 3
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем анатолий2, 23.04.11.
  1. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    @Marca4, вот и я в поисках)
  2. Marca4
    Marca4
    Marca4
    А какой цвет хотите?
  3. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Соломенный, светло желтый + вставки коричневый или шоколад
  4. Marca4
    Marca4
    Marca4
    Если печной то цена порядка 60 рублей. Дороговато конечно. Если гиперпресованный то цена 25 руб, но как он себя будет вести вот в чем вопрос? Производители говорят что на облицовку камина и барбекю пойдет только топку обязательно делать из шамота и футеровать ее. Кто знает как он будет себя вести люди подскажите:faq::faq::faq::faq::faq::faq::faq::faq::faq:
  5. Marca4
    Marca4
    Marca4
  6. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    Пойдет везде где футеровано. На дымосборник, и основание трубы, лично у меня сомнения.
    Тут три варианта:
    -сложить дыосборник и трубу из печного керамического полнотелого кирпича, например, у кировочепецкого есть светлые цвета http://wwwhttp://www.kckz.ru/product/litcevoy-pechnoy-kamin .kckz.ru/product/litcevoy-pechnoy-kamin
    -сложить дымосборник из красного полнотелого кирпича (Боровичи, Витебск). Дымосборник оштукатурить или обложить плиткой. У Терракота есть специальные плитки http://www.terrakot.com/production/27, но можно и обычной керамической.
    -или футеровать дымосборник изнутри шамотом, снаружи облицовка любым кирпичем через утеплитель. Трубу в этом случае гильзовать нержавейкой, утеплять зазор между нержавейкой и кирпичной облицовкой муллитокремнеземистой ватой.
    Я за третий вариант!
  7. Marca4
    Marca4
    Marca4
    Добрый вечер но тогда уменьшится объем дымосборника или нет?
  8. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    А если выложить все красным полнотелым керамическим и облицевать гиперпрессом? Топку внутри шамотом.
  9. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    @Marca4, Естественно уменьшится, дымосборник от зуба должен быть не менее 2/3 от объема топки мангала до зуба.
  10. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    @Marca4, может без футеровки дымосборника сложить всю печь из полнотелого боровичевского или на худой конец витебского. Первый точно при разумном истопнике в трубе и дымосборнике выдержит. Печь всю оштуктурить. Побелить или покрасить в светлый нужный вам цвет, а арки, может и другие выпирающие элементы сделать из светлого кировочепецкого, Lode и тп? Дешево и сердито. На фото печь Виктора Сычкова.
  11. Marca4
    Marca4
    Marca4
    Футеровать до трубы?
  12. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    @Marca4, да если вариант три, то футеровать до трубы, а уж чтобы совсем правильно было в трубу гильзу из нерж. стали AISI 316 (08Х17Н13М2). 250 мм для печи, 200 для казана. Полость между гильзой и стенкой трубы заложить мулитокремнеземистой ватой. Плотность набивки 80 кг на куб. м. Последних полметра трубы ватой не забивать, а заполнить раствором на песчаноцементной смеси. Трубы собирать по конденсату.
  13. Marca4
    Marca4
    Marca4
    @Starodachnik,
    Офигеть какой геморой
    А как же делают барбекю из пустотелого кирпича?
  14. Marca4
    Marca4
    Marca4
    @Starodachnik,
    А есть какой нибудь печной кирпич хороший, гладенький до 30 руб?
  15. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    Так и делают. Шамотное ядро, теплоизоляция, пустотелый кирпич. Трубы гильзуют и утепляют для того, что бы печь непостоянной эксплуатации легко запускалась. В холодной трубе стоит холодный влажный воздух. Воздух прогреть легко, кубометр весит 1 кг. В гильзованной трубе нужно прогреть всего лишь миллиметр стали до утеплителя, а в обычной несколько см кирпича. Чувствуете разницу.
