1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 79
Пошаговое строительство барбекю - 3
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем анатолий2, 23.04.11.
  1. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    +100500
    А может всё сделать из боровичевского, какие претензии к внешнему виду? 18руб. штука в "Каминснабе" - дешево и сердито. Тогда дымосборник и трубу можно не футеровать, если закладывать не более 10 кг дров в каждую из топок.
    Трбу и в этом случае лучше гильзовать. Зимой и в межсезонье печь будет легче растапливаться, не будет дымит в беседку.
    Перевязывают и с витебским и с боровичевскими, но идологически это не правильно. У кирпичей изготовленных в Беларуси, Кировской области и Боровичах (это как в песне где-то между Ленинградом и Москвой) разный состав глиняной смеси поэтому в нагреваемых местах лучше не перевязывать.
  2. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    Тяжело и даже не возможно дать конкретный ответ. Часто приходится решать нестационарные задачи теплопроводности для конкретных случаев. И анализировать зависимости температур от времени и координат. Если интересуцющий Вас случай был в моей практике ответ дам. Из какого очага труба отводит дымовые газы? Сечение трубы, через какую кровлю и перекрытия она проходит.
  3. Marca4
    Marca4
    Marca4
    Starodachnic
    Так его там вроде как и нет или может я не там ищу (можете посмотреть?) Найти не как не могу:no:
  4. Desantura77
    Desantura77
    Desantura77
    Да я все по своему проекту доробатываю, а то лето не за горами, а еще всплывают вопросы, после очередных Ваших коментариев)
  5. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    @Marca4,
    Ссылка на прайс в личке. В верхнем меню второй пункт "Цены и акции", далее "Прайс-листы"
    @Desantura77,
    . Печь на улице, в отапливаемом или не отапливаемом помещении? Высота трубы?
  6. Desantura77
    Desantura77
    Desantura77
    @Starodachnik, Комплекс в закрытой беседке, труба 1,5м - 1,7м, проходит через металлочерепицу. Крыша пока гольная, просто металлочерепица лежит на стропилах, не утеплена еще.
  7. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    Ув. @Desantura77, посмотрел Ваш проект. Пожалуйста не обижайтесь, но в Вашем случае - "Хоть гильзуй, хоть не гильзуй все равно получишь - ...!" Почему?
    Первое и самое главное замечание - труба просто завалится. Труба стоит на дымосборнике в котором нет ни одной вертикальной стены.
    Второе - возможно (100%) дымление особенно в закрытом помещении. Размеры шестка у русской печи в полкирпича. Мало! При низкой трубе дым будет выбрасываться в помещение. Этому будут способствовать и зубчики на внутренней поверхности дымосборника. Плита под казан будет дымить. Просто не будет хватать воздуха из-за того что все будет уходить в трубу через порталы печи и мангала. Задвижек или заслонок на порталы у Вас не предусмотренно. В закрытом помещении должен быть предусмотрен подвод воздуха из вне.
    Я бы сделал три независимых дымовых канала и подводы воздуха для каждого очага. Задвижки на печи и мангале. В Вашем проекте нонсенс - все три очага пространственно доступны, а использовать их одновременно нельзя.
  8. Marca4
    Marca4
    Marca4
    Starodachnic
    Позвонил осталось у них 130 шт
    и поставок пока не ожидается. Вот такая вот хурма.
  9. Desantura77
    Desantura77
    Desantura77
    @Starodachnik, Да какие могут быть обиды? Лучше на стадии проектирования выявить все ошибки и сразу исправить их, чем потом мучаться. Только этот проект Вы и StooDent вроде как недели три назад одобрили, шесток над мини-РП в кирпич был (. Ну да ладно, дело былое. По поводу задней стенки дымосборника - не знаю как ее сделать правильно, там на уровне дымосборника идет балка несущая у беседки и обогнуть ее можно только наклонной стенкой, либо весь дымосборник ставить на уголки, а это вроде как не есть гуд. Задвижку на мини-РП прорисую, место подходящее надо найти. А по поводу мангала, если трубу сделать в восьмерик и разделить дальше на два канала, вплоть до самого верха?
  10. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    @Desantura77, я такой проект не мог одобрить, ни три недели назад ни сейчас. Может Вы меня не так поняли? Теперь по существу.
    Несущая балка беседки создает определенные проблемы. Если из сгораемого материала и её защитить (несгораемый утеплитель и металл), то расстояние от наружной поверхности печи должно быть 200 мм! Где искать резервы под вертикальную заднюю стенку? Их у вас 2.
    Первый - отодвинуть печь от задней стенки.
    Второй - уменьшить глубину мангала, сейчас у вас глубина мангала - 750 мм. На мой взгляд 380 мм вполне достаточно. В Вашем проекте мангал отдельный - сделаем его заодно в виде утепленного шамотного корыта.
    Появится возможность сделать вертикальную стенку. Дымосборник стоять будет нормально опиратся на стенки.
    По поводу трубы тут вариантов два:
    либо три независимых канала 260х260 -2 шт, 260х130 -1 шт,
    либо общий дымосборник для трех очагов - так называемая дымовая камера и одна труба в восьмерик.
    Задвижки в этом случае на каждом очаге обязательны, см. проект @Marca4.
  11. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    Не поверю, что в Москве нет боровичовского кирпича, позвоните на завод спросите где взять, они подскажут.
  12. Desantura77
    Desantura77
    Desantura77
    @Starodachnik, Значит я не верно понял (.
    Задняя стенка ГКЛ, на нее керамогранит наклеен. Балка деревянная, обшита тоже ГКЛ и обклеена керамогранитом.
    Если уменьшать глубину мангала, то куда задний ДК от казана деть?
    В первоначальном варианте каналы от мини-РП и казана как раз выодили в общий дымосборник, но местные гуру (уже не помню кто) сказали, что так не пойдет и надо делать раздельные ДК и выводить в общую трубу.
  13. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    @Desantura77,
    Почти правильно сказали, дымосборники на печи мангале оставить и все их вывести еще в один дымосборник - дымовую камеру о которой я писал выше. Посмотрите Строительство правильной дымовой камеры и трубы в исполнении Павла Круглова http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=2401&postdays=0&postorder=asc&&start=160
    Кто считал сечение стропил и шаг между ними? На фотке хлипенько смотрятся. А Вы не Африке живете, а в четвертом снеговом районе - снеговая нагрузка 240 кг/кв. м
    Балка не сильно торчит. Защищаем, отступаем от нее 200 мм
  14. Marca4
    Marca4
    Marca4
    Вроде как нашел 25 рублей.
    Ну если будет такой кирпич все равно надо футеровать шамотом или пройдет?
  15. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    Да, футеровать плиту под казан до задвижки, русскую печь и мангал до дымосборника.
