1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 79
Пошаговое строительство барбекю - 3
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем анатолий2, 23.04.11.
  1. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Мужики ! А можно вопрос … Точней куча вопросов !
    Вот думаю о целесообразности изготовления мини-комплекса
    Что-то среднее между печью от Андрей Павловец и Cirpich !
    С одной стороны шашлык легко приготовить на простом елезном мангала
    А Плов делал на старом баке от стиралки из нержавейки ….
    Но ежели сии конструкции занести под крышу минибеседки (ведь погода не всегда солнечная), то
    С противопожарной точки зрения …это будет … скажем так неправильно !
    Посему первая мысль – Это простая П образная конструкция с кучей вставок (под очаг/под мангал под казан и т д )
    Дальше развиваю мысль … Почему бы не сделать ко всему этому трубу ?! (Дабы бым не в морду лица , а вверх !)
    Дальше почему бы снизу не сделать сразу стационарную топку с поддувалом ..
    А верхнюю панель сделать съемной из толстого железа (как у Андрей Павловец)?
    Например :
    1)Нужен казан ? –ставишь лист с большой дыркой под казан
    2) Нужен шашлык ставишь на это место насадку мангал !
    3) Хочешь Камин – ставишь над мангалом доп вставку из кованной решетки под дрова
    4) Хочешь просто что-то приготовить – ставишь лист железа с парой отверстий поменьше чем
    Для казана !
    5) Можно и заслонку придумать как в русской печке
    6) ИМХО Можно и под тандыр сделать насадку ….
    Что вы думаете по этому поводу …наскока это возможно ? И имеет ли смысл ?
    Места у меня подо все это …метр на метр…(ну полтора – это максимум )
    И еще вопрос про подвертку !
    Можно ли ее выводить не сбоку , как делают все , а сзади печи ?
    И вести вертикальный канал не под наклоном а просто вертикально вверх ?
    ИМХО и проще и меньше будет коптиться !
    И еще вопросик ...
    Зачем на кирпичах снимать фаски ?
    Это для красоты или есть какая-то еще в этом сермяжная правда ?
    Просто был у меня опыт небольшой по обкладке банной печи кирпичем ...
    За 2 дня кладки посек все пальцы на руках и почти неделю они не заживали ...
    Это из за непривычки или из за того, что просто фаски не снял ? Иди это раствор так разъел ?
    Кстати добавлю ...ровность и симметричность конструкции мне не нужна ! Даже противопоказана ! Стиль постройки у меня .Бабки Ёжкин !
    Фотка окошка прилагается !
  2. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Об этой многофункциональности и минимизации размеров уличной печки я и писал...но тут другая тема. А то, что в одной печке можно совместить много функций, я уверен. Более того, несколько функций моя уже выполняет и очень славно! Но как совместить с ней еще и тандыр? Разве что горизонтальный? Развернуть ее фронтально и вместо дымосборника наверху сложитт вариант русской или итальянской печи для пиццы с заслонкой. И тогда для приготовления пиццы и жаркого или еще чегонить (как в русской печи) огонь можно разводить прямо на съемной плите.
    А труба у моей печки есть-Вы не заметили.
  3. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Видел вашу печь! От нее как раз и пляшу!
    труба в четверть кирпича немного стремновата .
    И она без подвертки ...Хотя наскока она нужна в этой печи , тоже не очень понятно !
    А тандырный вариант . закрывается поддувало и труба задвижкой !
    Мясл опускается внутрь топки ... например через комфорочную дыру и сверху закрывается чугунной крышкой и все ... готовка как в тандыре .Ну конечно с натягом , но принцип тот !
    А вообще .. я сейчас рассматриваю печки Konrad а и cirpich a
    И Сдается мне , что это как раз то= что надо !
    Есть тока маленькое сомнение ... не маловата ли глубина для казана ?
    И с футеровкой у них в печах не могу разобраться ! :(
    вроде у cirpich a она есть, но вроде у него вся печь из шамота...
    тогда зачем ему нужна футеровка ?
    а у Konrad а вообще весь кирпич красный ! :faq:
    Скачал вот тут сКетчуп... разбираюсь с кубиками !
  4. dismal stranger
    dismal stranger
    dismal stranger
    Самара
    фаски - украшательство
    подвертку можно сзади при условии что порядовка располагает :)
  5. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Печь сложил очень быстро. Хотел скорее ипроверить ее жизнееятельность-оказалась ОК! Труба из 0.25 кирпича-только из экономии и ускорения процесса кладки. Задвижка есть втрубе. И я не считаю мою печку идеалом-просто как направление мысли для творчества...
    С казаном лучше работать на открытом верхе. Навес(дымосборник,русская печь) будут мешать доступу к казану и шашлык в глубокой нише тяжелее делать.
    А ежели попытаться придумать более многофункциональный печной "комбайн" возможно мою печь развернуть фронтально и использовать ее в том режиме,ч то у меня уже есть а для режима русской печи или горизонтального тандыра, сделать сверху не дымосборник, как на всех барбекьюшницах делают, а типа русской или итальянской печки для пиццы соорудить с заслонкой а на съемной чугунной плите разводить огонь(верхний режим). Газы выводить в ту же трубу с задвижкой. Использовать заслонку...вот тут и проблема-размер заслонки сразу уменьшит доступ к шашлыку и казану в режиме "нижней"растопки...тандыр и русскую печь все же лучше отдельно ставить. Тандыр для мяса я и сам хочу в своей печи замутить, но для лепешек он будет,думаю,непригоден?:faq:
    И подвертка здесь, считаю,неуместна,зачем? Только тягу уменьшит.
  6. Exvit
    Exvit
    Exvit
    Уссурийск
    Может немножко не по теме, но подскажите, пожалуйста, обложил в бане металлическую печь кирпичом огнеупорной смемью Геркулес, прошло дней 10, на улице уже мороз в бане греет тепловая пушка, т.к. производитель рекомендует температуру застывания от +5 до +25, вопрос в том можно ли уже "заморозить" печь на зиму или нужно обязательно протопить, проход через потолок еще не доделан.
  7. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Буквально недели две тому на даче, в бане украшал старую банную печь лещадным камнем, исппользовал https://www.plitonit.ru/products/smesi-dlya-ustroystva-pechey-i-kaminov-plitonit-superkamin.82.html, причем мешок простоял в бане три года, пережил затопление снизу при размораживании трубы и была опасность, что потерял свои рабочие качества...да и укладывал его на протопленную печь( высыхал раствор на глазах). После укладки уже топил на полную катушку в течении полутора недели( парился каждый день)
    На стенки в растворе не образовалось ни единой трещинки!
    А уж за 10 дней уже все могло высохнуть?
    Я, конечно, технологию нарушил, но пока все стоит:|:
    И еще. нарыл в иннете смесь http://www.maxit.ru/media/103/product_data_sheets/masonry%20mortars/tulkestmuurausl7-20.indd.pdf
    В теме про тандыр уже написал про нее. Вот там есть смесь для заливки сводов в печах. Вот думаю , что из нее можно слепить верхнюю часть барбекю или печи для пиццы? Кто нибудь с ней работал?
  8. KVladimir
    KVladimir
    KVladimir
    Ярославль
    Добрый день! У меня есть вопрос чисто эстетический. Почти на всех фото кирпич после кладки красивый, без "разводов" от смеси. Подскажите как этого добиться ?
  9. Voyager111
    Voyager111
    Voyager111
    Приветствую всех форумчан, собрался глядя на вас строить барбекюшку (казан - мангал по проекту Анатолия, труба расположена сзади, где-то здесь размещалась порядовка) сейчас на основе здешних проектов делаю проект в Скетче. Прошу совета от профессионалов и всех кто в курсе. Пока не охота тратить лишние деньги и поэтому для начала (для тренировки) хочу сделать барбекюшку из красного кирпича, а снаружи сделать облицовку (и она же футеровка) из силикатного. Сделал в программке пять рядов и остановился - размеры-то кирпичей разные и разбег в высоту на 11 ряду будет в кирпич и чуть больше, проекты здешние расчитаны на нормальные печные кирпичи, поэтому начинают не биться все проемы в футеровке и внутренней части:faq: Какой выход? Резать в проемах силикатный? Не думаю что хорошо скажется на прочности проёмов, Да и внешний вид в этих местах будет не очень. Резать весь силикатный под размер красного? Это же катастрофа! :ogo: Вобщем выручайте. А я тогда в скором времени скину сюда проект. Вообще внешне такой экземпляр получается забавным, поэтому и продолжил по нему работу...
    И ещё может у профессионалов есть и другие подсказки по такому варианту. Сильно не ругайтесь - т.к. новобранец в этих вопросах.
  10. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Я Эта ...
    Чайник ..Но ИМХО футеровка -это обкладка самой топки (шамотным кирпичем), т.е.внутренняя часть , а не облицовка !
    И еще ! Футеровка ИМХО не перевязывается с наружной кладкой!И Даже наоборот ...
    Итделяется от основной кладки базальтовым картоном !
    Т.о. Вы выкладываете отдельно нижнюю топку и отдельно верхнюю топку Футеровочным кирпичем , а облицовка - она-же и основная конструкция печи из другого (более дешевого) кирпича !
  11. Voyager111
    Voyager111
    Voyager111
    Так я и сам такой же чайник. Уточняю - внутри всё выкладывается из красного огнеупорного, а снаружи обкладывается силикатным через базальтовую вату. Футеровка и облицовка - не перевязываются. Вот... Про то что можно использовать для облицовки силикатный в "Пошаговых" темах писал Анатолий и др. мастера тоже вроде.
  12. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Дык в предыдущем посте вы сказали , что футеровка -
    Ну а если вы таки и так понимаете суть вопроса, то в чем же проблема ?
    Футеровка и облицовка - это 2 разные конструкции , а вот совместить их по размерам - это и есть мастерство печника ! (точнее один из многох пунктов мастерства!)
    Кстати ... Красный (М200 кажется ) он условно для футеровки годится ...
    Лучше Шамотный !
  13. donkihot29
    donkihot29
    donkihot29
    Perm
    Учусь как фото выкладывать,вот и мои работы.
  14. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Какой чистенький шамотик! :super::)]
  15. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Красота!
    А куда труба у казана выведена ?
    И еще вопросик .поддувало у казана через дырочки в дверцах ?
    Эти дырочки могут закрываться ?:faq:
    Неужели Вы все кирпичи резали с помощью инструмента и этой коробочки ?
