1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 79
Пошаговое строительство барбекю - 3
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем анатолий2, 23.04.11.
  1. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    SergMNk,
    1. Заслонкой-то заслонкой, но через трубу весь жар улетит...
    2. Значит не 130 %, а по-факту: напуск примерно (к примеру) 3 см, т. е. примерно 15 рядов, а это составит чуть ли не 200%. При напуске в 4 см - уже примерно 155%...
    3. Чем выше - да, тем лучше.
    4. Поищите смесь "Терракот" - великолепно!
  2. КонстантинЛК
    КонстантинЛК
    КонстантинЛК
    Белоярский, ХМАО
    Дальний левый может еще на половину тычка левее?
    Подвертка со следующего ряда?
    Или вообще все не там и не так?
    Если не там, то где? Подскажите, Анатолий
    Каналы д. б. равноудаленными от центра топки?
  3. Dkt2010
    Dkt2010
    Dkt2010
    Ярославль
    Анатолий, Добрый день. Подскажите. Тем летом по Вашей теме делал себе мангал...портал доделал вроде более менее..в этом году надо доделывать трубу, возможно сделаю просто металлическую но возник вопрос...мангал этот у меня в беседке и хотел узнать как рассчитать правильно высоту трубы? чтоб никаких завихрений с крыши не дуло в трубу и чтоб не спалить саму беседку?...и еще диаметр трубы одинаковый и если трубу из кирпича делать и если из жестянки?
  4. КонстантинЛК
    КонстантинЛК
    КонстантинЛК
    Белоярский, ХМАО
    Проект встал... В Челябинске уже спят, наверно...
  5. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    Надо бы учесть, что будет ещё и футеровка - чтобы не перекрыть опускные колодцы...
    В инете (и на этом форуме) легко можно найти таблицу высот трубы в зависимости от расстояния до конька.
    А по диаметру примерно так: kamin2_5_648.jpg
  6. КонстантинЛК
    КонстантинЛК
    КонстантинЛК
    Белоярский, ХМАО
    И на каком фото правильнее? Можно карандашиком?..
    Или вообще треугольниками надо сделать колодцы?
    До мангала, наверно не дойду...:(
  7. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
  8. КонстантинЛК
    КонстантинЛК
    КонстантинЛК
    Белоярский, ХМАО
    А стену-то на фотографии, видимо, не Вы ложили: швы кривые, кирпич без фасок:)
    Строительство будет, пожалуй, черезчур пошаговым:(
  9. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    Константин, ну впереди же тоже должна быть футеровка - 70мм примерно, а сзади чё так далеко? То же же 70! По бокам сами посмотрите:)
    Ага, беседка была уже готова...
  10. КонстантинЛК
    КонстантинЛК
    КонстантинЛК
    Белоярский, ХМАО
    Передние еще углубить надо
    Беседка?
    Фундамент льется только под все с прошлой осени, когда форум наткнулся
    Ткните, уже пальцем, будьте добры:flag:
    Топку по бокам на ребро?
    Анатолий, а порядовки теперь уже не рисуете? :|:
  11. mdz3
    mdz3
    mdz3
    У-у
    Здравствуйте Анатолий, спасибо за ваш труд, а в особенности за то, что все выкладываете в интернете.
    Создал тему, но там нет ответа на главный вопрос, хочу спросить его здесь, если позволите.
    Буду делать наверное сам, опыта нет ни какого, и в схеме топки возникают вопросы.
    Я вижу так: топка в высоту в 4 кирпича, в верху на топке стоит коптильня, по задней стенки коптильни идет канал дымохода, далее он проходит через задвижку над коптильней и в общий дымоход. Второй канал идет от топки под плиту, от туда по стене за плитой поднимается и тоже через задвижку в общий дымоход. Как то так мне кажется. Работоспособен такой вариант ?, или я не правильно его представляю, поправьте пожалуйста.
    Из тех, с кем приходилось общаться, ни кто утвердительно не мог сказать что к чему.
  12. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    А я их и не рисовал никогда:)
    Да, вполне работоспособен, но вот казан не будет омываться газами равномерно. Впрочем, это не столь важно:) Ибо танцы с бубном вокруг казана, стоящего на обычной кухонной плите и казана, стоящего на "специальном" очаге не слишком отличаются:)
    Кстати, топка вполне нормальная - 5 (не 4) кирпича высотой
  13. КонстантинЛК
    КонстантинЛК
    КонстантинЛК
    Белоярский, ХМАО
    Думал только ночью удастся пообщаться
    Разница есть. Теперь бубен побольше куплю
    Не зря же время потрачено
    В первом или втором пошаговом разве не Вы рисовали на листе в клеточку? :faq:
    Что-то я напутал... Про бубен оказывается не мне...
  14. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    Константин, бросьте бубен, бросьте!
    Зольник - 2 ряда, от зольника до топки - ещё два. Минус три ряда на колодцы и коллектор. Остаётся ещё ряд на перекрытие колодцев и коллектора. А потом уже - см. моё фото. И не надо танцев с бубном - резки всяких там замков, четвертей вставных и прочего. Модель надо упрощать, а не усложнять.
    Блин, не владею Скетчапом, а то бы... ух!
  15. КонстантинЛК
    КонстантинЛК
    КонстантинЛК
    Белоярский, ХМАО
    Почему для mdz3 не важно омываюся или нет, а я уже неделю ночую в кетчупе. Он его модернизирует.
    2 ночных недели - и ух!
