1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 79
Пошаговое строительство барбекю - 3
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем анатолий2, 23.04.11.
  1. КонстантинЛК
    КонстантинЛК
    КонстантинЛК
    Белоярский, ХМАО
    Самогонный аппарат
    На данный момент я это так представляю
    Ждем Анатолия
  2. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Блин ! сейчас ищу Ваш вариант ...Не нахожу :(
    Похоже потерялись ссылки/картинки при смене интерфейса! :(
    https://www.forumhouse.ru/threads/127865/#post-3337126
    А такой вариант ?
  3. КонстантинЛК
    КонстантинЛК
    КонстантинЛК
    Белоярский, ХМАО
    Похоже, что оно. Молодец. Интересно, какой лучше.
    Здесь, мне кажется, перераспределения тепла тяжелее дрбиться. С четырьмя проще за счет сечения
    ... надеюсь ночь потрачена не зря
  4. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
  5. КонстантинЛК
    КонстантинЛК
    КонстантинЛК
    Белоярский, ХМАО
    Как бы мне лично ответил Анатолий - не оно! Футеровки нет. Я такой, примерно, и хотел с самого начала
  6. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Дык
    1) Он из Шамота !
    2) Никто не мешает все сделать из ... скажем красного кирпича, а уже
    "Внутренний круг и верхушку из шамота ! "
    Меня тут смущает ... не маловата ли дыра под казан ... в 1,5 кирпича ?
  7. КонстантинЛК
    КонстантинЛК
    КонстантинЛК
    Белоярский, ХМАО
    Вообще-то, я Анатолию говорил, что у меня всё из красного М-200... Шамота и картона не достать! На данный момент мне всё равно. Хочу всё из красного, с футеровкой, колодцами, перевалами и пр. Так, для общего развития. Планирую дом на большой земле, а опыт не помешает. Да и кто его знает, чем в дальнейшем придется заниматься. Может печи класть буду. Дядька у меня печник был...
  8. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Дык ...
    Футеровкаж из шамоту кладется!
    Неуж=то ее из красного можно ?
    Кстати это и будет - футеровкой !
  9. КонстантинЛК
    КонстантинЛК
    КонстантинЛК
    Белоярский, ХМАО
    Как я понимаю, назначение футеровки не только в том, чтобы перекрыть кирпичи с разным расширением, но и чтобы повысить теплоемкость.
  10. mdz3
    mdz3
    mdz3
    У-у
    Выкладывайте файлики, всем будет полезно, и модераторов можно попросить его прикрепить к первой страничке этой темы.
  11. ОреховО
    ОреховО
    ОреховО
    Владимир
    Нет, назначение футеровки - оградить тело печи от воздействия критически-опасных температур в топке, а кирпиче с разным т. расширением в одной кладке лучше вообще не использовать.
  12. KVladimir
    KVladimir
    KVladimir
    Ярославль
    Подскажите пожалуйста, у нас есть только такой кирпич, подойдет ли он для кладки уличного барбекю? Заранее благодарен.
    02
    • размер кирпича 250х120х65 мм
    • марка 200
    • вес единицы 3,2 кг
    • водопоглощение 15,2%
    • морозостойкость 50 циклов
    • теплопроводность кирпича в кладке 0,46 Вт/м0С
    • удельная эффективная активность естественных радионуклеидов 136 Бк/кг
    (ГОСТ 530-2007)
    ЭТО - КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ
  13. КонстантинЛК
    КонстантинЛК
    КонстантинЛК
    Белоярский, ХМАО
    Подойдет
    Анатолий, прокомментируйте, пожалуйста, мои сообщения
    Огнеупорная футеровка (кладка) доменной печи предназначена для уменьшения тепловых потерь и предохранения кожуха от воздействия высоких температур и от контакта с жидким металлом и шлаком. Википедия.
    Так что мы оба правы, но судя по выказываниям Анатолия в теме, футеровка нужна и при перекладывании кирпичей с разным т. расширением
  14. Andrey10001
    Andrey10001
    Andrey10001
    Санкт- Петербург
    КонстантинЛК ,читаю ваши посты и диву даюсь:)]. Сами у Анатолия спрашиваете каждый момент, нюанс и про каждый ряд барбекюшницы по 10 вопросов. Но другим пользователям форума готовы ответить на любые вопросы, вплоть до того, что по тех. характеристикам кирпича решить стоит ли его использовать или нет:) Иногда создаётся впечатление что вы сами не всегда понимаете, о чём пишете:faq:
    Футеровка печей – это, как правило, защитная облицовка толщиной в 1/2 кирпича со стороны внутренней поверхности топливника, предохраняющая стенки и свод печи от воздействия высоких температур. Естественно, что для обеспечения хорошей огнеустойчивости, материал, из которого производится футеровка печей, должен иметь высокие технические характеристики огнеустойчивости.
    Ежу понятно, что футеровка в какой то степени будет способствовать уменьшению тепловых потерь, но основное её предназначение это защита печей от высоких температур, способных негативно сказаться на основной конструкции. И в случае с доменной то же самое.
    Вы бы ещё ядерный реактор в пример привели;)
    Вот как раз один из примеров, где вы сами не понимаете о чем пишете:)
  15. КонстантинЛК
    КонстантинЛК
    КонстантинЛК
    Белоярский, ХМАО
    Все понятно. Если нет, то я не виноват
    Все понятно. Если нет, то я не виноват, впрочем... даже Вы не виноваты. Тем не менее, объясню. Имелось ввиду, что кирпичи не в одной кладке разных марок, какие по дороге нашел, а облицовка - из одного, внутрянка - из другого.
