1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 79
Пошаговое строительство барбекю - 3
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем анатолий2, 23.04.11.
  1. КонстантинЛК
    КонстантинЛК
    КонстантинЛК
    Белоярский, ХМАО
  2. mdz3
    mdz3
    mdz3
    У-у
    Уже разобрался в прнинципе с проблемой. увы, маловат дымосборник.
    Размер портала, примерно, по высоте 80см, по ширине 100см, в глубину 50-55см.
    Дымосборник в высоту в 2 кирпича, далее труба из кирпича 40х25см.
    Рядом растут 4 сосны :)
    Труба от конька отдалена на 1 метр, ниже конька на 20см, высота 2 метра.
    Сегодня закрыл крышу, тяга стала лучше, в принципе дыма практически не было, максимум 5 процентов в беседку ушло, думаю не проблема.
    Как я понял, проблема в дымосборнике, его можно сказать нет(. Не удалось с первого раза на отлично сделать, ну да ладно, на будушее учтём. Малый дымосборник отчасти компенсирован большой трубой.
    Такой вопрос, где-то читал, что якобы можно попытатся "сделать" из трубы дымосборник, а верхнюю часть трубы заузить-типо труба и вроде должно помочь... реальн такой выриант?
    Спасибо.
  3. КонстантинЛК
    КонстантинЛК
    КонстантинЛК
    Белоярский, ХМАО
    Дымосборник металический что ли?
    ошибочка с миниатюрами. Сейчас перезагружу 9, 10 ряды
    Арку вырисовывать не стал, но она будет
  4. Kryls
    Kryls
    Kryls
    Челябинск
    Анатолий, что-то я не нашел шибера в продаже. Бывают ли готовые? Очень выручите, если подскажете координаты, где есть в Челябинске!
    И еще по изоляции топки. Ее физически изолировать от наружки, не допуская (минимизируя) перевязку или проложить ватой, базальтом, асбестом? Что лучше подойдет для барбекю, которое предполагается использовать нечасто и без зимнего фанатизма?
  5. КонстантинЛК
    КонстантинЛК
    КонстантинЛК
    Белоярский, ХМАО
    Извините, что вмешиваюсь, но я не понял как это физически. Варианта вообще-то два - гофрированный картон или его заменитель в виде базальтина. Если изолировать, то лучше базальтином. От асбеста многие отказываются. Некоторые фирмы прекратили его производство - это по моему личному мониторингу. Всё из-за его вредности. Базальт - безвреден.
  6. Kryls
    Kryls
    Kryls
    Челябинск
    Любое вмешательство здесь только приветствуется) "Физически"-Имел ввиду, что топочный кирпич не касается наружнего кирпича, а между ними пустота. Вам встречный вопрос: гогфрированный картон - это обычный для коробок, который потом выгорает и оставляет гарантированную пустоту без раствора?
  7. КонстантинЛК
    КонстантинЛК
    КонстантинЛК
    Белоярский, ХМАО
  8. Kryls
    Kryls
    Kryls
    Челябинск
    Позавчера начал строительство своего первого барбекю. Продолжу писать в этой теме, если создатель (темы) не против:). Вот проект:
    Барбекю новое 1.0.rar
    Проект естественно не доделанный:). Да и изменяется чуть не каждый день.
    Вот что есть уже в кирпиче:
    Планирую выкладывать поэтапные фото. Товарищи печники, профи и любители! Покритикуйте работу. Надеюсь с вашей помощью избежать серьезных ошибок.
  9. Азат78
    Азат78
    Азат78
    Самара
    Доброго времени суток! Тоже хочу выставить на показ свое произведение. Делал сам, так что исправте мои ошибки. Хотелось в июле начать строительство.
    Заранее благодарен за коментарии.
  10. Kryls
    Kryls
    Kryls
    Челябинск
    Азат, красиво! Но Вам же на этот комплекс не смотреть надо будет, а пользоваться, дым заправлять куда положено. Мне кажется здесь "внутренний мир" важнее внешней красоты:). То есть нужна схема дымоходов, "внутрянка", не знаю, как правильно все это называется, не особо владею терминологией:faq:.
  11. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    КонстантинЛК, так хорошо.
    На Б. Кашириных, напротив строительного рынка. "Камины, бассейны". Н улице барбекюшки бетонные стоят.
  12. Kryls
    Kryls
    Kryls
    Челябинск
    Анатолий, спасибо!
    Невзирая на жару продолжаю работу.
    Заморочился с топкой казана, прикидываю, как изолировать ее и при этом сделать достаточно прочной.
  13. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    А почему бы "кирпич, образующий полку" не положить на тычёк?
  14. Kryls
    Kryls
    Kryls
    Челябинск
    Анатолий, вот так? Я не могу понять, что это даст? Или я не правильно понял?
  15. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    Не-не, не так. Вот так:
    А то низ будет передавать тепло на "наружку" и могут появиться трещинки...​
