1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 79
Пошаговое строительство барбекю - 3
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем анатолий2, 23.04.11.
  1. FkkkF
    FkkkF
    FkkkF
    Анатолий, добрый день!
    Спасибо за ответ, еще парочка вопросов:
    Я хочу попробовать построить барбекю о которой Вы писали https://www.forumhouse.ru/threads/19692/page-6, только без "монстра" и столика справа.
    Но так как всегда много гостей он мне маловат, хочу его раздвинуть на кирпич по середине, на что обратить внимание?
    Второй вопрос стандартный для этого форума, извините, но если барбекю в отапливаемой круглый год пристройке, какой лучше кирпич: шамотный или печной? И на какой состав лучше класть внутри помещения и трубу на улице?
  2. Kryls
    Kryls
    Kryls
    Челябинск
    Продолжаю выкладывать фото: DSC03491.JPG DSC03483.JPG DSC03487.JPG DSC03488.JPG DSC03489.JPG DSC03490.JPG
    Пару вопросов "знатокам": стенки наверное укреплю арматурой, расположу ее вертикально, буду сверлить в кирпиче отв. Способ, конечно, трудоемкий, зато действенный. И думаю при кладке стенок добавлять в раствор (у меня Терракот) 1/3 цемента. Нормально же будет? Кстати, на какой раствор кладется труба над крышей? Заранее благодарен.
    А резки в топке действительно много. Вот что приходится вырезать Копия DSC03491.JPG . Нетехнологично однако...
    Вот мой "станок" для резки кирпича:)
  3. donkihot29
    donkihot29
    donkihot29
    Perm
    Еще один комплекс почти готов.
  4. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    Обратите внимание на соотношение сечения трубы, площади портала и высоту дымосборника.
    Кирпич можно использовать любой, от этого будет зависеть и состав раствора. Трубу выше кровли - на ЦПС.
    О каких стенках идёт речь? И для чего цемент?
    Хорошая работа.
  5. Kryls
    Kryls
    Kryls
    Челябинск
    Цемент думал для прочности добавить.
  6. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    Со стенками понятно.
    1\3 - очень-очень много. Смысл использовать готовую смесь, если Вы делаете ЦПС марки 100? Ну и, надеюсь, топку - без цемента? :)
  7. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    Анатолий, что-нибудь скажите по моему проекту :)
    https://www.forumhouse.ru/threads/164947/
    выше просил уже. может пропустили. порядовки там в картинках и проект в скетче есть.
  8. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    Что-нибудь скажу :)]: судя по профилю, Вы программист. Что же в Ваших файлах-проектах такая жуткая навигация? Порядовки не перелистываются - приходится открывать каждый файл кликом. А в Скетче вообще пытаешся снять восьмой ряд, а это оказывается второй или девятый, но никак не восьмой:um:
    Проект работоспособный, не без шероховатостей, но и без особо спорных моментов. А трубу бы я сделал чуть поменьне (пол кирпича на полтора - по сечению)
    Удачи Вам:hello:
  9. Kryls
    Kryls
    Kryls
    Челябинск
    Анатолий, Вы говорите загадками. Что для Вас очевидно, для меня не всегда понятно. Так стоит ли использовать другой раствор на стенки и если стоит, то какой? Или ограничиться арматурой, а раствор печной?
    Топка-без цемента. Хоть это есть:)
    Тем временем вот что сделано на данный момент DSC03494.JPG DSC03500.JPG DSC03502.JPG
    А вот здесь впал в ступор. DSC03504.JPG Кладу верхний ряд казана, что делать с ватой?
  10. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    Если будет крыша, то можно и на печной. Можно и на ЦПС. А вот если и добавлять в терракот цемент, то уж никак не 1/3, а раз в 5 меньше.
    Чем будет топка перекрываться?
  11. Kryls
    Kryls
    Kryls
    Челябинск
    Анатолий, спасибо. Топка будет перекрываться чугунной плитой.
  12. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    Ой, а она всего 600х600:(. Как будете выкручиваться?
  13. Kryls
    Kryls
    Kryls
    Челябинск
    :ogo: Переходить к плану Б:). Там, где вата, будет стык кирпича, но вату подрежу до половины кирпича (по высоте), а верхнюю часть шва заполню пластичным раствором, сделанным из кладочной смеси и ваты либо асбеста. Либо герметиком жаростойким.
  14. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    спасибо :) по навигации сам знаю. сам приспособился уже. не подумал что другим будет неудобно.
  15. FkkkF
    FkkkF
    FkkkF
    Если площадь портала будет длиной 4 кирпича, высота 6 рядов + арка, дымосборник 10 рядов, какое сечение должно быть у трубы? Восьмерик?
    На каком ряду делать зуб и как лучше его сделать?
