1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 79
Пошаговое строительство барбекю - 3
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем анатолий2, 23.04.11.
  1. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Да, канал топки казана выходит в общую трубу в дымосборнике выше арки
  2. Вячеслав888
    Вячеслав888
    Вячеслав888
    Усть-Лабинск Краснодарский край
    Фотку и ролик скинул, посмотри пожалуйста и может что подскажешь.
  3. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Спасибо, я посмотрел, правда без звука :), не совсем понял как там арка перекрывается (уголок там лежит или армируется?). Там, наверно, что-то в комментариях говорится по этому поводу. Ничего не хочу сказать, но лично мне эта конструкция не внушает особого доверия. Я сейчас сам строю барбекю впервые, так что не буду делать авторитетных заявлений. А так, вполне симпатично
  4. Вячеслав888
    Вячеслав888
    Вячеслав888
    так вот и я по низнанию начал кладку, а теперь вот думу думаю. А комментариев там нет, и на сайте мастера (той барбекю) задал вопрос месяц назад, а в ответ тишина
  5. Biggysmall
    Biggysmall
    Biggysmall
    Уважаемый Анатолий! Доброго времени суток вам! Спасибо за Ваш Труд!
    Вопрос (ы) у меня к Вам если позволите.
    Этой весной переложил старую печку в сельском доме, который по совместительству вот уже больше 20-ти лет как наша дача. У нас на Украине такие печки называются "груба". Переложил не полностью, разобрал почти до основания, запоминая/зарисовывая конструкцию, и сложил заново, заменив разрушенные кирпичи на старые огнеупорные, которые давно валялись в сарае, на топку докупил ША-5. Раствор цементный 1 к 3 и добавлял жидкое стекло.
    Внимательно проштудировав Вашу тему на этом форуме понял что кучу ошибок совершил, но на удивление при "запуске" печурка загудела просто сказочно, тяга прекрасная, дым при открытой дверце топки красиво так вовнутрь "засасывало") Вобщем все супер вроде, прыгал до потолка от радости, но только вот незадача - плита новая, которую я купил и установил на огнеупорный герметик лопнула в одном месте. Я герметиком эту трещину законопатил, и теперь хожу кругами каждые выходные и не подымаются руки плиткой обложить печку как планировал... Не идут, понимаешь из головы слова Ваши про то что печка и глаз и душу радовать должны!
    Вопросы следующие: лопнула плита, я думаю, из-за перегрева? есть ли какой то режим запуска печи или установки плиты (может врезать), чтобы этого не повторилось? Я так понимаю, что если следовать вашим принципам, то плиту нужно однозначно менять?
    ПыСы Извините за "многабукафф")
  6. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    Трубы будет достаточно в семерик.
    Зуб - с пятого по 10-й ряд.
    Сведите трубу до сечения 190х190, поставьте железо, обложите кирпичём "на ребро" с зазором мм 10-15 и заполните образовавшиеся пустоты роквуллом или аналогом. А можно и подточить:)
    Плиту нужно устанавливать строго "насухо", только подложить или картон базальтовый, или вату мультикремнизёмистую, либо асбест (листовой или шнуровой). Плита должна свободно "дышать", ни во что не упираться при расширении!
  7. Вячеслав888
    Вячеслав888
    Вячеслав888
    Анатолий добрый день! Пожалуйста просмотрите тему (пост) №828, и я Вам еще в переписку писал, дайте пожалуйста свои комментарии.
  8. Biggysmall
    Biggysmall
    Biggysmall
    Спасибо за скорый ответ! А как тогда решить вопрос эстетики? Ведь снизу идет что-то типа ребра жесткости, что приподымает плиту над поверхностью, а по бокам нужно не менее 5 мм теплового зазора оставить. Если я положу вокруг плиты каку-либо плитку, то подъем плиты я этим смогу скрыть, а тепловой зазор/щель будет ничем не прикрытый "радовать глаз).
    Заранее извиняюсь если это уже где-то разъяснялось, тогда просто сориентируйте в какой из трех тем?
  9. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    Я ж Вам ответил:um:
    Делается запил по периметру, с учётом зазора. И "топится" в уровень. А зазор заполните перечисленными в предыдущем ответе материалами.
  10. Biggysmall
    Biggysmall
    Biggysmall
    Вас понял. То есть поверх зазора можно "напустить" плитку и будет красота? :)
  11. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    Если плитка будет гарантировано выше плиты даже при нагревании-расширении. Ну, а если захотите поменять плиту?
  12. Biggysmall
    Biggysmall
    Biggysmall
    Да и кстати! Есть какие-то правила начала эксплуатации? Я имею в виду может сколько-то раз нужно просто прогревать печь на щадящих режимах? Сдается мне, что производители плит сейчас не очень четко выполняют все правила по термообработке... Поможет ли это?
  13. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    Положите на плиту кирпич, или соли насыпте килограмма три - снимите термоудар. Впредь, ставьте чайник при растопке. И чайку кстати попьёте:)
  14. Biggysmall
    Biggysmall
    Biggysmall
    Да, логично... Уж больно у Вас красиво все и аккуратно получается, очень хочется хотя бы отдаленно повторить:)
    В любом случае: огромное Вам спасибо за помощь!
    Если не будет стыдно по завершении работ и Вы не будете против выложу фото моей первой...печки
  15. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    Только приветствуется!
