1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 79
Пошаговое строительство барбекю - 3
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем анатолий2, 23.04.11.
  1. FkkkF
    FkkkF
    FkkkF
    Анатолий спасибо. Я уже дырку в крыше сделал под восьмерик, если сделаю восьмерик хуже не будет?
    С 5 по 10 ряд это имелось ввиду в дымосборнике перед трубой? На всю ширину задней стенки? И на сколько сантиметров выпустить?
    У меня задняя стенка из целого кирпича, пожара боюсь, если я просто после дымосборника трубу начну уже в пол кирпича то получится зуб достаточно большой, пойдет так?
  2. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    Зуб нужно в 23 см (если ШБ-5). 11,5 у Вас уже получается, а остальные наберите из расчёта 1,5 см на ряд (остальное "получится" за счёт швов). Конечно же на всю ширину задней стенки. А что, можно как-то иначе?
  3. Работнищек
    Работнищек
    Работнищек
    Kryls, вы бы не могли пояснить, с какой целью между топкой и наружными рядами прокладывается вата печная? Чем плоха единая кладка (наружные ряды перевязаны с топочными)? и если нужно изолировать друг от друга- то достаточно ли просто воздушного зазора 1-2 см?
  4. Kryls
    Kryls
    Kryls
    Челябинск
    Печники утверждают, что кирпич в топке вследствие нагрева расширяется сильнее наружной кладки и, если сделана перевязка с наружней, то это ведет к трещинам и разрушению печи. Печная вата выполняет роль теплоизолятора. Вместо нее можно использовать асбокартон либо обычный гофрированный картон, который потом выгорает и образуется воздушный зазор. Без картона зазор сделать сложно, туда будет попадать раствор. Вообще в этом деле я новичок, могу дезинформировать. В этом разделе форума есть опытные печники, лучше у них спрашивайте.
  5. Kryls
    Kryls
    Kryls
    Челябинск
    Скоро закончу своё барбекю
  6. Konrad
    Konrad
    Konrad
    Мос. обл. Серпухов
    Огромное спасибо этому форуму. Всем, кто поддерживал, рассказывал, объяснял. В особенности Виктору и Анатолию. Вот моя первая работа на заказ.
  7. LЁXA12
    LЁXA12
    LЁXA12
    Марий Эл
    Kryls, скажите пожалуйста сколько кирпича и других материалов ушло на данный комплекс, планирую что-то подобное. Спасибо.
  8. 4Burator
    4Burator
    4Burator
    Отличный вопрос, присоединяюсь!
  9. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Konrad, :super:
    Сколько времени ушло на данное произведение?
    Kryls, а разделку трубы у кровли будете делать?
  10. Kryls
    Kryls
    Kryls
    Челябинск
    Кирпича уйдет без малого 1700 шт (ещё не доделал, точнее не скажу), 30 мешков терракота, 2м2 ваты ну и всякая мелочевка.
    Kryls, а разделку трубы у кровли будете делать?[/quote]
    Уже не сделал, не стал "лишковать". Крыша будет из металлочерепицы.
  11. Konrad
    Konrad
    Konrad
    Мос. обл. Серпухов
    Спасибо.
    Времени ушло оччень много, потому как - в первый раз, без проекта (почти все из головы+ перекладывал по пять раз), подсобник тоже новичок, сначала научи потом объясни что хочешь от него и т. д и т. п. Иногда быстрее самому отрезать чем объяснить, что хочешь. В общем около 3-х месяцев. Но главное - заказчик доволен.(это очень мягко сказано).
    Кирпича, кстати ушло 1650 шамота и 150 облицовочного на трубу, штук 20 Лодэ на оголовок.
    Глина "Пирамида" Климовск. Белая огнеупорная 17 мешков.
  12. Vorahaz
    Vorahaz
    Vorahaz
    Москоу
    Выложил часть шамотного свода топки на повторно разведенной водой шамотной смеси, которую готовил накануне. В инструкции на мешке ничего про недопустимость повторного использования не было сказано. Теперь мучаюсь, насколько катастрофично мое жлобство, надо ли все перекладывать?
  13. Kryls
    Kryls
    Kryls
    Челябинск
    Кладочные работы закончены, но барбекю еще далеко не готово. Нужно установить плиту, покрыть лаком и сделать кое - какие отделочные работы. DSC03665.JPG
  14. Kryls
    Kryls
    Kryls
    Челябинск
    Сегодня пустил первый дым. Поначалу никак не удавалось пустить дым в нужном направлении, он шел откуда угодно, только не из трубы. Я уже начал нервничать. Но тут коллега, наблюдавший за этим, спросил, открыта ли заслонка. А я просто забыл ее открыть! Открыл ее и ничего не изменилось. Вот тут мне стало как то не по себе. Коллега зачем то закрыл поддувальную дверцу. Все потухло. Каминные спички отказывались зажигаться, просто шипели и всё. "Штирлиц как никогда был близок к провалу". В итоге собрал всю бумагу, какая была, разжег довольно большой огонь, закрыл топочную дверцу и увидел таки дым из трубы! Заработало! Видимо сказалось несколько факторов: холодная, дождливая и безветренная погода, непросушенный толком кирпич и бестолковые действия при растопке. А потом горело хорошо!
  15. Маскаев
    Маскаев
    Маскаев
    Ульяновск
    [​IMG]Приветствую всех форумчан. А каким образом этим пользуются?
