1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 79
Пошаговое строительство барбекю - 3
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем анатолий2, 23.04.11.
  1. BRV
    BRV
    Хочу знать
    BRV
    Хочу знать
    Фотку бы побольше, УШМ обычно в руки берут :aga:, про остальное сказать не могу, плохо видно. :hello:
  2. Konrad
    Konrad
    Konrad
    Мос. обл. Серпухов
    Состав смеси напишите.
  3. Kryls
    Kryls
    Kryls
    Челябинск
    Там три зажима под три разных вида пиления. Прижимается кирпич при помощи планок с саморезами. Шуруповерт не случайно там лежит.
  4. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Kryls, а дождевая вода по стенкам трубы стекать не будет в помещение, без "выдры" ?
  5. Kryls
    Kryls
    Kryls
    Челябинск
    Я думаю не будет. Сделаю вот так: заделка кровли.jpg . Никакой самодеятельности, чистый плагиат:)
  6. Vorahaz
    Vorahaz
    Vorahaz
    Москоу
    Смесь огнеупорная кладочная подольская. Состав: глина огнеупорная молотая, шамот огнеупорный молотый. Вроде по составу после затворения водой никаких необратимых вещей не должно происходить?
    Раствор получился нормальный после добавления воды и тщательного перемешивания насадкой на перфоратор. Ложился хорошо. Вот не знаю слипнется ли после протопок?
  7. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Александр, поздравляю! Достойная работа!
  8. Konrad
    Konrad
    Konrad
    Мос. обл. Серпухов
    Все нормально будет. Глина, она и есть глина.
    Спасибо за отзыв, Александр.
  9. romgas
    romgas
    romgas
    Украина
    Здравствуйте вот мое законченое барбекю, спасибо всем за хорошую тему. Может подскажите какой лак применить для покрытия камина, лак ко-85 нигде не могу найти есть только минимум 40 кг.
  10. Vorahaz
    Vorahaz
    Vorahaz
    Москоу
    Konrad, Спасибо за отзыв. Полторы недели сохнет само, пока без трещин.
  11. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Пролистал 57 страниц, но нужного не нашел. Может просмотрел? Есть ли где-то порядовка печки с мангалом.
    Устал уже искать печников, думаю сложить сам. Непонятен только процесс кладки дымохода из печи.
  12. romgas
    romgas
    romgas
    Украина
  13. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Если печка и беседка на одной плите, то прокатит. Если поотдельности - разгнерметизируется
  14. РамильШ
    РамильШ
    РамильШ
    Всем доброго утра, неделю назад решил попробовать начать строительство барбеку, строю из шамотного кирпича, кладу на смесь из 1 части шамотной глины и 4 частей песка. Прошла неделя, а швы не твердеют, что то начал сомневаться, стоит ли продолжать? Смесь должна так долго застывать или я что то не правильно делаю? Заранее всем спасибо.
  15. Katauri
    Katauri
    Katauri
    Доброго времени суток,
    На вопросы в моей теме что-то никто никак не отвечает, поэтому решил продублировать здесь. Одинакова ли по тяге квадратная труба в шестерик и труба в семь кирпичей, но прямоугольная, если свободное пространство внутри трубы и в том и в другом случае в два кирпича? (во вложении есть картинки по одному ряду каждого варианта трубы)
    Как ведут дымоходы в частях печи, соединяющих, например, коптильню и очаг в случае угловой печи? Те, которые под 45 градусов? Во вложении есть приблизительный внешний вид того, что я хочу сделать (но внутреннего устройства там нет). Нет ли у кого случайно порядовок чего-то похожего?
