1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 79
Пошаговое строительство барбекю - 3
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем анатолий2, 23.04.11.
  1. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    GOOSE, ...прием ... понял...
  2. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Итак, посмотрел...
    То, что не засыпано снегом в количестве 22 штук :)
    Ориентировочно, штук 5-7 должно быть под снегом :)
    На некоторых есть пятна серенькие от раствора (это мне печник их пытался пристроить на оголовок трубы, но я зарубил эту идею :)
    Если количество и качество устраивает, договоримся :) Барыгой не буду :)
  3. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
    Всем привет! Хочу этим летом то же выложить печь. Подскажите кто нибудь какой кирпич использовать? Топка понятно что из шамота, а вот основной так сказать каркас из какой марки кирпича?
  4. Олежик2
    Олежик2
    Олежик2
    Воронеж
    Если бюджет позволяет, то можно сделать и "каркас" из шамота, если не позволяет, то покупайте красный полнотелый кирпич, а при грамотной футеровке можно и с пустотами. Рекомендую прочитать всю тему с самого начала, многие вопросы отпадут сами по себе, да и времени еще до весны порядком!
  5. ReMarka
    ReMarka
    ReMarka
    Ростов-на-Дону
    А вопросы в одной теме можно дублировать ? если в ответ тишина... а ответ важен и его ждут...
    https://www.forumhouse.ru/threads/104858/page-62#post-5024362
    сразу извиняюсь если нельзя два раза спрашивать.
  6. Олежик2
    Олежик2
    Олежик2
    Воронеж
    Как человек, который построил свое барбекю (https://www.forumhouse.ru/threads/181836/), могу сказать следующее по поводу Ваших вопросов:
    1. по размерам, рекомендую Вам по шерстить форум, Анатолий не раз озвучивал то, какие размеры должны быть у дымосборника, а также как рассчитать эти размеры;
    2. как вариант, образовавшееся углубление можно заполнить тем же самым шамотным кирпичем, ведь совсем не трудно отпилить четверть и посадить туда на глину. С точки зрения тяги, это углубление Вам не помешает, но там может собираться лишняя влага и копоть, так что рекомендую сделать так, чтобы этого углубления у Вас не было, например за счет внутреннего расстояния между кирпичами, положите туда, например по-больше раствора-глины или резанного кирпичика. По своему опыту могу сказать, что не стоит очень скрупулезно придерживаться проекта, где-то можно и "отойти".
  7. ReMarka
    ReMarka
    ReMarka
    Ростов-на-Дону
    Спасибо за развернутый ответ! будем устранять углубление
    так на стадии проекта и стало видно, что образуется углубление... хорошо что не в процессе :) а сам проект, имеет право на жизнь ?
  8. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    А это не связано с разным размером кирпичей ?(футеровка и основная кладка ?)
  9. ReMarka
    ReMarka
    ReMarka
    Ростов-на-Дону
    в футеровке используется ША8, а он по размерам совпадает с кирпичем основной кладки, в проекте тоже ША 8. углубление получилось в связи с тем, что дымосборник планируем класть из обычного кирпича, и опираться, по идее, он должен не на футеровку, а на внешнюю стенку.
    можно было бы использовать ША5 или ША8, положив на ребро, сэкономили бы, но тогда придется или увеличивать термозазор в вертикальных стенках или увеличивать внутренний размер топки, т. е. опять подгонять и резать кирпич.
  10. Олежик2
    Олежик2
    Олежик2
    Воронеж
    Думаю, что право на жизнь он имеет, главное, чтоб он Вам нравился, вот только в процессе Вы все равно что-нибудь поменяете... Не забудьте просчитать высоту воздухозаборника и трубы. На мой взгляд воздухозаборник маловат, пару рядов нужно добавить.
  11. Roman2512
    Roman2512
    Roman2512
    Киров
    однако коптит ваш агрегать
  12. Olgachidson
    Olgachidson
    Olgachidson
    Мы с супругом тоже мечтаем о таком чуде! эскиз создали, фундамент заложили, я провела начальное изучение рынка предложений - от160 т, , это запредельно! видимо предется моим мужчинам делать самим, но мы не унываем, имея таких консультантов, и такое количество исходного материала (видео, фото, порядовки) грех нерискнуть !
  13. Dovich
    Dovich
    Dovich
    Минск
    Выкладываю свои, некоторые этапы, строительства многофункционального комплекса, может кому пригодится! Ушло 3800шт. кирпича!
  14. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    А справа там просто печь или Казан ?
  15. Dovich
    Dovich
    Dovich
    Минск
    Под казан, и разделочный стол.
