1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 79
Пошаговое строительство барбекю - 3
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем анатолий2, 23.04.11.
  1. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Сори ! А фотки сверху Футеровки казана у Вас нет ? Любопытно посмотреть Ваш вариант !
  2. Dovich
    Dovich
    Dovich
    Минск
    Есть такие. Плов не готовили.,но вода закипает равномерно по всему периметру казана!
  3. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Спасибо ! Понял, чья схема :)
  4. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Неплохо получилось ! Если еще немного шкуркой пройтись-будет лучше (контрастней) рисунок состаренности проявляться ... А потом матовым бесцветным лаком !
    Вопросик такой ... А какого размера казан подходит для Вашей печи ? (Есть подозрение, что печь маловата для плова)
    Кстати плов готовили ? Воду кипятили ? (должна одновременно и равномерно по всему периметру закипать)
    И еще ... Боюсь Вас огорчить, но Герметик на стыке трубыи крыши Вас врят-ли спасет !
    Железо и камень будут вести себя по разному :( А зимой еще и снежная нагрузка на крышу !
  5. Dovich
    Dovich
    Dovich
    Минск
    Есть видео комплекса, правда съемка не очень!(еще нет дверок и кованных светильников, кирпич не покрыт пропиткой)
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Dovich, а вот по фоткам не понял как сделан дымоход из круглой печки? На фотках нет отверстия дымохода.
  7. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    красиво !
    А какой диаметр плиты под казан ? на сколько он литров ?
    И в какую сторону (ежели смотреть в сторону топки) Выведен дымовыход из Казана (Верхний который !)?
    Кстати Вот он ...http://aleksandr-ta.livejournal.com/#post-aleksandr_ta-1894
  8. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    И как ваши изыскания ? Уже воплощаются ?
    Вариант Вашего Казана очень интересен !
    Он наиболе похож на Селивановский Вариант !
    https://www.aziabazar.ru/articles/12/150/
  9. Dovich
    Dovich
    Dovich
    Минск
    Это помпейская печь с фальш трубой. Мне не очень нравятся комплексы загнанные под один колпак, поэтому была идея выделить как отдельный элемент! Все работает на одну трубу!
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Непонятно где выход дыма из этой печи? На фотках где она выкладывается я не заметил. :no: А проекта с порядовками не делали?
  11. Dovich
    Dovich
    Dovich
    Минск
    Проект конечно не делал! Было задуманно более интересные решения, но кирпич пришел с нарушением геометрии в 1.5см,поэтому получилось, то что получилось, экспромт! Выход дыма из помпейки по задней стенки в барбекю, там же с левой стороны если присмотреться виден шибер!
  12. Oldrtlt
    Oldrtlt
    Oldrtlt
    Тольятти
  13. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
  14. Oldrtlt
    Oldrtlt
    Oldrtlt
    Тольятти
    Жигули уже никто не делает, как и Нивы. Так что про кирпич скажите.
  15. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    ну как дилетант скажу ...
    Витебский -М200
    Анатолий рекомендовал М100- 125 ...
    из чего я делаю вывод ...ежели есть чем футеровать (шамотный кирпич), то можно и Вазовский пустить на все остальное ...(кроме топок)[​IMG]
