1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 79
Пошаговое строительство барбекю - 3
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем анатолий2, 23.04.11.
  1. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    https://www.forumhouse.ru/threads/104858/page-66#post-5859850
    Буквально не предыдущей странице ! :hello:
  2. Ксения Юрьевка
    Ксения Юрьевка
    Ксения Юрьевка
    Многоуважаемые мужчины! Посмотрите мою тему про строительство барбекю - может кто нибудь хочет такое построить? Пока опрос нескольких спецов показал одну только стоимость работ в 200 тыс без облицовки и без материалов(
  3. Констя
    Констя
    Констя
    Украина
    Доброго времени суток, всем. Отличный форум!
    Решил сделать родным сюрприз.
    И по этому поводу позвольте задать вопрос.
    Хочу делать барбекю в беседке. Рядом два больших дерева (груша и грец. орех).
    Задуманные размеры топки:
    глубина - 550,
    ширина - 1200,
    высота - 800.
    С одной стороны будет место для приготовления шашлыка, с другой - планируется тандыр.
    Подскажите, как правильно произвести расчеты дымосборника (каким он должен быть по высоте и. т. д.) и сечения дымохода?
    Буду ВСЕМ очень признателен.
  4. timur555
    timur555
    timur555
    Калининград
    Воспроизвел порядовку от Виктора (kamin56) из темы https://www.forumhouse.ru/threads/19692/page-54
    Строил виртуальным кирпичом 230х114х65. Надо сказать, весьма полезное занятие, так как всплыло очень много вопросов, которые теперь хочу задать специалистам:
    1. много раз читал в теме о том, что в случае проблем с работой готовой печи, можно откорректировать тут или там. Разве кирпич не вмуровывается раз и навсегда? То есть, можно постучать молотком и выбить тот или иной кирпичик?
    2. насколько я понимаю, данная печь - без каминного зуба. Стоит ли сюда добавлять зуб, если печь планируется в перспективе использовать в закрытом помещении, и если да, то в каком ряду?
    3. У Виктора в порядовках не смог разглядеть подробности переезда дымохода от казана в другую плоскость и сближение его с дымоходом печи и наверное "наколбасил" немного с разворотом.
    4. Какой фундамент нужен для такой печи?
    Выкладываю исходник в скетчапе, может быть кому-то окажется полезным.
    Кроме того, пока выкладывал виртуальные своды, пришел в голову строгий расчет формы кирпичиков для арок. Делаем так:
    1. определяем длину дуги нашего кружала (просто гибкой рулеткой)
    2. определяемся, кипичиками какой высоты будем формировать арочку.
    3. радиус окружности нашего кружала мы знаем, так как чертили дугу веревкой определенной длины
    4. определяем угловой размер нашей дуги кружала - ставим кружало на торец на пол, двумя веревками (длиной, равной радиусу окружности дуги кружала) соединяем два края кружала с центром окружности и любым угломером снимаем значение угла схождения двух веревок.
    5. Таким образом, у нас есть длина дуги кружала, и мы сможем посчитать длину дуги по верхушкам кирпичиков арки. Это сделаем по формуле:
    ((радиус дуги гружала) + (высота кирпичиков арки)) * 2 * Пи / 360 * (угловой размер дуги)
    То есть, имеем длину нижней и верхней дуги.
    6. Делим длину одной и второй дуги на желаемой количество кирпичей свода арки. Получаем ширину верхнего и нижнего основания трапецевидных кирпичей. Отминусовав ширину планируемого шва, получаем строгий размер кирпичиков, которые встанут на кружало как родные.
  5. Шева78
    Шева78
    Шева78
    Здравствуйте. а с порядовкой на такое чудо pech_barbeku_ugol.png поможете?
  6. Ринат180
    Ринат180
    Ринат180
    Набережные Челны
  7. Ринат180
    Ринат180
    Ринат180
    Набережные Челны
    Трубу не меньше чем в шестерик а дымосборник гони пока не выведешь под размер трубы. но не меньше 8 рядов (мы лично так стараемся делать) :hello:
  8. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Господа ! А не подскажете ...
    Насколько надежна / долговечна вот такая конструкция ?
    Говорят топили всю зиму .. проблем нет !
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/5835/view[​IMG]
    Футерованный пенобетон ... Под Штукатуркой ?
  9. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    При этом не надо забывать про толщину слоя раствора между кирпичиками :)
    Вот еще набрел на похожую порядовочку :)
    http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=86697#86697
  10. Werewolfe77
    Werewolfe77
    Werewolfe77
    А Анатолий (ТС) совсем пропал?
  11. Азат78
    Азат78
    Азат78
    Самара
  12. Werewolfe77
    Werewolfe77
    Werewolfe77
  13. Констя
    Констя
    Констя
    Украина
    Всем доброго времени суток.
    Вот как-то так выглядит мой тандыр-барбекю на данный момент. Спасибо всем, кто смог уделить время и дать совет. Да и просто. всем кто ведет подобные темы огромное спасибо за вдохновение.
    В данный момент высота дымохода от дымосборника - около 2 метров. Когда топишь тандыр - тяги не хватает. Затягивает дым в беседку (в те моменты когда особо огня нет, а происходит тление). Дайте ЗОЛОТОЙ совет) на какую высоту выводить дымоход. и так огромный получается... Страшно рядом стоять)
    Я немного переиграл первоначальные размеры. Сейчас портал: ширина - 930, Высота - 720, глубина, ой какая... - почти 700.
    Вид с обратной стороны.
  14. Констя
    Констя
    Констя
    Украина
    Или может тандыр нужно было больше "утопить" к задней стенке?
    В любом случае как в данный момент увеличить тягу? Да, совсем забыл. Сечение дымохода 350*350. Получилось 9 рядов дымосборника.
    Большое спасибо) :super:
  15. Igooriy
    Igooriy
    Igooriy
    Воронеж
    Вот такую заклнчили:
