1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 79
Пошаговое строительство барбекю - 3
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем анатолий2, 23.04.11.
  1. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Таки да ! Счастье Вам !
    Простой кирпич от шамота необходимо отделать ... прослойкой ...
    Ну например из базальта ... ну или из Воздуха! :pioner:
    Базальт предпочтительней !
  2. Ilson
    Ilson
    Ilson
    Кинешма
    Да ничего не будет, что нужно готовить в казане чтобы футеровка расперла наружную стенку? Я думаю что в очаге это не критично, весь жар в трубу улетает, в казане на трех полешках готовят обычно)
  3. Valdemor
    Valdemor
    Valdemor
    Всем привет!
    Подскажите какую надо делать трубу для левой и правой части? Справа открытая печь барбекю "стандартного" размера 70х70 - 100х100. Слева хочу установить чугунную плиту под казан например 60х60 для казана - 380 мм. Для открытых барбекю вроде как рекомендуется делать трубу примерно такой же как и проем печки (видел где-то тут на форуме), хотя почти все фотки на форуме сводятся к трубе из 6 кирпичей.
    Можно конечно сделать как и профи на форуме с единой трубой, но с двумя трубами тяга будет при любом раскладе и тут ошибиться сложнее.
    Схема без раскладки и без размеров по кирпичам т. к. я ее быстро набросал для наглядности. Там два варианта с чугунной плитой выступающей вперед или уходящей влево от барбекю
    Заранее спасибо!
  4. КонстантинЛК
    КонстантинЛК
    КонстантинЛК
    Белоярский, ХМАО
    Я взял мультикремнеземный материал
  5. Niksonvv
    Niksonvv
    Niksonvv
    Как лучше выложить?
  6. КонстантинЛК
    КонстантинЛК
    КонстантинЛК
    Белоярский, ХМАО
  7. Niksonvv
    Niksonvv
    Niksonvv
  8. Ilson
    Ilson
    Ilson
    Кинешма
    Сегодня первый раз готовил на очаге, казан очень быстро прогревается, я даже не ожидал, расход дров очень маленький, ничего не пригорает, работает чудесно вообщем) появилась волосяная трещина над топ очной дверцей, замазал сразу пальцем, не беда, я так понимаю у всех так)
    Саму печь еще сушу, подтапливаю каждый день, думаю в след выхи про топлю как следует
  9. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Уголки видно не будет, если их внутрь ставить, если не нагибаться специально. Я бы трубу в пятерик делал бы. Потом переход в трубу начанал бы делать на одном уровне с дном зольника. Делал бы весь комплекс из красного кирпича, но с футеровкой огнеупором. Перевал из топочной камеры поднял бы еще на ряд. Мангал бы закрыл со всех сторон кирпичом, меньше мясо сохнуть будет, и жар будет равномерный. Над мангалом зонт не помешает. Как то так.
  10. андре у
    андре у
    андре у
    Рязань
    Кто что может сказать про смесь цемент+песок+известь для кладки камина-барбекю открытого типа в пол кирпича. Выдержит ли эта смесь 600-700градусов? Или все же глина. Подскажите смесь без добавок. Не хочется шашлык на жидком стекле.
  11. Niksonvv
    Niksonvv
    Niksonvv
    То есть перевал на ряд выше поднять (со 2-го на 3-й?)
    А почему нельзя все, кроме трубы шамотом?
    Перевал будет узким - высотой всего 65-70 мм? Это не страшно?
  12. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Я не утверждал что нельзя, просто в чем смысл часть шамотным, а часть красным? Перевал из топочной у Вас на 10 -11 ряду. У меня обычная плита, но работает как надо, и принцип такой же как и у вас. Тяга хорошая, готовлю в небольшом казане на ура.
  13. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
  14. Торрч
    Торрч
    Торрч
    Смоленск
    Специалисты подскажите ! Например, за основу взят проект Анатолия, мангал с печкой и выносной трубой.
    Т. к. мангал и печка (в его проекте) на одной линии, то дымовой канал, соединяющий печку с основной трубой достаточно короткий и выложен горизонтально после перевала. Мне похожую конструкцию надо расположить углом, поэтому вопросы:
    1. Есть-ли какие-либо ограничения на длину такого канала (у меня получается 80-90 см)
    2. Стоит ли заморачиваться и делать канал восходящим или горизонтальный тоже пойдет?
  15. Niksonvv
    Niksonvv
    Niksonvv
    А где теперь Анатолий отвечает на вопросы?
