1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 79
Пошаговое строительство барбекю - 3
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем анатолий2, 23.04.11.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    В своем блоге в ЖЖ. Точнее он там не на вопросы отвечает, а "живет" :victory:
  2. Азат78
    Азат78
    Азат78
    Самара
  3. андре у
    андре у
    андре у
    Рязань
    Подскажите пожалуйста. чем покрыть кирпич. кладку на улице. Акриловым лаком или пропиткой. Внешне, и по составу, ни чем кроме цены не отличаются. не отличаются.
  4. BRV
    BRV
    Хочу знать
    BRV
    Хочу знать
  5. андре у
    андре у
    андре у
    Рязань
    Не могу купить. Везде акриловый (белое молочко) пропитка, лак.
  6. Kolidor
    Kolidor
    Kolidor
    Тамбов
    Построил барбекю, вывел дымосборник до трубы, пришли строители и накрыли все беседкой. барб.jpg Конек оказался как раз над выходом трубы - на фотографии видны две подшитые к основному бревну балки, но между ними не более 20 см. Посоветуйте, что с этим делать? Мне представляются следующие варианты -
    - поставить сэндвич из нержавейки, но при наружном диаметре 20 см - внутренний будет 11 - 12 см - хватит ли этого
    - вывести трубу сэндвич в бок с помощью колена на 45 градусов и пройти крышу рядом с коньком - в этом случае можно использовать трубу большего калибра.
    -переделать крышу беседки, но это очень трудоемко
    прошу Вашего совета. Подойдет ли сюда труба круглого сечения и какой нужен диаметр ? Зараннее благодарен за дельные советы.
  7. sergei 67
    sergei 67
    sergei 67
    image2.jpg image.jpg Поделитесь опытом. Построили барбекю в беседке. Дымит то больше, то меньше во всех режимах, особенно когда дрова прогорают и остаются одни угли. Печник, который выкладывал, сказал, что из-за сквозняка, что не просохла и что малое сечение трубы, когда начали кладку отверстие в кровле уже было готово. Фото прицепил. Труба сечение 120х390. Задняя стенка наклонная, при этом "зуб" (так вроде это называется) расположился ниже свода и создается впечатление, что эта стенка дым попросту наружу выталкивает. Как-то можно исправить или все ломать?
  8. Andrey10001
    Andrey10001
    Andrey10001
    Санкт- Петербург
    Вот и наша барбекю готова. Большое спасибо Анатолию за обучение и разъяснение непонятных моментов.
  9. Andrey10001
    Andrey10001
    Andrey10001
    Санкт- Петербург
    Продолжение
  10. shwed
    shwed
    shwed
    Обнинск
    ' Зуб " однозначно должен быть выше свода портала. Ещё вопрос - каких размеров дымосборник, может тоже маловат. Грамотный печник может всё исправить. Если без печника- поставьте мет. отбойник, чуть занизив арку портала и попробуйте протопить. При нормальном дымосборнике - должен работать, если же будет и дальше дымить - исправления должны быть кардинальные.
  11. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Насколько знаю, может ошибаюсь, наклонная стенка служит для отражения тепла в сторону помещения, так какой смысл ее делать в открытой беседке. Дымит, думаю, из-за неправильного соотношения ширины и высоты портала. У самого такая же проблема
  12. sergei 67
    sergei 67
    sergei 67
    Попробую в выходные прикрыть верх портала и протопить. А интересно как визуально снаружи оценить размеры дымосборника?
  13. BRV
    BRV
    Хочу знать
    BRV
    Хочу знать
    По количеству кирпичей в самом узком месте трубы, посчитать, сложить один ряд на земле, получить результат.
  14. sergei 67
    sergei 67
    sergei 67
    Труба - 6 кирпичей, но не квадрат, а прямоугольник, т. е. внутреннее сечение 120х390.
  15. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Дымосборник и дымоход, разные вещи
