1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 79
Пошаговое строительство барбекю - 3
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем анатолий2, 23.04.11.
  1. sergei 67
    sergei 67
    sergei 67
    Прикрыл верх портала, протопил. Стало значительно лучше. В небольшом количестве дым выбрасывается при порывах ветра, в остальных режимах конкретно все вытягивает в трубу, в топке дыма стало меньше. Если уменьшить, при перекладке толщину перекрытия портала до 1/2 кирпича, доведет это ситуацию до совершенства? Вообще наклон задней image3.jpg image4.jpg стены и зуб оставлять или "Ликвидировать как класс"?
  2. Странник 163
    Странник 163
    Я...Сергей
    Странник 163
    Я...Сергей
    Тольятти
    Сам на форуме зарегистрирован недавно, но читаю давно. В связи с этим вопрос такого плана (вроде нигде этой инфы нет), а кто-нибудь даст размеры печного литья (дверки топочные, поддувальные и т. д.) в проекте Анатолия2 или ссылку какую, вдруг я просто не заметил, на барбекю с казаном.
    Заранее благодарен и с уважением ко всем, Сергей.
  3. BRV
    BRV
    Хочу знать
    BRV
    Хочу знать
    Если точные размеры, то рулетку в руки и в магазин, а так можно примерно по кирпичам посчитать.
  4. Странник 163
    Странник 163
    Я...Сергей
    Странник 163
    Я...Сергей
    Тольятти
    Во всех проектах все размеры печного литья в миллиметрах! А считать, меня учили.
    Ну если это секретная информация, или никто не знает, тогда ладно, сам как -нибудь.
    С уважением, Сергей.
  5. Странник 163
    Странник 163
    Я...Сергей
    Странник 163
    Я...Сергей
    Тольятти
    Кладочный раствор для шамотного кирпича в Тольятти изготавливают так: берут одну часть шамотной глины, две части строительного песка (какой имеется ввиду?) и 3-5% цемента марки 150 от общей массы, разбавляют водой. Перед самой кладкой нужно добавить 10-15 % натриевого стекла (жидкое стекло). В местах, где шамотная глина не спечется, она будет связана натриевым стеклом.
    Подскажите плиз-имеет право для жизни такой рецепт?
    С уважением,
    Сергей.
  6. BRV
    BRV
    Хочу знать
    BRV
    Хочу знать
    Не поймите превратно, говорю не просто так, размеры все указывают в мм или см по наружному габариту, а для правильных чертежей нужен посадочный.
  7. Странник 163
    Странник 163
    Я...Сергей
    Странник 163
    Я...Сергей
    Тольятти
    Да нет, я ничего такого не думал, просто мне в наследство досталось много новой чугунины, а на них наклейки, типа; размер Н-150 НА 160 И РЯДОМ НАДПИСЬ-Размер вн-130 на 140. Я так понял это наружный и внутренний размеры. Поэтому и задал такой вопрос, т. е. я могу уже сделать чертежи сразу по посадочному размеру?
    Т. е. я понимаю, что надо кладку подгонять к дверкам, а не наоборот? И при строительстве барбекю все кто их строит из форумчан, то берут литье какое попадется?
  8. sergei 67
    sergei 67
    sergei 67
    Для казана плита 530х710, меньший размер не здорово, т. к. нормальную чашу не впишешь. Дверки фактически двух типоразмеров - кратно ШБ-5 или кратно ШБ-8, из чего кладешь, ту и выбираешь, нормально вписываются уже все рассчитано у производжителей
  9. Странник 163
    Странник 163
    Я...Сергей
    Странник 163
    Я...Сергей
    Тольятти
    Вот теперь все понятно, благодарю!
  10. Yrinvk
    Yrinvk
    Yrinvk
    Новокузнецк
    Товарищи, подскажите пожалуйста.
    Хочу делать гриль-барбекю из проранового балона, если положить его горизонтально, то с одной стороны снизу будут отверстия (потдувало), а вот с другой стороны труба, и вот вопрос, трубу сделать сбоку в том месте где был винтель или сделать её сверху?
  11. BRV
    BRV
    Хочу знать
    BRV
    Хочу знать
    Тут про кирпич а Вы про железо какое-то. :no:
  12. Yrinvk
    Yrinvk
    Yrinvk
    Новокузнецк
    ну епти, ну так может надо создать специально тему про жележо.
    что трудно ответить или если нечего ответить, то нужно писать ерунду.
  13. Yurjj
    Yurjj
    Yurjj
    Курск
    Так а в чем-же дело, создайте тему. А ответить действительно нечего, точно так-же как и человеку который рассказывает про телевизоры, а его спрашивают про телегу.
  14. Ринат180
    Ринат180
    Ринат180
    Набережные Челны
    в барбекюшке зуб не нужен да и дымосборник у вас маловат.
  15. Ринат180
    Ринат180
    Ринат180
    Набережные Челны
    у вас практически нет дымосборника (https://rinat180.ucoz.ru/photo/1
