1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 79
Пошаговое строительство барбекю - 3
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем анатолий2, 23.04.11.
  1. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Топка закрытая-нет смысла утеплитель класть, достаточно зазора (10мм) на тепловое расширение. мангал-очаг открытый, тепло не должно уходить в наружную кладку, тепло должно внутри аккумулироваться, поэтому утепляют. интернет тормозит, домой приеду-кину фото
  2. Desantura77
    Desantura77
    Desantura77
    Просто если делать зазор 10мм, кирпичи будут нормально на одном кладочном растворе держаться, так то они еще и по вертикали скреплены? может конечно довольно "детские вопросы, но лучше заранее все узнать, дабы не попасть в просак.
  3. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Лучше 10 раз спросить, чем потом деньги, время и нервы впустую тратить...у вас в топке шамотная обмуровка вполкирпича, вполне достаточно. если перегревать топку зимой не будете и, извините, дрова с размаху закидывать, то надолго хватит. шамотный кирпич кладите на раствор шамотной глины, мертель или магазинные печные смеси (ТерраКот,например).по вертикали допускается прикладывать вплотную шамот с красным, но я зазор делаю. горизонтальную перевязку ш+г крайне не желательно. разный коэффициент линейного расширения, глиняный кирпич, имея меньшую прочность, трескается и осыпается
  4. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
  5. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Т. Е. Вы всю пешь на сухую сначала собираете ? :close:
  6. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Нет. нужно было габариты уяснить, а скечапа не было под рукой)
  7. Kati2025
    Kati2025
    Kati2025
    Офигенная уже хоу такую! супер
  8. Desantura77
    Desantura77
    Desantura77
    Ystal2
    По возможности, если есть фото, как собираете арку, от каких параметров отталкиваетесь, где-то еще на предыдущем форуме вроде было как правильно разметить кружало, но найти не могу (
  9. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Габариты вашей арки (форма, длина пререкрытия, высота изгиба, кирпич (красный или шамотный) ложком или постелью налицо) присылайте-в Sketch Up'е смогу нарисовать с комментариями, если топикстартер поймет правильно)
  10. Desantura77
    Desantura77
    Desantura77
    Вроде вот так, но хотелось бы самому на дальнейшее разобраться как правильно запилить кирпич на арку. Жду коментариев, и еще раз ОГРОМНОЕ Спасибо!
  11. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Зачит на 634,7 мм арку расчитать. завтра выдам
  12. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Для Desantura77.
  13. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Забыл плагин вставить, извиняюсь. распаковать. rb-шку в папку C\Program File\Google\Google Sketch Up\Plugins
  14. груша
    груша
    груша
    Киев
    Всем доброго дня, собираюсь с началом сезона строить барбекю+казан в существующей открытой беседке. Долго изучал эту тему, огромное спасибо Анатолию 2, за основу брал его вариант, Просьба к нашим профи оценить мой проект (рисовал сын в 3Dmax), имеет ли он право на существование, особо хотелось бы услышать оценку дым. каналов (опускной канал, подвертка, вход в дымосборник) Я никогда не строил подобные сооружения, хотелось бы избежать возможных ошибок. Под казан планирую старую буржуйку (нашел на форуме у Kamin 56).Заранее благодарен. :hello:
  15. Desantura77
    Desantura77
    Desantura77
    Я к сожалению в СкетчАпе еще новичок, поэтому можно поподробней чего с эти плагином делать после того, как вставил его в СкетчАп. Надо было просто почитать, все разобрался!
