1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 79
Пошаговое строительство барбекю - 3
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем анатолий2, 23.04.11.
  1. Deep
    Deep
    Deep
    Мда, надо думать, как сделать шире, чем это шире прикрывать и как перевязать ряд сверху... Спасибо. Кстати туда зато удобно пылесос вставлять или фен для ускорения раздувки.
  2. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Кстати туда зато удобно пылесос вставлять или фен для ускорения раздувки...не кузнец я(
  3. груша
    груша
    груша
    Киев
    Всем доброго дня. :hello:Хотел уточнить по базальт. картону, планирую вокруг шамота (отмечено зеленым цветом), нужно ли прокладывать его в местах отмеченных желтым? р23.jpg
  4. груша
    груша
    груша
    Киев
    И еще, буржуйку планирую обернуть баз. картоном бур1.jpg так правильино будет?
  5. Deep
    Deep
    Deep
    Скажите, а можно ли перекрытие над жаровней сделать не аркой, а уголком? Чтобы арку развязать с рядами облицовочного кирпича, который выше.
  6. Deep
    Deep
    Deep
    А у Вас нету случайно фото как что там перекрыто? Кажется для поддувала надо делать два перекрытия?
  7. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    А если и делать барбекю так верушку проше и дешевле сделать как у этих ребятhttps://www.forumhouse.ru/threads/244772/#post-8524146
    Или вообще с кирпичем не заморачиваться - зачем он в барбекю? В печке - понятно, нужен:hello:
    А красота кирпичной кладки - дело условное. О вкусах не спорят. :hello:
  8. груша
    груша
    груша
    Киев
    Уважаемый Ysta12 хотелось бы услышать Ваше мнение по моим постам 1266 и 1267, извините нет практики в строительстве подобных сооружений, но очень хочется:hndshk:
  9. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Можно перемычку собрать на шпильке
  10. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Поверьте на слово-мой выбор, как Вы выразились, гораздо шире одних только барбекю. поэтому ничто и никто, ни Вы, ни даже старый таджик, не могут повлиять на мое мнение. Если Вы задались целью обратить на себя внимание в этой теме, то могу поздравить-вам это удалось. А вот адекватные люди, которые задают вопросы, ждут внятных ответов. Прошу Вас, не мешайте хотя бы. Спасибо за понимание)
  11. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Почитайте, пожалуйста, эту тему с поста1215
  12. Deep
    Deep
    Deep
    Ого. А такая конструкция выдержит вес стоящего сверху дымосборника и трубы?
    Может быть я не правильно выразился. Последовательность такая:
    арка из шамота, сверху еще ряд шамота, а еще выше ряд из облицовочного, но он не опирается на нижние ряды над аркой. То есть на рисунке в месте красной линии условно щель.
    Вот примерно как на второй картинке (как там перекрыто?). Условно в такую конструкцию вмонтировать шамотное ядро с аркой.
  13. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Зачем вам щель? кладите кирпич над аркой тычком, на него внутрь шамотку, снаружи облицовку. на втором фото не видать как перемычка выполнена. судя по всему на уголке, потому что клали очаг из щелевого (что вообще неправильно!),а щелевой стянуть шпилькой сложновато Фото0059.jpg 1.1.jpg
  14. Deep
    Deep
    Deep
    Щель - это условно. Просто для того, чтобы показать, что верхние облицовочные ряды на арку не опираются. Идея в том, чтобы шамотное ядро вместе с аркой было ремонтопригодно.
    Как тогда перекрыть 4 кирпича? Ваш вариант со шпилькой подойдет?
    То есть как все-таки получить вот такое перекрытие, как на картинке, только из полнотелого кирпича, допустим? (а снизу арка будет как бы отдельно) Примеров таких фото в интернете полно. Но как? Нигде по лицевой стороне не видно уголков.
    Кстати вместо колосниковой решетки решил сделать лист с насечками, как в мангале, и поддувало.
  15. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Для Deep. кладите на уголок облицовку, с шпилькой морока-кирпич вдоль просверлить и соблюсти соосность практически нереально. видимо поэтому на фото так хитро сделано. я подозреваю, что там спарили два кирпича ложкАми, а между ними уголок. в вашем случае уголок не поведет-температура невысокая там будет. не забудьте зазор оставить
