1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 79
Пошаговое строительство барбекю - 3
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем анатолий2, 23.04.11.
  1. Странник 163
    Странник 163
    Я...Сергей
    Странник 163
    Я...Сергей
    Тольятти
    Вот такой кирпич для Русской печи красный (Чебоксарский м150 с добавками стекла) и ВАЗовский м300 - вместо дорогого шамотного подходит для футеровки (и просто кладки) классно, для печи и для барбекю: SAM_5769.JPG SAM_5771.JPG
  2. HAXNM
    HAXNM
    Сам себе архитектор.
    HAXNM
    Тольятти
    Кстати из такого Вазовского м300 кирпича, полностью построен Спасо-Преображенский собор в Тольятти (один из символов нашего города)
  3. Странник 163
    Странник 163
    Я...Сергей
    Странник 163
    Я...Сергей
    Тольятти
    Стыдно, но не знал, зато теперь знаю:hello::hndshk:
  4. Serrge
    Serrge
    Serrge
    Подскажите, где в Москве заказать красивый выдвижной кованный зольный ящик для моего мангала)
  5. Emigrand
    Emigrand
    Emigrand
    Германия
  6. Emigrand
    Emigrand
    Emigrand
    Германия
  7. MEAMIG17
    MEAMIG17
    MEAMIG17
    Белгород
    Здравствуйте, а можно глиняный раствор приготовить с использованием мытого песка? (есть тока мытый. остался от укладки тротуарной плитки)
  8. Hiryrg
    Hiryrg
    Hiryrg
    А можно вопрос? Не осилил все 96 страниц. У меня сейчас залит фундамент 2,5х3,5 метра с подъёмом от уровня земли где то 20-25 см. Нужно ли под печку на этот фундамент класть гидроизоляцию и зачем она нужна?
  9. Alex1966
    Alex1966
    Alex1966
    Нужно, это гидроизоляция от грунтовых вод. :pioner:
  10. Desantura77
    Desantura77
    Desantura77
    Гидроизляция нужна обязательно, самый простой и дешевый способ это положить толь. Можно использовать специальные гидроизолирующие составы. Если этого не сделать, то кирпич будет тянуть из бетона излишки влаги, как губка, в результате чего при перепадах температур начнет разрушаться.
  11. Странник 163
    Странник 163
    Я...Сергей
    Странник 163
    Я...Сергей
    Тольятти
    Все верно, единственное, можно добавить, что обычно рубероид ложится (кладется:aga:) в 2 слоя:hello:.
    Работа копеечная, а польза огромная:super:
  12. Hiryrg
    Hiryrg
    Hiryrg
    Так погодите! Сейчас на залитый фундамент я выстилаю рубероид или толь а поверх уже выкладываю печку? а не по плавится ли он?
  13. Hiryrg
    Hiryrg
    Hiryrg
    А ещё вопрос! Хочу выложить заднюю стенку в моей импровизированной кухне. Можно ли сделать из пеноблоков или строго из кирпича? просто кирпич не бюджетно получится, а пеноблок смущает как он относится к температуре, там же будет печка стоять.
  14. Desantura77
    Desantura77
    Desantura77
    На самом деле, коль столько вопросов, то лучше почитать всю тему Пошаговое строительство барбекю-1,2,3, но в вкратце так:
    1. На залитый фундамент выстилаете рубероид (желательно 2 слоя, хотя можно обойтись и одним), он не оплавится, вы же не прямо на нем огонь разводите.
    2. Что есть "задняя стенка" если как брандмауэр, то думаю можно, если боитесь сильного нагрева (это может зависеть от конструкции вашей печи), то проложите асбокартоном.
  15. крист
    крист
    крист
    Челябинск
    если задняя стена кухни не являеться задней стеной печи ложите из чего угодно.
