1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 79
Пошаговое строительство барбекю - 3
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем анатолий2, 23.04.11.
  1. HAXNM
    HAXNM
    Сам себе архитектор.
    HAXNM
    Тольятти
    Может смесь не правильно развели? Кто печь строил?
  2. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Вот чудаки. Закрывать надо от дождя плёнкой, если крыши нет. А когда крыша будет, то и стены рядом с барбекю тоже закрытыми должны быть от косых дождей. Глина, это же не цемент. А шов, действительно, толстоват. Каменщики что ли строят или Вы сами?
  3. Надюка
    Надюка
    Надюка
    Волгоград
    Сами с каменщиками)
  4. Надюка
    Надюка
    Надюка
    Волгоград
    Смесь разводили по инструкции на упаковке. А там все просто - добавь воды и подожди 1 час.
  5. HAXNM
    HAXNM
    HAXNM
    Тольятти
    @Надюка, после защиты от осадков, смотрите что бы, воды в смесь добавляли по инструкции и консистенцию проверяйте, может слишком жидкую делают.
  6. HAXNM
    HAXNM
    HAXNM
    Тольятти
    Дожди сильные были? И сколько по времени печка под дождем провела, если сильно все швы размыты, то стоит задуматься о том что бы переложить печь пока не поздно .
  7. Ринат180
    Ринат180
    Ринат180
    Набережные Челны
    раствор не при чём, если есть каркас беседки надо натянуть полиэтиленовую плёнку.
  8. marinazaharov
    marinazaharov
    строю дом
    marinazaharov
    строю дом
    Тверь
    Можно и я здесь спрошу: топку под плитой сделали высотой в два кирпича, у всех 3-4.Кто нибудь топил? Маловато будет?
  9. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    конечно мало! где вы такую топочную дверку нашли? выложите здесь фотографию-очень хочется на это посмотреть. пока только догадываюсь, что речь идет все-таки не о топке, а зольной камере...
  10. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Именно вопрос про топку - не рядов а кирпичей, как меры длины. :hello:В данном случае - высоты, имхо.
  11. korsar2011
    korsar2011
    korsar2011
    Кременчуг
    Где-то 150 штучек уже сложил) осталось мелочи)
  12. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Вот именно, что имхо."Вот ты мне скажи, брат, в чем сила?-Сила в деньгах!-Нет,брат,сила-она в ньютонах!".что за мера длины-кирпичами.чего ж не лаптями?)или у нее топку вертикально выложили-тогда 500 мм-это камин уже) а "у других три-четыре" я представил :ogo:...если говорят в "два кирпича",то это чаще всего толщина стены. в данном случае похоже на "два ряда кирпича".если хозяйка вопроса хочет адекватный ответ-то пусть рулеткой замеряет или фото выложит, а то попробуй догадайся кто что и в чем измеряет
  13. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Добре! В глазах гордость-значит все хорошо идет!)
  14. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    500мм высотой - это маленькая топка:hello:
  15. Владимир26rus
    Владимир26rus
    Владимир26rus
    Ставрополь
    Здравствуйте, Анатолий! В начале темы сообщение 97 описывается пошаговое строительство барбекю. Вопрос- фундамент 10 см армированный достаточно?
