Огнетушители
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем uranman, 27.04.11.
  1. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    Средства первичного пожаротушения- дальше по тексту огнетушители- бывают разных типов в зависимости от их назначения и классов пожарной опасности
    20170110_105614.jpg порошковые
    20170110_104519.jpg углекислотные
  2. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    В моей практике я встречаю последние два типа, поэтому расскажу о них.
    в зависимости от классов пожарной опасности выбирается и огнетушащее вещество (ОТВ), которым заполнен огнетушитель.
    порошковые
    предназначены для тушения твердых горючих веществ, ГСМ, горючих газов, электроустановок напряжением до 1000В и металлов и сплавов поддерживающих горение в изоляции от окислителя (кислорода)
    углекислотные
    лучше всего применять в небольших помещениях с замкнутым пространством, где они заполняют парами СО2 обьем и изолируют кислород, тем самым подавляя процесс горения. также углекислотники предпочтительнее при защите помещений с оргтехникой либо электроустановок с напряжением до 10кВ.
  3. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    В зависимости от объема защищаемых помещений выбирают и размеры (литраж) огнетушителей, а также их количество.
    на производстве, где защищаемое оборудование имеет значительные размеры, огнетушители объединяют в батареи, управление ими происходит в основном автоматически (с возможностью ручного пуска) и они становятся автоматическими системами пожаротушения
  4. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    Вне производства, а также в быту, распространены более мелкие по литражу огнетушители от 2 до 8 литров.
    итак, порошковые или ОП (з) буква в скобках означает закачной, т. е. заполненный вытесняющим ОТВ газом под давлением. Это может быть воздух, азот и т. д.
    Состоит из баллона, выдерживающего давление до 30кгс/см2, заполненного ОТВ, запорно-пускового устройства ЗПУ с прикрученной трубкой, проходящей до низа баллона.
    сбоку к ЗПУ прикручен индикатор (манометр) для контроля работоспособности, а также шланга с насадком, через который происходит выброс порошка в зону горения.
    рабочий диапазон от 8 до16 атмосфер, если значение ниже, требуется подзарядка, если давление выше вплоть до 18-20, ничего страшного не произойдет, если не подвергать баллон дальнейшему нагреву лучами солнца, например или теплом от иных нагревательных приборов.
    первое, что произойдет, это разрушение уплотнительного резинового кольца, уплотняющего резьбовое соединение ЗПУ и баллона с последующим выбросом порошка наружу.
  5. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    Пониженное давление опасно плохой сработкой в случае опасной ситуации, а еще тем, что индикатор имеет бОльшую погрешность измерения, нежели манометр и может сыграть злую шутку тем, что в огнетушителе банально не будет необходимого для нормальной работы давления.
    К одному плюсу, на мой взгляд, можно отнести возможность самому, в быту, заполнить баллон воздухом, если есть компрессор, выдающий хотя бы 10 атмосфер.
    Ничего страшного и сверхестесственного в процессе нет
    итак, если пришлось воспользоваться огнетушителем, ему можно дать вторую жизнь.
    как правило, при тушении расходуется не так и много порошка- давление сбрасывается через неплотно закрывшийся клапан потихоньку, поэтому достаточно разобрать ЗПУ, отревизировать, собрать обратно и заполнить вытесняющим газом.
    Первое, что нужно сделать- это сбросить остатки давления.
    Операцию следует делать под вытяжкой или вне помещения двумя способами- аккуратно стронуть индикатор в сторону откручивания (резьбы около 7-8мм) до характерного свиста исходящего воздуха
    либо на улице перевернуть огнетушитель дном верх и произвести сработку, выдернув чеку и нажав на рычаг, воздействующий на шток клапана. В этом случае остаток порошка останется ниже среза трубки, а воздух через трубку выбросит небольшую горсточку порошка.
    Вторым действием после прекращения шипения воздуха следует открутить ЗПУ от горловины баллона и извлечь наружу.
    Потом ЗПУ разбирается, промывается либо продувается, вытираем насухо клапан, осматриваем резиновое уплотение, протираем седло клапана, горловину баллона и резиновое кольцо, уплотняющее ЗПУ.
    Затем все резиновые элементы смазываем литолом, собираем ЗПУ, вкручиваем в баллон, индикатор уплотняем ФУМ и также вкручиваем в ЗПУ.
    После этого через переходный штуцер, открутив шланг, закачиваем баллон воздухом с давлением не менее 10кгс/см2.
    В процессе закачки контролируем отсутствие утечек обмыливанием.
    Не забываем вставить предохранительную чеку и законтрить ее от случайного выпадения например нихромовой проволочкой.
    В принципе все.
    это касается порошкового и лишь в том случае, если спец. организация далеко или берет необоснованно высокую плату.
  6. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    Какой порошковый купить, ведь на рынке так много всего..?
    Прошу понять меня правильно, я не являюсь ничьим торговым представителем, а сужу только из собственного опыта.
    Хуже всего показали себя огнетушители из Тольятти
    с чем пришлось столкнуться?
    прежде всего, конструктивные недостатки- не знаю, кто выдаёт лицензию на производство..?
    а именно:
    1. рычаг воздействует двумя ушками на стекло манометра, впрессованного в ЗПУ. поскольку он находится сверху, от осадков он банально ржавеет и прикипает к корпусу баллона. при нажатии на рычаг просто хрумкает стекло, но сработки не происходит
    второй косяк это огрех ОТК
    выражается в том, что трубка, через которую порошок выбрасывается из баллона наружу, не прикручивается к ЗПУ, а банально надевается от руки на конусную деталь
    лично мне известны два случая, когда при работе эта трубка оказывалась торчащей в порошке а воздух напрямую выходил из верхней части баллона через ЗПУ.
    после этого я разобрал всю партию и в большинстве была такая удручающая картина. третий косяк был еще круче, но не хочется напрягать уважаемую публику.!пришлось выбраковать всю партию!
  7. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    Продолжение следует...
    :hello:
  8. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    Ну что, уважаемые, все добрались благополучно домой, поцеловали любимых, поужинали и проверили готовность детей к школе?
    продолжим.
    Еще раз акцентирую, что все ниженаписанное есть плод моего опыта и сугубо ИМХО- нужно делать хорошо важные вещи и всегда будет клиентура.
    второй по качеству, не рекомендуемый мной производитель- дружественной нам РБ. город не стану указывать, поскольку в нашей стране эти огнетушители редки.
    коротко о их недостатке.
    ЗПУ и резьбы с крупным шагом изготовлены из пластмассы.
    Буртик, прижимающий уплотнительное резиновое кольцо, мал и дважды происходила самосработка из-за повышения давления в разрешенном диапазоне в пищеблоке во время раздачи питания с выбросом порошка...
    впечатлений и эмоций хватило за глаза! не рекомендую. по крайней мере, обращайте внимание.
    неудобный в эксплуатации- высокий, колеса сделаны из фольги, обечайка, прикрепляющая колеса к корпусу хлипкая. доработали напилингом
    маленьких бытового размера не встречал.
    приближаемся к лидерам, не знаю, кому отдать предпочтение- причем за 10 лет моей профессии качество даже выросло!
    итак
    20170110_104428.jpg 20170110_104354.jpg 20170110_104918.jpg 20170110_104722.jpg
    Производители Смоленск и Ярославль только положительные эмоции!
    у нас периодически происходят противопожарные тренировки, одно из упражнений- тушение противня.
    самое главное при тушении- тушить с наветренной стороны, срезая струей порошка пламя с поверхности.
    многие в роликах, в том числе МЧС, тушат несколько с высоты и процесс затягивается. Мне хватает секунды- полторы, даже шутят, что огнетушители понимают, в чьих руках они работают!
    при возгорании не следует по возможности паниковать, главное не забыть обесточить в первую очередь, когда дело дойдет до применения, следует сначала сдернуть пломбу (современные не дадут просто выдернуть чеку, я по старинке пломбирую через медную проволочку пластмассовой пломбой), затем выдернуть предохранительную чеку и, направив сопло шланга на очаг, нажать коротко рычаг секунды на 3.
    дольше держать не стоит- облако может накрыть и в суматохе, не разглядев результата тушения, можно убежать спотыкаясь в условиях плохой видимости.
    короткими плевками более результативно потушишь и не задохнешься.
    у меня в помещении во время ТО дважды срабатывали ОП50, оба раза после попадания порошка в легкие потом по паре месяцев был тяжелейший насморк...
    кто-то писал, что в огнетушителе обычная сода- не соответствует действительности, но где-то в документации по утилизации встречал, что вреда окружающей среде порошок не наносит...
  9. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    Плавненько перейдем к углекислотникам.
    Как- то для учебного класса снимали ролик по применению- тушили стандартный противень- углекислотник горящую солярку на водной поверхности не потушил!
    порошковый отработал сразу.
    стихия углекислотников- небольшие замкнутые помещения, например, архивы, серверные или электроустановки до 10кВ
    да и то в архиве они дежурят чисто из опасения испортить документы...
    на чем основывается принцип тушения?
    пожарным известен так называемый треугольник горения- некое вещество, поддерживающее горение, окислитель (кислород) и воспламенитель.
    пока эти три товарища не встретились, пожара не будет.
    случилось возгорание-убери либо горящее вещество либо изолируй от кислорода и горение затухнет.
    углекислотник прежде всего за счет воздействия низкой до -70°С температурой банально замораживает небольшой очаг, бояться, работая углекислотником в замкнутом пространстве, задохнуться от паров- ерунда, не успеете- много раз хватал в процессе обслуживания, никакого дискомфорта! Следует учесть при тушении углекислотником реальную опасность обморожения- направив раструб на пламя, следует держать шланг за специальную муфту (пластиковую или деревянную), расположенную за раструбом.
    второй рукой после извлечения чеки надо удерживать рычаг более продолжительное, нежели при порошковом тушении, время.
    тут как раз обратный случай, когда эффективность возрастает прямо пропорционально от времени.
  10. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    Какому огнетушителю отдать предпочтение, какого размера и сколько штук?
    Выбор зависит опять же от характера (категории защищаемого помещения)
    возможного горения- что будет гореть;
    от объёма помещения и т. д.
    немаловажный фактор- возможность применения хрупкими руками наших домашних.
    порошковый вместимостью 2литра (вполне автомобильный размер) весит чуть более 3кг, вместимостью 4 около 6-7кг., вместимостью от 8 до10литров уже 14-16кг.
    углекислотники в силу того, что они баллоны, работающие под давлением и поэтому стенка у них толстая и они тяжелее порошковых
    20170110_104651.jpg ОУ3
    20170110_104820.jpg ОУ5
    Хочу еще обратить внимание, что в углекислотном огнетушителе при комнатной температуре давление около 55-60кгс/см2.
    при возрастании температуры окружающей среды и нагревании стенок баллона давление сильно возрастает.
    при 60°С давление порядка 140-150кгс/см2.
    не следует опасаться разрыва баллона, как пугают страшилками.
    дело в том, что в ЗПУ есть предохранительная мембрана
    20170110_112020.jpg она рассчитана на указанное давление и при достижении просто прорвнтся в виде розочки и через специальный штуцер стравит углекислоту в атмосферу.
    единственное, что может произойти- упадёт огнетушитель, но вертеться волчком не будет- проверено!
  11. id948018
    id948018
    id948018
    Саратов
    Подтверждаю. Редкостное Г. И нормальное ЗПУ в него не вставить.
    А третий косяк, это наверное с герметичностью днища связан? Мне такие часто попадались.
    +. Хотя пластиковые колесики у ОП 40-50 не ахти, их меняем на резино-металлические, хорошего качества.
  12. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    На что обратить внимание при покупке?
    О производителях я уже написал.
    (встречались КНР, сделаны безукоризненно и красиво, НО порошок противень не затушил...)
    При покупке порошковых прежде всего проверить давление- напомню, от 8 до 16атмосфер.
    чтобы был целый без трещин и надрывов резиновый шланг.
    Углекислотник -можно проверить наличие пломбы и отсутствие трещин на раструбе.
    если есть точные весы, можно проверить взвешиванием.
    процедура несложная. на ЗПУзавод- производитель наносит клеймо, в котором указывает вес пустого баллона
    к этому весу следует прибавить литраж огнетушителя×0.72 (такова плотность углекислоты)
    иными словами к 8.6 +3.6 +примерно 0.4 (вес ЗПУ и шланга с раструбом) получим 12.6кг
    на приведенном ранее фото вес14.4-это нормально, чуть больше- допустимо.
  13. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @aikydoka, Про соду я писал. Порошковый огнетушитель заряжен смесью порошка натрия двууглекислого десятиводного и аэросила, предотвращающего слёживание .Во всяком случае -10 лет назад. При нагревании он разлагается на углекислый газ и воду, обволакивает тлеющие частицы и прекращает горение .
  14. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    вносить изменения в конструктив строго запрещено, но токарь вытачивает банальный переходник, удлинитель, в него вворачивается обычный ЗПУ (в оригинальном корпусе плоская горловина и индикатор не даст довернуть до конца) и для личного пользования послужит еще долго и верно!
    проверено не раз
  15. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    Есть и другое применение углекислотникам (не имею ввиду охлаждение напитков и синяков)- они могут служить донором для пневмооружия или сварочных полуавтоматов.
    что касается сварки- как рекомендуют умельцы, следует выкрутить ЗПУ (напомню- резьба конусная)
    отделить трубку и восстановить соединение.
    после этого наполнить баллон углекислотой.
    для чего эти движения? все просто- в процессе заполнения баллона на заполнительной станции углекислотой происходит частичное загрязнение обьема парами масла, которое кидают наполняющие компрессора.
    кроме того, углекислота для систем пожаротушения выполнена по ТУ и содержит влагу.
    Для пищевой промышленности и лабораторий существует для СО2 ГОСТ.
    отсюда при сварке возможно обмерзание редуктора и попадание в зону сварки масляной пыли.
    возможен другой вариант- простое переворачивание или просто расположение огнетушителя лежа на подставке. При этом следует сначала слегка продуть заборную трубку и затем приступить к творчеству.
    Заполнить баллон путем банального перелива из транспортного 40-литрового непросто, т. к. углекислота агрессивна, выходит из зоны повышенного давления (транспортный) резко остывая (явление дросселяции), при этом шланг, пусть и взятый от тракторной гидравлики, долго не протянет- появятся грыжи с последующим разрывом и всеми истекающими...
    если есть трубка нержавейка либо красномедка- вот это самое то!
    Возникли вопросы- спрашивайте, что знаю- сообщу, что не знаю сбрешу...:aga:
    Всем- удачи, с уважением, Алексей.
    :hello:
