Огнетушители
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем uranman, 27.04.11.
  1. nebuxau
    nebuxau
    nebuxau
    МПП-2,5 Модуль порошкового пожаротушения МИГ является самосрабатывающим устройством. Запорно-пусковое стройство оснащено тепловым замком, который в зависимости от исполнения имеет различную температуру срабатывания (+68˚С, +93˚С, +141˚С). При воздействии на тепловой замок предельно заданной температуры более одной минуты происходит его разрушение и срабатывание модуля - выброс огнетушащего порошка продолжительностью не более пятнадцати секунд.
  2. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Вы это из рекламного проспекта или из инструкции взяли? Тк это две больших разницы.
    Впрочем ставьте, если хотите, право Ваше, я лишь сомнения озвучил (письменно:)]), так как нигде не встречал в жилых помещениях таких девайсов. В кладовках - да, ставят и многие.
  3. nebuxau
    nebuxau
    nebuxau
    Ни в коем случае не рекламирую системы а хочу определиться, купить обычные огнетушители в дом или самосрабатывающие устройства?
  4. nebuxau
    nebuxau
    nebuxau
    Вот например Шар-1 (Устройство ШАР-1 успешно прошло сертифицирование на безопасность и имеет Санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.01.12.249.П.074396.09.07 Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 27.09.2007.
    В соответствии с данным заключение огнетушащий порошок содержащийся в устройстве имеет самый низкий 4-й класс опасности, который подтверждает его безопасность для здоровья человека.
    Компоненты устройства выполнены из мягких материалов и при активации устройства не наносят никакого вреда ни человеку, ни имуществу.
    Допускается даже активация устройства непосредственно в руке человека.
    При тушении каких-либо металлических агрегатов или механизмов порошок не запекается на их узлах и не наносит никакого вреда электронным приборам или оптике.
    После активации устройства порошок достаточно убрать мокрой тряпкой или пылесосом, чтобы полностью устранить последствия тушения.)
  5. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    К вопросу о самосрабатывающих огнетушителях...
    Вот есть у меня банька, дымоходы сделаны правильно, но...
    Появилась мысль на холодном чердаке возле труб на всякий случай повесить такую штуку...
    Имеет ли смысл?
    Или это у меня паранойя?
  6. vik71tor
    vik71tor
    vik71tor
    Курск
    Если бюджет позволяет, можно и поставить. Но лучше в комплексе с пропиткой и обработкой всего горючего вокруг, соответствующими растворами.
    Из автоматических ставил АГСы и Бураны. АГС прикольная вещица, тушит хорошо, работает ~ 15- 20 секунд, заполняя весь объем аэрозолем, но температура на выходе (пишут 400 гр. С) высокая. :hello:
  7. Муравейка
    Муравейка
    Муравейка
    Москва и М.О.
    Почитала тему. Если резюмировать, то, наверное, так надо? (подкорректируйте, если что)
    1) надо иметь и порошковый, и углекислотный огнетушители,
    2) на каждый этаж - отдельно (если пристройка - туда тоже отдельно),
    3) если большой метраж помещения, то лучше иметь не один тяжелый, а два полегче - например, 2 огнетушителя по 10 л,
    4) рядом с огнетушителями повесить топор,
    5) в пределах доступа иметь ящик с песком,
    6) проверять сроки действия огнетушителей (а лучше рядом с ними вешать бумажку, где написать дату, когда пора заменить огнетушитель) и проверять уровень давления.
  8. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Топоров и ящиков с песком в доме не имею,
    но на каждом этаже сделал по пожарному крану и прицепил к ним "домашний рукав"... Ну такой тонкий, в рулончике... Пусть эти рукава мне никогда не пригодятся...
  9. Муравейка
    Муравейка
    Муравейка
    Москва и М.О.
    Это чтобы огнетушитель не таскать и не снимать вообще?
  10. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Огнетушители тоже есть! :victory:
  11. Муравейка
    Муравейка
    Муравейка
    Москва и М.О.
    А как это выглядит? Много места занимает?
  12. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Совсем немного. Рукав тонкий, диной метров 10. В рулончике он имеет диаметр сантиметров 20. Присоединяется на полдюймовую резьбу...
    Вот, поглядите: http://www.pojarnie-rukava.ru/catalog/rukava_vnutrikvartirnye.html
    У меня один тканевый, а второй какой-то резиновый... Покупал в разное время... Резиновый какой-то не очень... А вот тканевый - вечный, ему ничего не сделается...
    Подключены постоянно, при нужде только открыть кран. Внизу в котельной, и наверху в санузле...
  13. Видимка
    Видимка
    Видимка
    Павловский Посад
    Работаю в сфере обслуживания ОПС, видеонаблюдения.
    Если будут вопросы спрашивайте.
    По личному опыту - углекислотник тушит хуже порошкового.
    Купите дополнительно ещё один огнетушитель для тренировки с тушением реального огня.
    Ото ОЧЕНЬ актуально для женщин и стариков - в час х все теряются, начинают тушить ногами, одеждой, хотя в двух шагах несколько огнетушителей и рукав.
    Себе на дачу буду делать порошок внутри и по периметру, с возможностью сработки как от тепла так и принудительно по GSM.
  14. Видимка
    Видимка
    Видимка
    Павловский Посад
    (С) тут есть нюанс
    раз в год положено рукава перематывать, чтоб не слиплись внутри, иначе даже напор воды не сможет их расклеить
    тканевый вчерашний день, сейчас капроновые продаются.
    стОят рублей 300 за 20 метров.
  15. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Ну да, капроновый... Именно такой у меня...
    Про перематывать - спасибо... Была мысль, особенно про резиновый... Не нравится он мне... :no:
