1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Консультации по звукоизоляции-2
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 27.04.11.
  1. al185
    al185
    al185
    Плотность не нашел ни в Заключении(только площадь образцов), ни на сайте.
    Очень странно, в других Заключениях конкретно измеренная плотность образцов. Чо мутят?
    На даче валяются остатки, доберусь, взвешу.
  2. al185
    al185
    al185
    ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ!
    Урса выпустила в продажу долгожданный продукт.
    Забивает по НЧ Шуманеты.
    У нас 2300 и 1400р/м3
    Сергей, простите, если сможете.
  3. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    "тапочки в ряд, звёздочки в ряд.. трамвай переехал отряд октябрят"(с)/слова народные/
    al185, без обид, но Вы цифры в ряд по-частотно ставили?
  4. al185
    al185
    al185
    В смысле с Шуманетом?
    Сравнивал с СК(басы выше БМа), до 250Гц Урса 34ПН выше кроме точки 125Гц. Дальше уже разговорные частоты.
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    За что? За то, что есть рынок, на котором производители представляют свой продукт?
    За Вашу не высокую компетентность в вопросах ЗИ?
    Так я не преподаватель, а Вы не студент.:)
    Посмотрите протоколы, только умоляю, до таблиц не доходите, ответ намного раньше. Найдите книгу "Звукоизоляция и звукопоглощение". Найдите формулу влияния физических характеристик материала на звукопоглощение...
    И еще. Доставка еврофуры Шуманета до Екб обходится примерно 800 руб/м3. Это ж сколько стоит сырье для "экологически чистого долгожданного продукта", если в Екб он продается по 1400 рулей, а?
  6. al185
    al185
    al185
    Опять заблудился?
  7. Evgeny K
    Evgeny K
    Evgeny K
    Я о фрезеровании читал, но хотел сделать ГВЛ 10 + ГВЛ 10 + ГКЛ 12,5. Два слоя ГВЛ склеить, какой слой тогда фрезеровать то?
    Поищу пока полиуретановые клеи что ли...
  8. Evgeny K
    Evgeny K
    Evgeny K
    Вот нагуглил по запросу Плотность "Knauf акустическая перегородка"
    любые первые ссылки выдают
    Характеристики Акустическая перегородка Плита - 037:
    Плотность - 15 кг/м3
    Коэффициент теплопроводности - 0,037 Вт/м2 К
    Горючесть - группа НГ
    Толщина - 50 мм
    Ширина - 610 мм
    Длина - 1250 мм
    Штук в упаковке - 24
    Площадь в упаковке - 18,3 м2
    Объем упаковки - 0,915 м3
    Характеристики Акустическая перегородка Ролл - 037:
    Толщина - 2*50 мм (2 слоя по 50 мм)
    Ширина - 2*610 мм
    Длина - 7500 мм
    Кстати, а что лучше использовать - ролл, нарезая его кусками по 3 метра (высота стены 3 м) или плиты? Я так понимаю ролл лучше, чтобы никаких мостиков не образовывалось.
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Не может материал, имеющий плотность 15 кг/м3 иметь такие же коэффициенты звукопоглощения, как и 40 кг/м3. Кроме того, материал не имеющий более плотной мембраны (экрана) на низких частотах не может иметь высокий кзп.
    Я встречал измерения, проведенные уважаемой лабораторией, которые показывают, что влияние прокладок под профилем ничтожно, главное, чтобы ЗП материал был именно заказчика проведения исследований. К сожалению, в Роисси именно так как-то все...
  10. al185
    al185
    al185
    Да мне как то не верилось, но тут Андрей:
    Может у них не как в России.
    В Москве Сазиласт 24, 25 деформативность 25%.
    Беру для деф. швов в кладке
  11. Evgeny K
    Evgeny K
    Evgeny K
    Сергей, Вы тут немного спутали мне кажется.
    15 кг/м3 это у "Knauf акустическая перегородка"
    А al185 говорил о URSA PureOne у которого для
    плиты 34 PN 18 - 22 кг/м3
    плиты 37 RN 13 - 18 кг/м3
    Кроме того Knauf это стекловата, а URSA PureOne это минвата
    Шуманет-СК опять стекловата с плотностью 30 кг/м3
    Наиболее приближенные по плотности материалы Knauf к Шуманет-СК это Термо Плита - 034 (плотность 25 кг/м3) и Термо Плита - 032 (плотность 34 кг/м3), но как акустические они не заявлены, хотя и производятся в целом, наверное, по одной технологии с Акустическая Перегородка и естественно испытаний никаких ни кто не делал.
    Как обычно присвоение материалу значка "акустический" происходит по каким-то неведомым законам.
    А в принципе сама структура материала разве не дает некоторой поправки в коэффициентах?
    В случае Knauf это волокно длиной до 150 мм и толщиной 3-5 мкм
    Про URSA PureOne и Шуманет-СК информации не нашел.
    Спасибо!
    У Сазиласт 24 деформативность 25%.
    У Сазиласт 25 деформативность 30%.
    Цена не особо отличается. Для склейки, лучше брать более пластичный 25й ?
    Кстати для щелей в кладке, откосах его стОит использовать?
    Плотность 1450 кг/м3
    Диапазон температур эксплуатации от - 60°С до + 70°С
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Даже не пытался:)
    Для меня что 15 кг/м3, что 22 кг/м3 это один и тот же вид неподходящего для звукоизоляции материала.
  13. al185
    al185
    al185
    Сергей имеет ввиду типа: штангист 100кг поднимает 200кг, штангист 50кг (даже54кг) не поднимет 200кг, хотя в газете возможна статья и даже фото.
    Урса вся стекло.
    В принципе возможна некая волшебная структура, но не за цену АП Кнауф. А вот у Урсы цена 34ПН совпадает с ценой П30СЧ, близнеца ШуманетСК.
    Еще не пробовал. Спросите у технологов Сази.
  14. Роммель
    Роммель
    Роммель
    Томск
    Скажите пожалуйста, насколько устойчива облицовка W526 (воздух, мин.плита, гвл, гкл). Дело в том, что там профили стоечные профили крепятся только к направляющим, и никаких подвесов. Вообще от толчка не развалится такая конструкция?
    вернее облицовка W626
  15. al185
    al185
    al185
    На сайте Кнауф в Технических листах предельная высота перегородки для каждого профиля
