1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Консультации по звукоизоляции-2
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 27.04.11.
  1. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    Notta, для Вашей задачи наиболее подходящей считаю каркасную конструкцию.
    Изолон и иже с ним в данной ветке относятся к табу-материалам, их названия здесь не упоминают, как имя господа всуе:)
    Упругие материалы с закрытой структурой ячеек не обладают высоким звукопоголощением , поэтому в конструкциях защиты от воздушного шума их применять бессмысленно, а в отдельных случаях приводит к обратному результату. Подробнее в посте "..я иду к тебе в избу нарушать твоё табу..", и в посте № 622
    В альбоме на разрезах указаны звукопоглощающие материалы - их менять не нужно, искать им альтернативу не нужно, они наиболее подходящие (если бы было что-то лучше, уверен, попало бы в альбом).
    А вот слоёв обшивки каркаса можно сделать больше и материалы лучше комбинировать (изучать вопрос начните с сообщения № 583).
    Добавлено через 20 минут
    Вниманию заинтересованных:
    ИЗОЛЯЦИЯ ШУМА В ИСТОЧНИКЕ... или превентивная звукоизоляция в Одессе:)]
    Попалась недавно такая заметочка http://www.ura-inform.com/economics/2011/02/04/beton и дополняющий её репортаж местной телекомпании http://atv.odessa.ua/?t=11943
    5 лет борьбы жителей дома, страдающих от шума дискотеки в подвале, 2 выигранных суда - бэзрезультатно...
    Жирную точку ставят 2 миксера бетона::
    Перенимайте опыт if applicable.
    P.S. Ещё по прямоточникам такое же эффективное решение найти бы и можно спать спокойно :son:...
  2. killerloop85
    killerloop85
    killerloop85
    Добрый день.
    Заранее прошу прощения если плохо изложил суть проблемы.
    Ситуация:
    Купили квартиру в панельном доме по индивидуальному проекту (вторичка), несущих стен нет, только колонны и балки в двух местах. Планируется снос всех стен и возведение новых+прокладка всех коммуникаций. В гостиной планируется встроенная акустика и хотелось бы качественно звукоизолировать детскую комнату (на новом плане помещение 6) .
    Через неделю начинаем делать ремонт в квартире (демонтаж), но у меня уже сейчас возник вопрос по-поводу возведения новых стен и их шумоизоляции. Ситуация такая - мастера предлагают делать стены из пеноблоков с какой-то прокладкой для шумоизоляции, а дизайнер предлагает Knauf (гипсокартон с их технологией шумоизоляции). Хочется чтоб все было сделано качественно а кому верить не знаю. Заоблачные сумма тратить не хочется, но и экономить на звукоизоляции не собираюсь
    Заранее всем благодарен за помощь.
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Где можно посмотреть информацию об каркасных перегородках, которые дают максимальный эффект по звукоизоляции.
    На мансарде надо сделать спальню...
    Что есть из остатков, 5 .5 мешков эковаты и 5 упаковок роквула 50 мм, брус 50
  4. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    Sector, а альбом чем плох:faq:
    killerloop85, хорошего звука в несимметричном помещении не добъётесь.
    Ознакомтесь с публикацией Коррекция акустики музыкальной комнаты.
    Однако ручку громкости никто не отменял - если любите слушать музыку погромче, то стена, разделяющая гостиную и остальное помещение должна быть кирпичной (полнотелый, толщиной в кирпич, если такая нагрузка допустима на Ваше перекрытие), а саму гостиную нужно устраивать по принципу "комната в комнате".
    И ещё: на плане не вижу дверь в гостиную - она обязательна, и лучше тамбурная.
    Другие межкомнатные перегородки, считаю, монтировать каркасные с акустической развязкой: они не только лучше пенобетона в звукоизоляции в среднечастотном диапазоне (бытовой шум: разговоры, телевизор и проч.), но и серьёзно ограничивают переизлучение шума с перекрытий (по пенобетонным перегородкам или гипсолитовым звук телевизора соседей сверху или снизу в монолитно-каркасных домах, как у Вас, прослушивается отчётливо из-за жестких связей - косвенные пути передачи шума).
    P.S. в звукоизоляции межкомнатных перегородок очень большое значение имеют двери - обратите на это внимание
  5. killerloop85
    killerloop85
    killerloop85
    Огромное спасибо за ответ
    андрейн, комната с АС планируется ни как домашний кинотеатр, а гостиная в которой можно по большей части сесть и просто посмотреть телевизор(новости и т.п) без АС, а иногда посмотреть кино в хорошем качестве с участием АС (SPEAKERCRAFT: 1.AIM Cinema five x 2 фронтальные, 2.NEAT!LRC five x 1 - центр, 3.AIM Cinema Dipole five x 2 - тыл). По-поводу кирпичной стены(ее надо прокладывать какими-либо дополнительными материалами или нет ?) и нагрузок выясню в понедельник, но если это будит невозможно то какие есть ещё варианты.
    Так же, хотел у Вас спросить, что подразумевается под каркасными перегородками? - перегородки из гипсокартона или других материалов, и какой в них должен быть материал внутри?
    Хочу добавить информации чтоб картина происходящего была более четкой:
    1. В квартире никто не жил давно, и нет понимания о шумах из вне.
    2. Планируется снос практически всех стен.
    3. В итогк после ремонта хочется получить хорошую звукоизоляцию стен (межкомнатных и межквартирных) и потолков, и комнату для просмотра тв с редким применением АС.
    Заранее благодарен вам за помощь.
  6. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    Считаю, что двухслойное ограждения в комнате с мощной АС должно состоять из одного массивного слоя и одного гибкого на относе. Поэтому возводите стену, допустимую по нагрузке на перекрытие, затем облицовка.
    Прокладки в данном случае не нужны, ИХМО.
    классный вопрос ;) да, это перегородки из гипсокартона или других материалов с заложенной внутрь акустической минеральной ватой.
    Зато можно иметь представление об уровнях звукоизоляции ограждений, зная их толщину и материал: скачать таблицу звукоизоляционные характеристиками различных конструкций (почастотно и индексы Rw)
    Зная Rw можно прикинуть достаточно будет или нет:
    killerloop85, если у Вас хватает на квартиру, ремонт, дизайнера, то выделите немного средств на проект или консультацию акустика - ведь в Москве это всё есть. Т.е. зачем Вам тратить своё время и осваивать непростое дело с азов (судя по Вашим вопросам) если можно получить услугу профессионалов и не заморачиваться, а продолжать заниматься своим любимым делом:faq:
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Проверял свою мансарду(я там кинозал хочу сделать), сосед обкашивал у себя газонокосилкой, от дома метров 5, неслышно.
    Убойный проверка это бензопила с уровнем громкости 118 дБ, в метре от дома.
    Слышно, но уровень громкости намного ниже, оценить его не могу на слух.
    Нормальная стена получилась?
  8. DrRom
    DrRom
    DrRom
    Хабаровск
    Добры день! После покупки квартиры озаботился проблемой шума! Дом панельный: выбрал верхний этаж что-бы не морочиться соседями сверху, но, как оказалось - остальные тоже способны на многое! Слышу ВСЕ и всех - разговор соседей, лай собаки, щелчки выключателя света, стук каблуков с лестничной площадки, стук входных дверей и соседей снизу (но едва-едва) Начал делать ремонт в самой проблемной комнате - начитался форумов но очень много сомнений. Ободрал обои и снял старый пол! Кошмар! Между панелями в комнате (панель общая с соседями и лестничной площадкой) щель сантиметров пять еле-еле замазана какой-то гадостью типа мела. В нижних углах панелей дырки засыпаны мелким керамзитом, который высыпается при прикосновении. Решил все делеть по уму - пол плавающий наливной, для стен заказал панели Роквул Акустикбатс-75мм, купил виброленту дихтунсбанд для профиля ГВЛ. Советовали напылить жидкий полистерол саниметра 3, но что-то сомневаюсь.. Подскажите, чем заделать межпанельные швы, сразу-ли крепить роквул к стене или нет? И вообще... на правильном-ли я пути? Заранее спасибо!
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Обязательно сначала заделайте все щели цементно-песчаным раствором. На максимально возможную глубину. Если понадобится для этого сделать щель пошире, сделайте.
    Лента дихту... с очень труднопроизносимым названием является компенсационной. Для виброизоляции каркасной конструкции она слабовата, к тому же необходимо ее выбирать следующим образом: если каркас 75 (судя по толщине Акустик-баттс), то лента 100 мм, в общем, чтобы обшивка из ГВЛ-ГКЛ соприкасалась с ограждающими конструкциями через эту самую прокладку.
    Роквул к стене крепить не нужно, его нужно вкладывать в стоечный каркас.
    На средних частотах великолепный результат!:hello:
  10. DrRom
    DrRom
    DrRom
    Хабаровск
  11. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    Для подстраховки от возможных будущих растрескиваний щель можно герметизировать вспененным каучуком (K/R-flex, например) - материал упругий и непродуваемый.
    Тонкие трещины можно заделать силиконом.
    Практические советы (касающиеся розеток в том числе) в публикации Улучшение звукоизоляции без монтажа звукоизолирующих конструкций.
  12. DrRom
    DrRom
    DrRom
    Хабаровск
    Самое смешное, то, что не смотря на проживание в столице Дальнего востока что либо из шумоизоляционных материалов найти вообще не реально! Еле-еле роквул нашел и то едет из Москвы. А что можно проложить между стеной и роквулом для улучшения изоляции? Или нет смысла делать это?
  13. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    Между стеной и обшивкой должен быть слой эффективного звукопоглощающего материала и больше ничего :)
  14. DrRom
    DrRom
    DrRom
    Хабаровск
    Просто в каталоге я видел, что сначала крепят какой-то войлок, потом уже профиль для гвл, в него пихают изоляцию и потом еще два слоя гвл, между которыми тексаунд проклеивают. А что проложить под гвл вместо духтансбанда этого? Есть что-то более подходящее? Спасибо за ссылку.
  15. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    Лепить Тексаунд на стену нет никакого смысла - если уж так охота 2 слоя Тексаунда, то оба должны быть слоями обшивки каркаса, но никак не у стены.
    Лента Дифтунг используется как прокладка под направляющий профиль, но лучше использовать стекловолокнистые или упругие прокладки, не теряющие свои свойства со временем.
    P.S. DrRom, воспользуйтесь поиском, прежде чем задавать повторяющиеся вопросы - ответы скорей всего уже есть.
