1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Консультации по звукоизоляции-2
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 27.04.11.
  1. Yevgenn
    Yevgenn
    Yevgenn
    Луганск
    Добрый день, решил продолжил ремонт и как всегда возникают вопросы. Хочу сказать огромное спасибо за предыдущие советы которые очень мне помогли при звукоизоляции квартиры. Я изолировал стены в двух комнатах и результатом остался ну очень доволен. Планирую сделать полы, дом бетонный и слышимость в нем хорошая. Гипсовую стяжку уже убрал она была 100мм так что сейчас на полу уже чистенькая плита, на нее планирую положить 20мм Acoustic Wool Floor, сверху пленку обычную приблизительно 100микронн, затем кладочную сетку с ячейкой 50-50мм и сверху все это накрыть цементом толщиной 50мм, предварительно на стену наклею ленту Tecsound толщиной 3мм. Очень волнуюсь правильно ли все выбрано, прошу как всегда Вашей помощи. Спасибо.:)
  2. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    Yevgenn, между стяжкой и стеной нужна упругая герметизирующая прокладка - цель: вибрация стяжки не должна передаваться стене и наоборот.
    Для этой цели подходят волокнистые материалы (тот же AcousticWool Floor, срез затем нужно герметизировать силиконом) либо прокладка из вспененного каучука с закрытой ячеистой структурой - она сама по себе герметизирует и ограничивает передачу вибрации с одной конструкции на другую.
    Тексаунд пластичный (свойство обратное упругости) и очень плотный (1900 кг/м3) материал, поэтому в данном случае будет выполнять роль звукового мостика.
    Стяжку желательно 60 мм.
  3. Yevgenn
    Yevgenn
    Yevgenn
    Луганск
    Спасибо за быстрый и четкий ответ:)]. Все стало понятно и на душе легче. Лучше воспользуюсь AcousticWool Floor для стены тоже, а можно толщину его уменьшить до 10мм? Если стяжка получается только 50мм вместо 60мм существенная ли будет разница?
  4. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    Yevgenn, пожалуйста :) 10 мм достаточно
    Есть правило: резонансная частота плав. пола должна быть ниже 100Гц.
    Если с 50 мм Вашей (масса кв. метра) стяжки Вы попадаете ниже, то можно выполнять.
  5. Yevgenn
    Yevgenn
    Yevgenn
    Луганск
    Андрей большое Вам спасибо за консультацию::, буду приступать к работе. Постараюсь увеличить толщину стяжки до 60мм.
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Из какой книги эта фотка?
  7. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    Yevgenn, пожалуйста.
    ...И, плиз, отпишитесь что как сделали и что получилось - полезная информация для пользователей, кто собирается с мыслями :)
    Блази Справочник проектировщика. Строительная физика (2004)
  8. Yevgenn
    Yevgenn
    Yevgenn
    Луганск
    Конечно Андрей, как только будет готово сразу дам результат произведенной работы:)
  9. DrRom
    DrRom
    DrRom
    Хабаровск
    Тем не менее... беспокоит-то меня не только воздушный шум, с оным буду бороться акустик-баттсом, но и текстурный - слышно как щелкает выключатель на стене со стороны соседей или их дверь межкомнатная стукает. Как бороться с этой напастью? Ни тексаунда, ни шуманета в городе не нашел. Вибростека тем-более! Можно-ли каким либо способом снизить ударный шум? Может приклеить что-либо на стену типа пенополиэтилена или пробки? Знаю, что как звукопоглотители они никакие, а как у них с эффектом отражения?
  10. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    а с отражением у них тоже, что и с поглощением - почти никак :) , зато со звукопроницаемостью (τ) всё отлично (должно же где-то быть хорошо: плохо полглощает, плохо отражает, стало быть хорошо пропускает :)).
    Причина всё та же: для эффективного отражающего слоя - легкий материал, не говоря уже о том, что отражающие слои в двойном ограждении должны быть разделены воздушным зазором.
    Тем не менее... если очень хочется, то наклейте - если в полости ещё будет вата, то вреда от пенополиэтилена не ожидается (просто выброшенные деньги и усилия).
  11. DrRom
    DrRom
    DrRom
    Хабаровск
    Спасибо за предупреждение! Неее... "мани фор нафинг" это совсем не наш случай! Значит от ударных шумов более-менее сможет защитить ГВЛ в два слоя?
  12. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    Стук двери у соседа сбоку и щелчки выключателя могут попадать в Ваше помещение как структурно (по смежным конструкциям - косвенные пути передачи шума), так и воздушным путём через сквозные отверстия для розеток, выключателей, электрических доз (насколько я понял таковые у Вас имеются).
    Поэтому первым делом заделать все возможные отверстия, трещины и щели, через которые волна проходит в обход ограждения, т.е. по воздуху (как заделать ссылку я Вам уже дал).
    Этим восстановите исходную звукоизоляцию ограждения.
    Далее нужно будет облицевать те ограждения, по которым соседский шум проникает в Вашу комнату.
    Касательно слоёв обшивки начните с этого сообщения: https://www.forumhouse.ru/threads/38573/page-39#post-2173095.
    Также воспользуйтесь поиском - тема муссировалась неоднократно.
  13. jokdaemon
    jokdaemon
    jokdaemon
    Харьков
    Подскажите, при устройстве двуслойной облицовки, при прочих равных условиях, насколько будет(и будет ли) эффективнее использование ГВЛ 10 + ГКЛ 12.5 чем ГКЛ 12.5 + ГКЛ 12.5.
    Цена листа ГВЛ в 4-5 раз выше чем ГКЛ, стоит ли его использование в облицовке того ?
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Если у Вас в регионе ТАКАЯ разница в стоимости, то используйте 2 листа ГКЛ.
    У нас цена примерно одинаковая.
  15. jokdaemon
    jokdaemon
    jokdaemon
    Харьков
    Сам удивляюсь, ГКЛ 12.5 3х1.2 м стоит примерно 8$, а ГВЛ 10 2.5х1.2м - 32$.
    Производитель - Кнауфф.
    Перечитал еще раз эту и предидущую ветки, я так понимаю все же желательно использовать листы разной толщины. Т.е. у меня есть два варианта 9.5 + 12.5 или три слоя по 9.5 но последние два склеить между собой. На сколько эффективнее второй вариант ? Или будет просто чуть лучше на некоторых частотах ?
