1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Консультации по звукоизоляции-2
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 27.04.11.
  1. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    Из мягкого не нужно, ИХМО. Между слоями обшивки каркаса лучше разместить слой листового металла на манер "Перегородки безопасности W118" Кнауф.
    Листы металла лучше задемпфировать вязко-эластичным материалом (типа Тексаунд или битумно-каучуковых мембран - тех, что применяют для обесшумки авто) и .. :) заземлить.
    P.S. а слой звукопоглощающего материала по любому должен заполнять полость - это по умолчанию;)
  2. Yevgenn
    Yevgenn
    Yevgenn
    Луганск
    Добрый вечер.
    Как и обещал выкладываю фотографии проделанной работы::
    Подскажите пожалуйста еще такой вопрос, хочется на стяжку положить ламинат, что лучше использовать в качестве подложки и может ли ламинат соприкасаться со стеной.
    Большое спасибо за ответ:
  3. al185
    al185
    al185
    Подложка типа http://tiho.com.ua/?cat=7, если Андрей умней не предложит.
    Не может. По технологии укладки ламината зазор от стены 10мм для расширения.
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Не понял, как уложена армировка? Мне показалось, что уложена прямо на упругий слой или я не прав?
  5. Yevgenn
    Yevgenn
    Yevgenn
    Луганск
    Вы совершенно правы, специалисты так сделали.
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Хреновые специалисты, в таком случае.
    Армировка не выполняет своих функций совершенно. А функция заключается в том, чтобы стяжка выдерживала нагрузку на излом, т.е. при нагрузке вниз.
    Армировку выполняют сеткой ВР1 диаметр 4-5 мм, 50*50, макс. 100*100
    Укладывается чуть ниже среднего слоя стяжки, но не ниже, чем 20 мм снизу.
    По опыту - лопнет. Я бы заставил переделать.
  7. al185
    al185
    al185
    По минплите 110кг/м2-50мм делал еще экстраармирование на ширину 1м от стен, 20-30мм от верха. Замесы контролировал лично цемент/вода по рецептуре М300-350 с пластификатором. 3 таджика 24м2 за день и 3тыр с теплым полом.
    И НИКАКИХ "СПЕЦИАЛИСТОВ"!
    В нашей реальности надо лично изучать технологии: реальных специалистов без этого не различишь, все остальные заряжены на лохов.
  8. Yevgenn
    Yevgenn
    Yevgenn
    Луганск
    Да, настроение упало ниже плинтуса. Переделывать конечно никто не будет уже, а можно подложку обычную под ламинат положить? Которые обычно продаются в магазинах для этих целей.
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    А как связана подложка под ламинат и нарушение технологии устройства стяжки по упругому слою?
    По звукоизоляции ударного шума пол достаточно серьезный, так что можно взять любую компенсационную подложку типа изолона
  10. al185
    al185
    al185
    Вопрос был что лучше.
    Можно и пенополиэтилен 2-4мм. Вреда не будет, эффект ЗИ ниже.
    Будете делать другие помещения, начало такое же, при заливке сетка в растворе приподнимается с потряхиванием проволочным крючком на 2-3см от пленки, у стен повыше: 2-3см от верха. (см. армирование монолитного незащемленного перекрытия).
  11. Dennis789
    Dennis789
    Dennis789
    Королев
    вопрос к спецам.
    на сколько оправдано использовать плиты rockwool floor batts совместно с шумостопами (к2 и с2) для шумоизоляции вола. особенно воздушного шума.
    а именно, уложить сначала слой шумостопа и по нему слой роквула 25мм.
    на сколько я понял, чем больше разница в платности слоев конструкции - тем лучше.
    спасибо!
  12. Dennis789
    Dennis789
    Dennis789
    Королев
    *разница в плотности :)
  13. Yevgenn
    Yevgenn
    Yevgenn
    Луганск
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Никак не оправдано. Ни один спец Вам такую "котовасию" не предложит:), т.к. все применяют проверенные испытанные конструкции.
    "Разница слоев" не из этой оперы.
    Если пытаться таким образом сэкономить, но на небольшой площади не получится (разные места продажи, время, двойные транспортные и т.д.).
  15. Dennis789
    Dennis789
    Dennis789
    Королев
    Т.е. Вы считаете, что "разница слоев" в данном случае работать не будет?
    А можете это как-нибудь объяснить? Ведь и тот и другой материал используется в качестве изоляционного для пола. Плотность разная. Резонансная частота конструкции (благодаря роквулу с большей плотностью) будет ниже, чем если использовать только шумостоп.
    я так делать не буду. рисковать не хочу :)
