1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Консультации по звукоизоляции-2
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 27.04.11.
  1. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    ЗИ пола
    Чтобы принять адекватное решение нужно знать пути проникновения шума в помещение.
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Не будет эффекта вообще.
    1. Керамзит не подходит для звукоизоляции совсем. Он легкий и и слишком много воздуха между керамзитинками. Сравните его с песком. Насколько он легче? Сколько весит куб керамзита? У него есть волокна, которые будут сопротивляться молекулам воздуха?
    2. У вас перегородка состоит из дыр (состыковать доски герметично невозможно, обязательно будут щели), откуда там возьмется звукоизоляция-то?
  3. anton2283
    anton2283
    anton2283
    Казань
    ЗИ пола
    Подскажите, как определить пути проникновения шума. Делать что-то нужно, а зря расходовать время, силы и деньги не хочется.
  4. al185
    al185
    al185
    ЗИ пола
    Попросите соседа МЦ или ТВ на полную, ухом плотно к полу, стенам, потолку. Отдельно слушайте около стояков отопления, стыков ограждений.
    васил, Сергей погорячился, эффект разумеется будет. М.б. 8-10дБ (смежные купе в поезде).
    Просто за эти деньги (если Вы уже не стырили указанные материалы) можно реальную перегородку с ЗИ 40-50дБ (в 16-30раз по громкости).
  5. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    ЗИ пола
    судя по Вашему описанию подозреваю;) вентканал..
  6. al185
    al185
    al185
    ЗИ пола
    Как всегда в точку. Иначе откуда эхо?
  7. anton2283
    anton2283
    anton2283
    Казань
    ЗИ пола
    Спасибо за ответы, буду слушать.
    А если всё таки вентиляция? есть решения? и почему такая проблема вообще появляется? строители "накосячили"? или что?
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    ЗИ пола
    Я не погорячился. Для человека, который тратит деньги на "звукоизоляцию" эффект, это когда действительно тихо, а когда, как говорит моя дочка, "пописьки" не слышно, а если "газы", то на пол коттеджа...я считаю, что это называется отсутствием звукоизоляции. Очень приятно будет гостю услышать, сидя на кухне :faq::aga:
  9. al185
    al185
    al185
    ЗИ пола
    Хотел пошутить.
    Никто не смеется.
  10. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    ... и вот так ;) улыбался (с)
    Тема "звукоизоляция 8-10 дБ" исказит улыбкой лодочника лицо любого, кто понимает, о чём идет речь ...
    С другой стороны, я тоже заметил, что людей, озабоченных решением вопроса ЗИ чувство юмора покидает... Ведь не зря медики предупреждают, что шум разрушительно влияет на нервную систему человека, и как результат, на весь организм в целом.
    А как иначе: плющит постоянный источник раздражения -> расстроенный сон -> усталость -> раздражительность -> нервный срыв.
    Вот свежий пример из соседней ветки:
    не нужно быть психологом, чтобы понять, что форумчанину в первую очередь на приём к невропатологу нужно, а потом уже к акустику решать проблему ЗИ, поскольку сам, видно, не справился. Таковы реалии (с):(
  11. Drune
    Drune
    Drune
    Москва и Жуковский р-он Калужской волости
    Здравствуйте!
    Подскажите, все ли утеплители одинаковы по звукоизоляционным свойствам или есть некие фавориты с суперзвукопоглощением?
    Для установки межкомнатных перегородок в доме из бруса мастер предложил просто сделать каркас из бруса 50х100, заложить в него утеплитель (пока планируется изобел) потом пароизоляцию и обшить с двух сторон имитацией бруса. Насколько звуконепроницаема такая конструкция? Буду благодарен за любые советы по улучшению звукоизоляции без сильного увеличения толщины стенки.
  12. al185
    al185
    al185
    Конструкция практически ЗВУКОПРОЗРАЧНА.
    См. альбом чертежей: https://acoustic.ua/recommendations/568
    Не хотите заморачиваться, тупо делайте перегородку W112 (Ваша толщина), получите до 16 раз тише Вашей конструкции (зависит от ЗИ остальных ограждений).
    Хотите дерево - лепите сверху на перегородку.
    Внимательно комментарии по конструктиву: герметичность и виброразвязка.
  13. anton2283
    anton2283
    anton2283
    Казань
    ЗИ пола
    Послушал, из вентиляции совсем не слышно, а вот прикладывая ухо к межкомнатным стенам, которые из гипсовых плит, слышно очень хорошо, даже совсем не громкий разговор. От пола слышимость тоже улучшается, но не так сильно, а от несущих стен только ударные звуки усиливаются, и то не значительно. Посоветуйте, что лучше сделать в этой ситуации?
  14. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    ЗИ пола
    ... получается;) Вы слишком хорошо слышите для монолитного перекрытия, обладающее около 55 дБ изоляцией воздушного шума. Тонкие стены действительно могут сильнее излучать вибрацию перекрытия: можно слушать телевизор (нормальной громкости) вертикальных соседей, но обычный разговор - маловероятно, даже если слушать стаканом у стены.
    Поэтому ранее предположил, что звук соседа снизу идет в обход перекрытия - поэтому нужно определить этот путь.
    Межквартирные перегородки из гипсолита (пазогребневой плиты) обычно возводят в 2 слоя с воздушным промежутком. Через такое ограждение слышать разговор вполне реально - получается:) Вы слышите соседей сбоку.
    Если слоя ПГП два, то лучше всего один убрать, вплотную ко второму слою поднять кладку в полкирпича, и всё это дело облицевать каркасной конструкцией - тогда звукоизоляция этой межквартирной стены будет удовлетворять комфортным условиям.
    Ну и пол конечно устроить нужно - это же Ваш комфорт :), плюс отсуствие жалоб соседа снизу на ударный шум.
    P.S. для размышлений: представьте - что-то сдохло в лесу, и законы у нас начнут работать.
    Ваш сосед снизу подаёт иск в суд и решением суда обязывает Вас как владельца жилья привести уровень защиты ударного шума перекрытием к нормативу.
    Что будете делать?
  15. anton2283
    anton2283
    anton2283
    Казань
    ЗИ пола
    Соседей сбоку не слышу, возможные причины: 1) планировка-у них сан.узел и кухня граничит с нашими, а потом уже комната 2) между нами кирпичная стена, толщину затрудняюсь назвать 3) у них ребенок, года 3-4, наверно никто особо не орет
    ПГП в один слой.
    Буду слушать ещё :(
