1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Консультации по звукоизоляции-2
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 27.04.11.
  1. al185
    al185
    al185
    ЗИ пола
    Пол по любому делать. Потом стены по одной и слушать.
  2. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    ЗИ пола
    Если стена ПГП межкомнатная (внутри Вашей квартиры) и с соседями не граничит, то скорее всего по ней Вы слышите бубуканье телевизора нормальной громкости (соседа сверху или снизу) - это вариант.
    Поэтому эти перегородки (ПГП) нужно смело менять на акустически развязанные каркасные - одним источником шума будет меньше;)
  3. al185
    al185
    al185
    ЗИ пола
    Нет в РФ Vibrofix™ Liner, а дюбели прямо в пол и потолок даже с прокладкой совсем не айс. Поэтому реальные ЗИ перегородки получаются между готовыми ЗИ полом и потолком.
    Самодельные SilentJoint только мой личный выход.
    Для себя даже на стяжку думаю профиль через свой SilentJoint. Есть смысл?
  4. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    ЗИ пола
    К плавающему полу и "плавающему";) (акустически развязанному) потолку можно крепить просто дюбелями, под профиль прокладка (по Кнауф).
  5. al185
    al185
    al185
    В доме (аватар) ночью чувствую вибрацию от ж/д 1км. Пристрой поставил на ПСБ (ой!) - утепленная шведская плита, от дома развязан деформационными швами с заполнением вилатермом и ПУ мастикой.
    Думаю, перееду, почувствую разницу.
  6. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    Просто для информации - "Подшпальные прокладки".
    Фундаменты зданий тоже Силомером развязывают.
  7. al185
    al185
    al185
    Вот спасибо. Шпалы я им не буду переделывать.
  8. anton2283
    anton2283
    anton2283
    Казань
    ЗИ пола
    Да, межкомнатные из гипсолита (ПГП), и вычитал следующее "различают жесткое и эластичное примыкание перегородок к ограждающим конструкциям. Жесткое примыкание перегородок к ограждающим конструкциям, применяется в случаях, когда не предъявляются нормативные требования к звукоизоляции".
    И этих прокладок конечно нет, да и почитав этот форум, сделал вывод, что даже если бы прокладка и была, то проку от неё не было бы, т.к. стяжка выполнена прямо по бетонным перекрытиям и вплотную к стенам.
    И возник вопрос, какой толщины должны быть эта прокладка (на сайте кнауф - пробковая, без указания размеров)? или что-то другое посоветуете? собираюсь делать
  9. al185
    al185
    al185
    ЗИ пола
    Конструктив?
  10. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    ЗИ пола
    Антон, всегда обращайтесь к первоисточникам;):
    открываем альбом Кнауф Гипсовые пазогребневые плиты, стр 7 (выделил маркером):
    Однако, прежде чем затевать такую канитель посмотрите правде в глаза:
    если по гипсолитовой стене проводится звук соседа снизу (через перекрытие), то что Вам даст развязка этой стены по бокам?
    Убирайте нафик:close: эту стену и ставьте акустически развязанную каркасную перегородку.
  11. anton2283
    anton2283
    anton2283
    Казань
    ЗИ пола
  12. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    Антон, пожалуйста:hello:!
    Касательно развязки возведённой стены с полом смущают технич. моменты исполнения...
    Ломать не строить - это справедливо, хотя строить так, чтоб межкомнатная стена вдобавок служила ещё диффузором соседского телевизора «строить» не назовёшь.
    Здесь речь не о Вашем желании развязать стену, а о застройщиках, которые таким «щестием» награждают счастливых новосёлов, большинство из которых начинают осознавать своё «щестие» аккурат после завершения ремонта.
    Может когда-нибудь наступят времена, и строители начнут уделять должное внимание нормам звукоизоляции и выполнять их... а в наше время звукоизоляционного халоймеса каждый сам за себя:(.
    ...умер-шмумер — лишь был здоров! (с) как говорят в Одессе :)
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    ЗИ пола
  14. anton2283
    anton2283
    anton2283
    Казань
    ЗИ пола
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    :flag: Я комментировать не буду.
